= Мир MS Excel/Найти рабочий день при сменном графике после даты - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
smugi Дата: Четверг, 05.03.2026, 10:54 | Сообщение № 21
Из каких соображений 12.03.24 это третий рабочий день по графику?
по вкладке график высчитывала вручную, выставляя месяц и год. График у сменщиков скользящий, если у работника выпала смена на госпраздник он работает. Но при расчете дней отпуска и закрытии табеля учета рабочего времени госпраздник проставляется как В (выходной) и не включаются в общее количество ОТ (отпуск).
Автор - smugi
Дата добавления - 05.03.2026 в 10:54
smugi Дата: Четверг, 05.03.2026, 10:59 | Сообщение № 22
Теперь по вопросу расчета дней отпуска
мне расчет дней отпуска не нужен был, только нужно было найти ближайший рабочий день после даты. В моем случае после календарного отработанного года и после последнего дня отпуска. Еще раз благодарю за отклик и предоставленное решение.
Автор - smugi
Дата добавления - 05.03.2026 в 10:59
i691198 Дата: Четверг, 05.03.2026, 20:25 | Сообщение № 23
Репутация: 151 ±
В моем понимании это не решение, а некоторая его часть. В таком виде придется для каждой строки корректировать формулы, что совсем неудобно, высокая вероятность ошибок, а при вставке или удалении строк все собьется. По хорошему теперь нужно все это собрать в одну формулу, вставить ее в одну ячейку и протянуть по всем строкам.
Автор - i691198
Дата добавления - 05.03.2026 в 20:25
i691198 Дата: Пятница, 06.03.2026, 16:26 | Сообщение № 24
Репутация: 151 ±
smugi, Здравствуйте. Давайте я вам покажу пример как я бы решил эту задачу. Структура таблицы на листе "отпуск" сложная для массовой обработки протягиванием, поэтому формулы получаются достаточно больших размеров. Вы не услышали мою просьбу как то обозначить график работы каждого сотрудника, поэтому в приложенном примере я использовал столбец A (он у вас пустой), 2 это график 2/2, 3 - 3/3, 5 - 5/2. Смотрите 2 варианта формул, в столбцах AA и AB компактный вариант конкретно для данного примера, часть повторяющихся выражений ("Смены" и "Прием") вынесены в Диспетчер имен. В столбцах AD и AE развернутая версия, это если вы будете копировать формулы в другие файлы и не заморачиваться с настройкой Диспетчера имен. Формулы "тягабельные", вставляем их в строку 12 и протягиваем вниз на сколько нужно.
Учтите такой момент - формулы сделаны под конкретную структуру листа - начало исходных данных со строки 12 и расположение столбцов как в примере.
P.S. Таблицу нерабочих дней на листе "праздники" вы можете дополнять по мере необходимости как для прошедших дат, так и для будущих.
К сообщению приложен файл: otpusk2.xlsx (91.3 Kb)
Сообщениеsmugi, Здравствуйте. Давайте я вам покажу пример как я бы решил эту задачу. Структура таблицы на листе "отпуск" сложная для массовой обработки протягиванием, поэтому формулы получаются достаточно больших размеров. Вы не услышали мою просьбу как то обозначить график работы каждого сотрудника, поэтому в приложенном примере я использовал столбец A (он у вас пустой), 2 это график 2/2, 3 - 3/3, 5 - 5/2. Смотрите 2 варианта формул, в столбцах AA и AB компактный вариант конкретно для данного примера, часть повторяющихся выражений ("Смены" и "Прием") вынесены в Диспетчер имен. В столбцах AD и AE развернутая версия, это если вы будете копировать формулы в другие файлы и не заморачиваться с настройкой Диспетчера имен. Формулы "тягабельные", вставляем их в строку 12 и протягиваем вниз на сколько нужно.
Автор - i691198
Дата добавления - 06.03.2026 в 16:26
smugi Дата: Четверг, 12.03.2026, 10:10 | Сообщение № 25
i691198, Ваш вариант вне всяких похвал. Я не ас в экселе. Работаю на примитивном уровне для решения несложных задач. Для меня проще в понимании предпоследнее решение. В последнем решение здорово сделали вариант в столбцах AD и AE - применю для моего огромного файла. Ручками сложновато выставлять было. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за предложенную последнюю версию. hands hands hands
Сообщениеi691198, Ваш вариант вне всяких похвал. Я не ас в экселе. Работаю на примитивном уровне для решения несложных задач. Для меня проще в понимании предпоследнее решение. В последнем решение здорово сделали вариант в столбцах AD и AE - применю для моего огромного файла. Ручками сложновато выставлять было. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за предложенную последнюю версию. hands hands hands
Автор - smugi
Дата добавления - 12.03.2026 в 10:10
  • Страница 2 из 2
