= Мир MS Excel/Перенос данных с одного листа на другой - Мир MS Excel
GGR Дата: Вторник, 04.08.2026, 20:14 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Прошу помочь в очередной раз. Есть 2 файла ТСК и БП . Мне надо перенести данные с ТСК ( столбец Н)в БП( столбец Н) .Перенос сделала ВПР, но нашла ошибки , тк номера (столбец А) есть одинаковые , а вот даты разные.( н=р № 4007 есть от 27.07.2026 и 29.07.2026. гр у них разный.) ВПР берет первое значение и поэтому данные формируются не корректные.Попробовала сделать сама, но формула получилась не верная .Можно ли сделать перенос столбца Н исходя из № и даты. И еще если это технически возможно, можно ли перенести данные с 2 листов ( ТСК+БП) в 3 лист друг под другом ( 1 данные ТСК ( н-р до 1450 строки , а потом Бп)Я понимаю, что это можно сделать вручную, но хотелось бы автоматически ( строк может быть больше -они меняются) :) Пример( краткий) привела.
К сообщению приложен файл: dlja_foruma_pernos_danykhtsk_v.xlsx (125.8 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Вторник, 04.08.2026, 20:14
СообщениеДобрый вечер. Прошу помочь в очередной раз. Есть 2 файла ТСК и БП . Мне надо перенести данные с ТСК ( столбец Н)в БП( столбец Н) .Перенос сделала ВПР, но нашла ошибки , тк номера (столбец А) есть одинаковые , а вот даты разные.( н=р № 4007 есть от 27.07.2026 и 29.07.2026. гр у них разный.) ВПР берет первое значение и поэтому данные формируются не корректные.Попробовала сделать сама, но формула получилась не верная .Можно ли сделать перенос столбца Н исходя из № и даты. И еще если это технически возможно, можно ли перенести данные с 2 листов ( ТСК+БП) в 3 лист друг под другом ( 1 данные ТСК ( н-р до 1450 строки , а потом Бп)Я понимаю, что это можно сделать вручную, но хотелось бы автоматически ( строк может быть больше -они меняются) :) Пример( краткий) привела.
Автор - GGR
Дата добавления - 04.08.2026 в 20:14
gling Дата: Вторник, 04.08.2026, 21:56 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
А если и даты одинаковые? Например 3931 и дата 23.07.2026 на листе ТСК их 7, на листе БП их 3, на листе ТСК в столбце Н (гр) 4 разных текста. Как быть в этом случае?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 04.08.2026 в 21:56
GGR Дата: Среда, 05.08.2026, 04:40 | Сообщение № 3
Доброе утро.gling я не заметила , что их так много.Уникальности нет чтобы зацепиться ,поэтому похоже этот вариант с " гр" не получится.Жаль:(
СообщениеДоброе утро.gling я не заметила , что их так много.Уникальности нет чтобы зацепиться ,поэтому похоже этот вариант с " гр" не получится.Жаль:(
Автор - GGR
Дата добавления - 05.08.2026 в 04:40
gling Дата: Среда, 05.08.2026, 22:31 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Посмотрите в файле, сделал что то, но не знаю что вы хотели. Если на листе ТСК есть номера с разными группами и количество этих групп меньше или равно количеству номеров с такими же датами на листе БП, то эти группы отобразятся. А если в ТСК у одного номера будет одинаковая группа, то на БП будет заполнена одна строка, у остальных дубликатов буде Н/Д. В файле попытался объяснить, что натворил, но не знаю что вам хотелось бы. Может быть и это пригодится.
К сообщению приложен файл: 3272034.xlsx (79.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 05.08.2026 в 22:31
GGR Дата: Четверг, 06.08.2026, 04:25 | Сообщение № 5
Доброе утро.gling ,посмотрела ваш вариант .Он хороший. Большая часть отработанная.С остатками еще подумаю. Огромное спасибо.
СообщениеДоброе утро.gling ,посмотрела ваш вариант .Он хороший. Большая часть отработанная.С остатками еще подумаю. Огромное спасибо.
Автор - GGR
Дата добавления - 06.08.2026 в 04:25
