= Мир MS Excel/Перевод другой формат даты - Мир MS Excel
GGR Дата: Понедельник, 03.08.2026, 19:03 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Прошу помочь с решением. Есть выгрузка из программы, но формат даты с временем не подходит. С помощью манипуляций ( замена + левсимв) привела к формату (н-р 2.07.2026). Файл большой. Подскажите пожалуйста, может есть упрощенные варианты решения.Хотелось бы кнопкой ( макрос - если это возможно без доп.столбцов желательно)
К сообщению приложен файл: dlja_foruma_perevod_daty.xlsx (29.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Прошу помочь с решением. Есть выгрузка из программы, но формат даты с временем не подходит. С помощью манипуляций ( замена + левсимв) привела к формату (н-р 2.07.2026). Файл большой. Подскажите пожалуйста, может есть упрощенные варианты решения.Хотелось бы кнопкой ( макрос - если это возможно без доп.столбцов желательно)
Автор - GGR
Дата добавления - 03.08.2026 в 19:03
gling Дата: Понедельник, 03.08.2026, 22:08 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Попробуйте выделить столбец В-- на вкладке Данные --- Работа с данными --нажать Текст по столбцам -- на появившейся форме нажать Готово. Может что и получится.
Хотелось бы кнопкой
Если получится, запишите действия макрорекордером и повесьте этот макрос на кнопку.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.08.2026, 22:10
Хотелось бы кнопкой
Автор - gling
Дата добавления - 03.08.2026 в 22:08
GGR Дата: Вторник, 04.08.2026, 04:26 | Сообщение № 3
gling,спасибо за решение. Способ хороший и главное быстрый. Перевел в нужный формат даты, но время к сожалею отсталость. Мне его не надо. Это опять формулу надо примить , чтобы только дата осталась в ячейке. ( попробовала применить левсимв- выводить просто число, в формат даты не переводит). Какой еще вариант можно применить?
Сообщение отредактировал GGR - Вторник, 04.08.2026, 04:32
Сообщениеgling,спасибо за решение. Способ хороший и главное быстрый. Перевел в нужный формат даты, но время к сожалею отсталость. Мне его не надо. Это опять формулу надо примить , чтобы только дата осталась в ячейке. ( попробовала применить левсимв- выводить просто число, в формат даты не переводит). Какой еще вариант можно применить?
Автор - GGR
Дата добавления - 04.08.2026 в 04:26
DrMini Дата: Вторник, 04.08.2026, 06:33 | Сообщение № 4
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Сделайте так же, как выше описал Владимир:
Выделяете столбец В —> Данные —> Работа с данными —> Текст по столбцам —> Укажите формат данных —> фиксированной ширины —> Далее —> Далее —> Готово — Здесь уже есть данные. Вы хотите заменить их? — ОК. После этого подправьте столбец C.
Автор - DrMini
Дата добавления - 04.08.2026 в 06:33
китин Дата: Вторник, 04.08.2026, 07:18 | Сообщение № 5
Репутация: 1084 ±
=--ЛЕВСИМВ($B2;10)
может правильно?
формат ячейки Дата
К сообщению приложен файл: 9954964.xlsx (34.7 Kb)
=--ЛЕВСИМВ($B2;10)
может правильно?
формат ячейки Дата
Дата добавления - 04.08.2026 в 07:18
Nic70y Дата: Вторник, 04.08.2026, 07:38 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
Вариант:
Выделить столбец
ctrl+h
Найти: *
(пробел*)
Заменить на:
(ничего не писать)
нажать на Заменить все
ОК
Закрыть
СообщениеВариант:
Выделить столбец
ctrl+h
Найти: *
(пробел*)
Заменить на:
(ничего не писать)
ОК
Закрыть
Дата добавления - 04.08.2026 в 07:38
gling Дата: Вторник, 04.08.2026, 10:20 | Сообщение № 7
Репутация: 792 ±
Мне его не надо
время можно скрыть форматом ячейки, установить формат даты без времени. Если дата без времени нужна при расчёта, то можно использовать функцию ЦЕЛОЕ().
К сообщению приложен файл: 7804140.xlsx (29.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 04.08.2026, 11:06
Мне его не надо
Автор - gling
Дата добавления - 04.08.2026 в 10:20
Hugo Дата: Вторник, 04.08.2026, 18:53 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
- у меня такой макрос не срабатывал, помню приходилось в цикле проходить по ячейкам и каждую преобразовывать отдельно.
Хотя вручную всё отрабатывало штатно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.08.2026 в 18:53
GGR Дата: Вторник, 04.08.2026, 19:21 | Сообщение № 9
Добрый вечер. Всех благодарю за представленные варианты, познавательно. Протестирую все , выбор большой.
СообщениеДобрый вечер. Всех благодарю за представленные варианты, познавательно. Протестирую все , выбор большой.
Автор - GGR
Дата добавления - 04.08.2026 в 19:21
