= Мир MS Excel/Расчет данных с округлением +/-0,5 - Мир MS Excel
GGR Дата: Среда, 03.06.2026, 18:27 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Прошу помочь в решении. В файле на каждую дату( листы) заведены данные, из которых главные- часы работы( столбец H) и % выработки ( столбец I) . Можно ли сделать расчет часов таким образом , чтобы округление от столбца H было +/-0,5 либо целое число как в листе 4 или совсем без изменений, при этим просчитывался % не более 105. столбец K. Например приведен в листе 1. с расчетом ,в остальных листах просто цифры. Надо учесть ,что режим работы 11 часов. Надеюсь понятно объяснила.
К сообщению приложен файл: raschet_dlja_foruma.xls (115.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Прошу помочь в решении. В файле на каждую дату( листы) заведены данные, из которых главные- часы работы( столбец H) и % выработки ( столбец I) . Можно ли сделать расчет часов таким образом , чтобы округление от столбца H было +/-0,5 либо целое число как в листе 4 или совсем без изменений, при этим просчитывался % не более 105. столбец K. Например приведен в листе 1. с расчетом ,в остальных листах просто цифры. Надо учесть ,что режим работы 11 часов. Надеюсь понятно объяснила.
Автор - GGR
Дата добавления - 03.06.2026 в 18:27
Nic70y Дата: Четверг, 04.06.2026, 07:38 | Сообщение № 2
Репутация: 2521 ±
вдруг правильно
=ЦЕЛОЕ(H4)+МИН(0,5;ОКРУГЛ(ОСТАТ(H4;1);))
=МИН(105;F14/J14*100)
К сообщению приложен файл: 118.xls (39.5 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 04.06.2026 в 07:38
ExcelDK Дата: Четверг, 04.06.2026, 09:53 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
Первую можно упростить
=ЦЕЛОЕ(H4/0,5)*0,5
Сообщение отредактировал ExcelDK - Четверг, 04.06.2026, 16:15
СообщениеПервую можно упростить
=ЦЕЛОЕ(H4/0,5)*0,5
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 04.06.2026 в 09:53
gling Дата: Четверг, 04.06.2026, 23:27 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
У вас все округления в меньшую сторону, может быть вам нужно это?
=ОКРВНИЗ(H4;0,5)
Но тогда и в столбце Н надо сделать округление до 1 знака после запятой.
=ОКРУГЛ(ЕСЛИ(B4=0;0;ЕСЛИ($F$14>$G$14;$G4;(ЕСЛИ($F$14<$G$14;($F$14/$G$14*$G4);$G$14/$A$14))));1)
Так как у вас на листе 05 результат равен 1,489, а отображается как 1,5. При округлении 1,489 вниз, результат будет 1.
ЯД-41001506838083
=ОКРВНИЗ(H4;0,5)
Автор - gling
Дата добавления - 04.06.2026 в 23:27
GGR Дата: Пятница, 05.06.2026, 17:24 | Сообщение № 5
спасибо всем за решение. Протестирую каждый из вариантов .Результат потом напишу
Сообщениеспасибо всем за решение. Протестирую каждый из вариантов .Результат потом напишу
Автор - GGR
Дата добавления - 05.06.2026 в 17:24
