= Мир MS Excel/Поиск минимального значение даты по 2 критериям - Мир MS Excel
supercelt Дата: Вторник, 23.12.2025, 13:46 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите пожалуйста формулой. Я файл приложил. Результат который надо получить выделен жёлтым и вписан от руки. Исходные данные - просто два номера в столбе F. Сами данные в ABC. Алгоритм такой: По номеру из F выгребаем даты из B по 2 критериям. Первое это собственно сам номер. Получили массив данных где в C встречается этот номер. Далее из этого массива выбрать по критерию: Где в А в строках встречается кусок текста "ТО-2". После этого получаем массив дат. Из из этих дат выбираем наименьшую
Пробовал такую формулу
{=ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(1;(F2=C:C)*(ПОИСК("ТО-2";A:A));0))}
Ничего не получается
К сообщению приложен файл: example.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите пожалуйста формулой. Я файл приложил. Результат который надо получить выделен жёлтым и вписан от руки. Исходные данные - просто два номера в столбе F. Сами данные в ABC. Алгоритм такой: По номеру из F выгребаем даты из B по 2 критериям. Первое это собственно сам номер. Получили массив данных где в C встречается этот номер. Далее из этого массива выбрать по критерию: Где в А в строках встречается кусок текста "ТО-2". После этого получаем массив дат. Из из этих дат выбираем наименьшую
Автор - supercelt
Дата добавления - 23.12.2025 в 13:46
msi2102 Дата: Вторник, 23.12.2025, 13:53 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
Может будет достаточно сводной
К сообщению приложен файл: 4077246.xlsx (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 23.12.2025, 13:58
СообщениеМожет будет достаточно сводной
Автор - msi2102
Дата добавления - 23.12.2025 в 13:53
Nic70y Дата: Вторник, 23.12.2025, 14:34 | Сообщение № 3
Репутация: 2498 ±
{=МИН(ЕСЛИ(C$1:C$9999=F2;ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(A$1:A$9999;5)="ТО-2)";B$1:B$9999)))}
или
{=МИН(ЕСЛИ(C$1:C$9999=F2;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("ТО-2";A$1:A$9999));B$1:B$9999)))}
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 23.12.2025, 14:36
или
Дата добавления - 23.12.2025 в 14:34
alexa1965 Дата: Вторник, 23.12.2025, 14:53 | Сообщение № 4
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Как вариант без массива агрегатом
=ИНДЕКС($B$1:$B$16;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$C$16)/(($F2=C$1:$C$16)*(ПРАВСИМВ(A$1:A$16;5)="ТО-2)"));1))
Главное не быть балабастиком
СообщениеКак вариант без массива агрегатом
Автор - alexa1965
Дата добавления - 23.12.2025 в 14:53
msi2102 Дата: Вторник, 23.12.2025, 14:54 | Сообщение № 5
Репутация: 141 ±
МИНЕСЛИ(), по моему с 2016
=МИНЕСЛИ($B$2:$B$17;$C$2:$C$17;F3;$A$2:$A$17;"*(ТО-2)")
СообщениеМИНЕСЛИ(), по моему с 2016
Автор - msi2102
Дата добавления - 23.12.2025 в 14:54
supercelt Дата: Вторник, 23.12.2025, 15:11 | Сообщение № 6
alexa1965, По ходу работает только с числами. С датами пишет - #ЗНАЧ
Сообщениеalexa1965, По ходу работает только с числами. С датами пишет - #ЗНАЧ
Автор - supercelt
Дата добавления - 23.12.2025 в 15:11
supercelt Дата: Вторник, 23.12.2025, 15:12 | Сообщение № 7
Сводная отличный вариант, спасибо, но нужны формулы)
СообщениеСводная отличный вариант, спасибо, но нужны формулы)
Автор - supercelt
Дата добавления - 23.12.2025 в 15:12
supercelt Дата: Вторник, 23.12.2025, 15:13 | Сообщение № 8
msi2102, Спасибо, работает
Сообщениеmsi2102, Спасибо, работает
Автор - supercelt
Дата добавления - 23.12.2025 в 15:13
alexa1965 Дата: Четверг, 25.12.2025, 07:50 | Сообщение № 9
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
пишет - #ЗНАЧ
Не знаю, у меня все работает. Я бы в ячейке Е2 поставил бы выбор ТО, наверняка у Вас не только выбор по ТО-2? Смотрите в файле
К сообщению приложен файл: 6649854.xlsx (10.3 Kb)
пишет - #ЗНАЧ
Автор - alexa1965
Дата добавления - 25.12.2025 в 07:50
