= Мир MS Excel/Уникальные значения по двум критериям - Мир MS Excel
Sanya Дата: Четверг, 25.12.2025, 17:47 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Прошу вашей помощи решить не сложную задачку в эксель,нужно формулой пронумеровать уникальные значения по двум критериям,пример во вложении.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8017248.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Спасибо.
Автор - Sanya
Дата добавления - 25.12.2025 в 17:47
i691198 Дата: Четверг, 25.12.2025, 20:52 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
Не совсем понятно, что вам нужно. В посте вы говорите о нумерации уникальных пар, в примере заголовок строки C "счет уникальных значений...". И что за значения в столбце C?.
Если требуется пронумеровать уникальные пары, то можно такой формулой (для столбца C)
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--($A$2:$A2&$B$2:$B2=A2&B2))=1;МАКС($C$1:C1)+1;ИНДЕКС($C$2:$C$14;ПОИСКПОЗ(A2&B2;$A$2:A2&$B$2:B2;0)))
Количество подобных пар для каждой строки можно посчитать так
=СУММПРОИЗВ(--($A$2:$A$14&$B$2:$B$14=A2&B2))
Ну а количество уникальных пар это одно число для всего диапазона, для офисов 2021+ можно посчитать по формуле
=СЧЁТЗ(УНИК(A2:A14&B2:B14))
Для ранних офисов
=СУММПРОИЗВ((A2:A14=A2:A14)/(СЧЁТЕСЛИМН(A2:A14;A2:A14;B2:B14;B2:B14)))
Сообщение отредактировал i691198 - Четверг, 25.12.2025, 21:03
СообщениеНе совсем понятно, что вам нужно. В посте вы говорите о нумерации уникальных пар, в примере заголовок строки C "счет уникальных значений...". И что за значения в столбце C?.
Для ранних офисов
Автор - i691198
Дата добавления - 25.12.2025 в 20:52
Sanya Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:04 | Сообщение № 3
В столбце С счёт уникальных значений в сцепке A2&B2,формула должна учитывать два значения для подсчёта уникальных значений
СообщениеВ столбце С счёт уникальных значений в сцепке A2&B2,формула должна учитывать два значения для подсчёта уникальных значений
Автор - Sanya
Дата добавления - 25.12.2025 в 21:04
Sanya Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:09 | Сообщение № 4
Что-то должно быть похожее на такую формулу,но она считает не верно
=СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ($B$1:B2; B2)*СЧЁТЕСЛИ($A$1:A2; A2))
СообщениеЧто-то должно быть похожее на такую формулу,но она считает не верно
Автор - Sanya
Дата добавления - 25.12.2025 в 21:09
i691198 Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:30 | Сообщение № 5
Репутация: 149 ±
Судя по описанию вам нужно посчитать не количество уникальных пар, а количество дубликатов пар для каждой строки. Формулу я привел выше (вторая).
СообщениеСудя по описанию вам нужно посчитать не количество уникальных пар, а количество дубликатов пар для каждой строки. Формулу я привел выше (вторая).
Автор - i691198
Дата добавления - 25.12.2025 в 21:30
Sanya Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:32 | Сообщение № 6
Не подходит,цифры не те высчитываются
Сообщение отредактировал Sanya - Четверг, 25.12.2025, 21:36
СообщениеНе подходит,цифры не те высчитываются
Автор - Sanya
Дата добавления - 25.12.2025 в 21:32
i691198 Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:45 | Сообщение № 7
Репутация: 149 ±
Если в столбце C вы показали то что должно получиться, по поясните как это должно рассчитываться. И без ссылок на формулы, просто словами.
Автор - i691198
Дата добавления - 25.12.2025 в 21:45
Sanya Дата: Четверг, 25.12.2025, 21:58 | Сообщение № 8
Считается уникальное значение двух ячеек,как видно во вложении в третей строке два значения повторились,значит счёт 1,так как два значения повторились и так далее,в шестой строке появилось новое первое значение,счёт начался с единицы
СообщениеСчитается уникальное значение двух ячеек,как видно во вложении в третей строке два значения повторились,значит счёт 1,так как два значения повторились и так далее,в шестой строке появилось новое первое значение,счёт начался с единицы
Автор - Sanya
Дата добавления - 25.12.2025 в 21:58
Pelena Дата: Четверг, 25.12.2025, 22:19 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Так проверьте
=СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИМН($A$2:A2;$A$2:A2;$B$2:B2;$B$2:B2)*($A$2:A2=A2))
или
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ($A$2:A2=A2;1/СЧЁТЕСЛИМН($A$2:A2;$A$2:A2;$B$2:B2;$B$2:B2);0))
СообщениеТак проверьте
или
Дата добавления - 25.12.2025 в 22:19
Sanya Дата: Четверг, 25.12.2025, 22:22 | Сообщение № 10
Pelena, Супер !,Спасибо,то что нужно !!!
СообщениеPelena, Супер !,Спасибо,то что нужно !!!
Автор - Sanya
Дата добавления - 25.12.2025 в 22:22
