= Мир MS Excel/Отчет с перечислением без повторений 2 - Мир MS Excel
nespica Дата: Четверг, 29.01.2026, 22:01 | Сообщение № 1
уважаемые форумчане, прошу помощи.
данная тема сформирована как продолжение предыдущей.
На Листе 1, Лист3 имеются таблицы с указанием «Изделий», «партий» и ФИО, к ФИО дополнительно цепляю «коэффициенты» и «разряды работ».
Как построить отчёт на Листе2, в столбце «С» при смене значений в ручную в ячейках G2 (изделие) и H2 (партия) - перечисление ФИО работников, (можно не в алфавитном порядке )?
Перечисление необходимо с учетом коэффициента и разряда работ.
т.е вариантов ФИО должно быть с учетом различных видов коэффициентов и разрядов работ, как на листе1 и листе3. в случае совпадения строк на листах1 и 3 объединить в одну.
Данный список необходим с целью уменьшения количества отчетов.
К сообщению приложен файл: kniga1_3.xlsx (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал nespica - Четверг, 29.01.2026, 22:02
Сообщениеуважаемые форумчане, прошу помощи.
Автор - nespica
Дата добавления - 29.01.2026 в 22:01
nespica Дата: Пятница, 30.01.2026, 15:41 | Сообщение № 2
в качестве дополнения, прилагаю форму, в которой на данный момент реализована задача на различных листах,
на листе "осн"-основная работа", на листе "св-р"- сверхурочная работа.
необходимо объединить на один лист сбор данных с листа "Data_Tech" и листа "сверхур", на лист "общая" в строки в столбцах "B", "C", "D"
К сообщению приложен файл: dlja_foruma.xlsm (196.1 Kb)
Сообщениев качестве дополнения, прилагаю форму, в которой на данный момент реализована задача на различных листах,
Автор - nespica
Дата добавления - 30.01.2026 в 15:41
gling Дата: Пятница, 30.01.2026, 15:43 | Сообщение № 3
Репутация: 792 ±
А сводную таблицу почему не хотите использовать для этих целей?
И ещё не понятно в вашем файле, при одинаковой фамилии, коде и изделии разные коэффициенты и р/р. Как должен выглядеть результат не понятно.
К сообщению приложен файл: 4702670.xlsx (43.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 30.01.2026, 16:42
Автор - gling
Дата добавления - 30.01.2026 в 15:43
nespica Дата: Пятница, 30.01.2026, 18:33 | Сообщение № 4
сводную таблицу необходимо будет формировать каждый месяц отдельно и плюс обновлять при каждом изменении данных, и таких отчетов необходимо делать по каждой партии. не совсем удобно. и необходимо собрать данные с двух листов , в вашем примере сводная сформирована с одного листа
в вашем примере, все верно вы истолковали, при одинаковой ФИО, построчное перечисление всех видов "коэф ФИО р/р". тоесть перечисление всех вариаций
Сообщение отредактировал nespica - Пятница, 30.01.2026, 18:34
Сообщениесводную таблицу необходимо будет формировать каждый месяц отдельно и плюс обновлять при каждом изменении данных, и таких отчетов необходимо делать по каждой партии. не совсем удобно. и необходимо собрать данные с двух листов , в вашем примере сводная сформирована с одного листа
Автор - nespica
Дата добавления - 30.01.2026 в 18:33
gling Дата: Пятница, 30.01.2026, 22:46 | Сообщение № 5
Репутация: 792 ±
Не буду вас переубеждать, хотите формулами..., изобретайте формулы. Но чем дальше тем условий больше и для проверки всех этих условий и формулы будут удлиняться. Раньше нужны были только оригинальные фамилии, теперь фамилии могут повторяться, должны учитываться разные и коэффициенты и р/р.
В файле показал как можно выбирать нужный лист для формирования отчета и при выборе автоматически обновляется сводная таблица. Если необходимо сформировать несколько отчетов по разным партиям, то у сводной таблицы есть функция "Отобразить страницы фильтра отчёта...", нажав на эту кнопку создадутся листы с отчетами по каждой партии или если выбрать по Изделию. А если в фильтр внести коэффициент, то можно и по коэффициенту. Можно фамилии вынести в фильтр и тогда можно быстро создать листы с каждой из фамилий отдельно. А если ве месяца вести на одном листе, то можно из одной таблицы вытаскивать данные по любому месяцу. Сводная таблица - очень хороший инструмент.
А раз у вас в файле уже есть макросы, то почему бы не формировать отчёты макросом?
К сообщению приложен файл: dlja_foruma_1.xlsm (207.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 30.01.2026, 22:49
СообщениеНе буду вас переубеждать, хотите формулами..., изобретайте формулы. Но чем дальше тем условий больше и для проверки всех этих условий и формулы будут удлиняться. Раньше нужны были только оригинальные фамилии, теперь фамилии могут повторяться, должны учитываться разные и коэффициенты и р/р.
Автор - gling
Дата добавления - 30.01.2026 в 22:46
nespica Дата: Суббота, 31.01.2026, 16:14 | Сообщение № 6
спасибо большое за ответ,
поглядел, мне понравилась идея формирования. но увы, не силен я в сводных таблицах((
есть несколько вопросов:
1. можно объединить данные с двух листов?
2. возможно ли отчет соответствовал форме, как во втором сообщении?
3. возможно ли разбить каждый день на две ячейки, чтобы заполнение ячеек было в следующей форме: слева основная работа, справа -сверхурочная? возможно такое в сводной таблице?
если, заполнение дней не возможно, то хотя бы заполнились ячейки в столбцах "коэф" "ФИО" "р/р" данными двух листов. а дальше я уже заполню формулами.
или это уже всетаки макрос?
Сообщениеспасибо большое за ответ,
Автор - nespica
Дата добавления - 31.01.2026 в 16:14
gling Дата: Суббота, 31.01.2026, 18:16 | Сообщение № 7
Репутация: 792 ±
Все о чем спросили можно вытягивать из сформированых сводных. Это можно сделать самостоятельно. Это комплексная задача. Но лучше конечно сделать всё макросами, без дополнительных сводных таблиц. Формулами тоже можно, но сложно.
ЯД-41001506838083
СообщениеВсе о чем спросили можно вытягивать из сформированых сводных. Это можно сделать самостоятельно. Это комплексная задача. Но лучше конечно сделать всё макросами, без дополнительных сводных таблиц. Формулами тоже можно, но сложно.
Автор - gling
Дата добавления - 31.01.2026 в 18:16
nespica Дата: Суббота, 31.01.2026, 20:59 | Сообщение № 8
для создания макроса снова создавать новую тему?
Сообщениедля создания макроса снова создавать новую тему?
Автор - nespica
Дата добавления - 31.01.2026 в 20:59
