= Мир MS Excel/График производства работ. Как покрасить ячейки по датам ? - Мир MS Excel
Вадим545 Дата: Четверг, 08.01.2026, 22:08 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Есть График производства работ с перечнём работ, который разбит по датам. Стоит задача покрасить ячейки в соответствии с датами ( вверху графика одну ячейку покрасил в желтый цвет на графике как надо, вот так же нужно покрасить весь график). Месяца разбиты по декадам, где 1 декада - это с 1 по 10 число (ячейка J14), 2 декада - это с 11 по 20 число (ячейка К14) и 3 декада - это с 21 по 30-31 числа (или по 28,если февраль) и т.д по аналогии с остальными месяцами. Прошу помочь в выделении и раскраски этих ячеек, уже замучился делать это вручную killed . Пытался вбивать формулы в Условное форматирование, но не смог их увязать.
К сообщению приложен файл: detalizirovannyj_grafik.xls (390.0 Kb)
Сообщение отредактировал Вадим545 - Пятница, 09.01.2026, 16:51
СообщениеДобрый вечер. Есть График производства работ с перечнём работ, который разбит по датам. Стоит задача покрасить ячейки в соответствии с датами ( вверху графика одну ячейку покрасил в желтый цвет на графике как надо, вот так же нужно покрасить весь график). Месяца разбиты по декадам, где 1 декада - это с 1 по 10 число (ячейка J14), 2 декада - это с 11 по 20 число (ячейка К14) и 3 декада - это с 21 по 30-31 числа (или по 28,если февраль) и т.д по аналогии с остальными месяцами. Прошу помочь в выделении и раскраски этих ячеек, уже замучился делать это вручную killed . Пытался вбивать формулы в Условное форматирование, но не смог их увязать.
Автор - Вадим545
Дата добавления - 08.01.2026 в 22:08
cmivadwot Дата: Пятница, 09.01.2026, 00:30 | Сообщение № 2
Репутация: 144 ±
Вадим545, Доброй ночи. Вариант с доп. строкой дат...
К сообщению приложен файл: dekady_kraska.xls (397.5 Kb)
СообщениеВадим545, Доброй ночи. Вариант с доп. строкой дат...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 09.01.2026 в 00:30
DrMini Дата: Пятница, 09.01.2026, 10:32 | Сообщение № 3
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Вадим545.
Как вариант без доп. строки. Если правильно понял.
К сообщению приложен файл: razukrashka.xls (395.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Вадим545.
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.01.2026 в 10:32
gling Дата: Пятница, 09.01.2026, 12:25 | Сообщение № 4
Репутация: 789 ±
Вариант без доп. строк но с определением начала месяца в диспетчере имен.
К сообщению приложен файл: 7701019.xls (384.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 09.01.2026 в 12:25
Вадим545 Дата: Пятница, 09.01.2026, 20:49 | Сообщение № 5
cmivadwot, здравствуйте! спасибо большое, 70% правильно, но вот почти во всех ячейках, где производство работ начиналось с 21, 22, 23 и т.д до 30 числа не отмечено в графике. Т.е если работы начались в середине или начале одной из декад (например 21 или 25 числа), то они всё равно условно относятся к полной декаде. Например в ячейке D23 работы начались с 23.01.26 и проходили до 13.02.2026. Следовательно, на графике работ цветом должны отмечаться с ячейки AV23 и по AX23, т.е 3 ячейки, а в вашем файле закрашено только 2 из 3. Подправьте, пожалуйста :angel:
Сообщениеcmivadwot, здравствуйте! спасибо большое, 70% правильно, но вот почти во всех ячейках, где производство работ начиналось с 21, 22, 23 и т.д до 30 числа не отмечено в графике. Т.е если работы начались в середине или начале одной из декад (например 21 или 25 числа), то они всё равно условно относятся к полной декаде. Например в ячейке D23 работы начались с 23.01.26 и проходили до 13.02.2026. Следовательно, на графике работ цветом должны отмечаться с ячейки AV23 и по AX23, т.е 3 ячейки, а в вашем файле закрашено только 2 из 3. Подправьте, пожалуйста :angel:
Автор - Вадим545
Дата добавления - 09.01.2026 в 20:49
Вадим545 Дата: Пятница, 09.01.2026, 20:50 | Сообщение № 6
DrMini, здравствуйте! спасибо большое, 70% правильно, но вот почти во всех ячейках, где производство работ начиналось с 21, 22, 23 и т.д до 30 числа не отмечено в графике. Т.е если работы начались в середине или начале одной из декад (например 21 или 25 числа), то они всё равно условно относятся к полной декаде. Например в ячейке D23 работы начались с 23.01.26 и проходили до 13.02.2026. Следовательно, на графике работ цветом должны отмечаться с ячейки AV23 и по AX23, т.е 3 ячейки, а в вашем файле закрашено только 2 из 3. Подправьте, пожалуйста
СообщениеDrMini, здравствуйте! спасибо большое, 70% правильно, но вот почти во всех ячейках, где производство работ начиналось с 21, 22, 23 и т.д до 30 числа не отмечено в графике. Т.е если работы начались в середине или начале одной из декад (например 21 или 25 числа), то они всё равно условно относятся к полной декаде. Например в ячейке D23 работы начались с 23.01.26 и проходили до 13.02.2026. Следовательно, на графике работ цветом должны отмечаться с ячейки AV23 и по AX23, т.е 3 ячейки, а в вашем файле закрашено только 2 из 3. Подправьте, пожалуйста
Автор - Вадим545
Дата добавления - 09.01.2026 в 20:50
Вадим545 Дата: Пятница, 09.01.2026, 20:51 | Сообщение № 7
Автор - Вадим545
Дата добавления - 09.01.2026 в 20:51
cmivadwot Дата: Суббота, 10.01.2026, 00:41 | Сообщение № 8
Репутация: 144 ±
Вадим545, это я, наверно, всех запутал с УФ. не я)))
=И($D16<=ЕСЛИ(ДЕНЬ(J$10)<=10;J$10+9;ЕСЛИ(ДЕНЬ(J$10)<=20;J$10+9;КОНМЕСЯЦА(J$10;0)));$E16>=J$10;НЕ(ЕПУСТО($D16)))
К сообщению приложен файл: dekady_kraskaeprst.xls (396.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 10.01.2026, 00:44
СообщениеВадим545, это я, наверно, всех запутал с УФ. не я)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 10.01.2026 в 00:41
Вадим545 Дата: Суббота, 10.01.2026, 12:28 | Сообщение № 9
cmivadwot , спасибо огромное! подскажите, пожалуйста, какие можно материалы на ютубе посмотреть чтобы научиться так же с УФ управляться? УФ с формулами?
Сообщениеcmivadwot , спасибо огромное! подскажите, пожалуйста, какие можно материалы на ютубе посмотреть чтобы научиться так же с УФ управляться? УФ с формулами?
Автор - Вадим545
Дата добавления - 10.01.2026 в 12:28
cmivadwot Дата: Суббота, 10.01.2026, 14:09 | Сообщение № 10
Репутация: 144 ±
Вадим545, если коротко те же формулы, что и везде наверно. Истина или ложь, чтоб в условия получалась. Ну и с баксами $ разобраться, где куда ставить и на что влияет
СообщениеВадим545, если коротко те же формулы, что и везде наверно. Истина или ложь, чтоб в условия получалась. Ну и с баксами $ разобраться, где куда ставить и на что влияет
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 10.01.2026 в 14:09
