Уникальные значения по двум критериям
Sanya
Дата: Четверг, 25.12.2025, 17:47 |
Всем добрый день! Прошу вашей помощи решить не сложную задачку в эксель,нужно формулой пронумеровать уникальные значения по двум критериям,пример во вложении. Спасибо.
Всем добрый день! Прошу вашей помощи решить не сложную задачку в эксель,нужно формулой пронумеровать уникальные значения по двум критериям,пример во вложении. Спасибо. Sanya
Сообщение Всем добрый день! Прошу вашей помощи решить не сложную задачку в эксель,нужно формулой пронумеровать уникальные значения по двум критериям,пример во вложении. Спасибо. Автор - Sanya Дата добавления - 25.12.2025 в 17:47
i691198
Дата: Четверг, 25.12.2025, 20:52 |
Не совсем понятно, что вам нужно. В посте вы говорите о нумерации уникальных пар, в примере заголовок строки C "счет уникальных значений...". И что за значения в столбце C?. Если требуется пронумеровать уникальные пары, то можно такой формулой (для столбца C)Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--($A$2:$A2&$B$2:$B2=A2&B2))=1;МАКС($C$1:C1)+1;ИНДЕКС($C$2:$C$14;ПОИСКПОЗ(A2&B2;$A$2:A2&$B$2:B2;0)))
Количество подобных пар для каждой строки можно посчитать такКод
=СУММПРОИЗВ(--($A$2:$A$14&$B$2:$B$14=A2&B2))
Ну а количество уникальных пар это одно число для всего диапазона, для офисов 2021+ можно посчитать по формуле Код
=СЧЁТЗ(УНИК(A2:A14&B2:B14))
Для ранних офисов Код
=СУММПРОИЗВ((A2:A14=A2:A14)/(СЧЁТЕСЛИМН(A2:A14;A2:A14;B2:B14;B2:B14)))
i691198
Сообщение отредактировал i691198 - Четверг, 25.12.2025, 21:03
Сообщение Не совсем понятно, что вам нужно. В посте вы говорите о нумерации уникальных пар, в примере заголовок строки C "счет уникальных значений...". И что за значения в столбце C?. Если требуется пронумеровать уникальные пары, то можно такой формулой (для столбца C)Код
Автор - i691198 Дата добавления - 25.12.2025 в 20:52
Sanya
Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:04 |
В столбце С счёт уникальных значений в сцепке A2&B2,формула должна учитывать два значения для подсчёта уникальных значений
В столбце С счёт уникальных значений в сцепке A2&B2,формула должна учитывать два значения для подсчёта уникальных значений Sanya
Сообщение В столбце С счёт уникальных значений в сцепке A2&B2,формула должна учитывать два значения для подсчёта уникальных значений Автор - Sanya Дата добавления - 25.12.2025 в 21:04
Sanya
Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:09 |
Что-то должно быть похожее на такую формулу,но она считает не верноКод
=СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ($B$1:B2; B2)*СЧЁТЕСЛИ($A$1:A2; A2))
Sanya
Сообщение Что-то должно быть похожее на такую формулу,но она считает не верноКод
Автор - Sanya Дата добавления - 25.12.2025 в 21:09
i691198
Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:30 |
Судя по описанию вам нужно посчитать не количество уникальных пар, а количество дубликатов пар для каждой строки. Формулу я привел выше (вторая).
Судя по описанию вам нужно посчитать не количество уникальных пар, а количество дубликатов пар для каждой строки. Формулу я привел выше (вторая). i691198
Сообщение Судя по описанию вам нужно посчитать не количество уникальных пар, а количество дубликатов пар для каждой строки. Формулу я привел выше (вторая). Автор - i691198 Дата добавления - 25.12.2025 в 21:30
Sanya
Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:32 |
Не подходит,цифры не те высчитываются
Не подходит,цифры не те высчитываются Sanya
Сообщение отредактировал Sanya - Четверг, 25.12.2025, 21:36
Сообщение Не подходит,цифры не те высчитываются Автор - Sanya Дата добавления - 25.12.2025 в 21:32
i691198
Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:45 |
Если в столбце C вы показали то что должно получиться, по поясните как это должно рассчитываться. И без ссылок на формулы, просто словами.
Если в столбце C вы показали то что должно получиться, по поясните как это должно рассчитываться. И без ссылок на формулы, просто словами.i691198
Сообщение цифры не те высчитываются
Если в столбце C вы показали то что должно получиться, по поясните как это должно рассчитываться. И без ссылок на формулы, просто словами.Автор - i691198 Дата добавления - 25.12.2025 в 21:45
Sanya
Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:58 |
Считается уникальное значение двух ячеек,как видно во вложении в третей строке два значения повторились,значит счёт 1,так как два значения повторились и так далее,в шестой строке появилось новое первое значение,счёт начался с единицы
Считается уникальное значение двух ячеек,как видно во вложении в третей строке два значения повторились,значит счёт 1,так как два значения повторились и так далее,в шестой строке появилось новое первое значение,счёт начался с единицы Sanya
Сообщение Считается уникальное значение двух ячеек,как видно во вложении в третей строке два значения повторились,значит счёт 1,так как два значения повторились и так далее,в шестой строке появилось новое первое значение,счёт начался с единицы Автор - Sanya Дата добавления - 25.12.2025 в 21:58
Дата: Четверг, 25.12.2025, 22:19 |
Так проверьтеКод
=СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИМН($A$2:A2;$A$2:A2;$B$2:B2;$B$2:B2)*($A$2:A2=A2))
илиКод
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ($A$2:A2=A2;1/СЧЁТЕСЛИМН($A$2:A2;$A$2:A2;$B$2:B2;$B$2:B2);0))
Так проверьтеКод
илиКод
Сообщение Так проверьтеКод
илиКод
Автор - Pelena Дата добавления - 25.12.2025 в 22:19
Sanya
Дата: Четверг, 25.12.2025, 22:22 |
Pelena , Супер !,Спасибо,то что нужно !!!
Pelena , Супер !,Спасибо,то что нужно !!!Sanya
Сообщение Pelena , Супер !,Спасибо,то что нужно !!!Автор - Sanya Дата добавления - 25.12.2025 в 22:22
