Расчет данных с округлением +/-0,5
GGR
Дата: Среда, 03.06.2026, 18:27 |
20% ±
Добрый вечер. Прошу помочь в решении. В файле на каждую дату( листы) заведены данные, из которых главные- часы работы( столбец H) и % выработки ( столбец I) . Можно ли сделать расчет часов таким образом , чтобы округление от столбца H было +/-0,5 либо целое число как в листе 4 или совсем без изменений, при этим просчитывался % не более 105. столбец K. Например приведен в листе 1. с расчетом ,в остальных листах просто цифры. Надо учесть ,что режим работы 11 часов. Надеюсь понятно объяснила.
Добрый вечер. Прошу помочь в решении. В файле на каждую дату( листы) заведены данные, из которых главные- часы работы( столбец H) и % выработки ( столбец I) . Можно ли сделать расчет часов таким образом , чтобы округление от столбца H было +/-0,5 либо целое число как в листе 4 или совсем без изменений, при этим просчитывался % не более 105. столбец K. Например приведен в листе 1. с расчетом ,в остальных листах просто цифры. Надо учесть ,что режим работы 11 часов. Надеюсь понятно объяснила. GGR
Сообщение Добрый вечер. Прошу помочь в решении. В файле на каждую дату( листы) заведены данные, из которых главные- часы работы( столбец H) и % выработки ( столбец I) . Можно ли сделать расчет часов таким образом , чтобы округление от столбца H было +/-0,5 либо целое число как в листе 4 или совсем без изменений, при этим просчитывался % не более 105. столбец K. Например приведен в листе 1. с расчетом ,в остальных листах просто цифры. Надо учесть ,что режим работы 11 часов. Надеюсь понятно объяснила. Автор - GGR Дата добавления - 03.06.2026 в 18:27
Nic70y
Дата: Четверг, 04.06.2026, 07:38 |
вдруг правильноКод
=ЦЕЛОЕ(H4)+МИН(0,5;ОКРУГЛ(ОСТАТ(H4;1);))
вдруг правильноКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
118.xls
(39.5 Kb)
Сообщение вдруг правильноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.06.2026 в 07:38
ExcelDK
Дата: Четверг, 04.06.2026, 09:53 |
Сообщение отредактировал ExcelDK - Четверг, 04.06.2026, 16:15
Сообщение Первую можно упростить Автор - ExcelDK Дата добавления - 04.06.2026 в 09:53
gling
Дата: Четверг, 04.06.2026, 23:27 |
Здравствуйте. У вас все округления в меньшую сторону, может быть вам нужно это?Но тогда и в столбце Н надо сделать округление до 1 знака после запятой.Код
=ОКРУГЛ(ЕСЛИ(B4=0;0;ЕСЛИ($F$14>$G$14;$G4;(ЕСЛИ($F$14<$G$14;($F$14/$G$14*$G4);$G$14/$A$14))));1)
Так как у вас на листе 05 результат равен 1,489, а отображается как 1,5. При округлении 1,489 вниз, результат будет 1.
Так как у вас на листе 05 результат равен 1,489, а отображается как 1,5. При округлении 1,489 вниз, результат будет 1. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. У вас все округления в меньшую сторону, может быть вам нужно это?Но тогда и в столбце Н надо сделать округление до 1 знака после запятой.Код
Так как у вас на листе 05 результат равен 1,489, а отображается как 1,5. При округлении 1,489 вниз, результат будет 1. Автор - gling Дата добавления - 04.06.2026 в 23:27
GGR
Дата: Пятница, 05.06.2026, 17:24 |
20% ±
спасибо всем за решение. Протестирую каждый из вариантов .Результат потом напишу
спасибо всем за решение. Протестирую каждый из вариантов .Результат потом напишу GGR
Сообщение спасибо всем за решение. Протестирую каждый из вариантов .Результат потом напишу Автор - GGR Дата добавления - 05.06.2026 в 17:24
