= Мир MS Excel/Запрет на сохранение внесенных в файл изменений - Мир MS Excel
migo Дата: Пятница, 26.07.2013, 09:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Нужна помощь в решении следующей задачи:
Есть Excel файл (несколько листов) который будет храниться на локальном диске.
Нужно дать возможность любому из пользователей редактировать его как угодно (удалять, менять, фильтровать...) но при этом не давать возможность сохранить внесенные изменения при выходе из файла.
Ну, или сохранить внесенные изменения, но только в новой книге.
Заранее благодарен!
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее благодарен!
Автор - migo
Дата добавления - 26.07.2013 в 09:01
Serge_007 Дата: Пятница, 26.07.2013, 09:26 | Сообщение № 2
В модуль "Эта книга":
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
     ThisWorkbook.Close savechanges:=False
ЗЫ Если пользователь сможет отключить макросы, то изменения будут сохранены
Дата добавления - 26.07.2013 в 09:26
SkyPro Дата: Пятница, 26.07.2013, 10:04 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Сохраните файл как Шаблон excel.
skypro1111@gmail.com
СообщениеСохраните файл как Шаблон excel.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.07.2013 в 10:04
migo Дата: Пятница, 26.07.2013, 10:22 | Сообщение № 4
То, что надо hands
СообщениеТо, что надо hands
Автор - migo
Дата добавления - 26.07.2013 в 10:22
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:55 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
Я что-то не совсем понял - нужен запрет на сохранение ТОЛЬКО при закрытии? А просто сохранять, без закрытия, можно? По-моему, это несколько странно, мягко говоря.
Предлагаю немного другой вариант.
Разрешает сохранение (любое), если на листе "Знач" в А1 введено "112233". Если макросы при открытии не разрешены - показывает требование их включить.
Лист1.Visible = xlSheetVisible
Лист2.Visible = xlSheetVeryHidden
s_ = Лист2.Range("A1") = 112233
ThisWorkbook.Close savechanges:=s_
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
If Лист2.Range("A1") <> 112233 Then
      Cancel = 1
      MsgBox "А вот не буду сохранять! Надоело!"
Private Sub Workbook_Open()
Лист2.Visible = xlSheetVisible
Лист1.Visible = xlSheetVeryHidden
Можно еще причесать немного.
К сообщению приложен файл: 4587.xlsm (17.8 Kb)
СообщениеЯ что-то не совсем понял - нужен запрет на сохранение ТОЛЬКО при закрытии? А просто сохранять, без закрытия, можно? По-моему, это несколько странно, мягко говоря.
      Cancel = 1
Дата добавления - 26.07.2013 в 11:55
migo Дата: Пятница, 26.07.2013, 14:01 | Сообщение № 6
Вы правы! Нужен запрет на сохранение любых изменений, внесенных в документ (для всех пользователей, кроме меня).
т.е., люди должны иметь возможность фильтровать, делать сводные таблицы, менять форматы...но когда они закончат работу с документом, внесенные изменения не должны сохраниться (либо сохраниться в отдельном файле).
СообщениеВы правы! Нужен запрет на сохранение любых изменений, внесенных в документ (для всех пользователей, кроме меня).
Автор - migo
Дата добавления - 26.07.2013 в 14:01
SkyPro Дата: Пятница, 26.07.2013, 14:13 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Вы правы! Нужен запрет на сохранение любых изменений, внесенных в документ (для всех пользователей, кроме меня). т.е., люди должны иметь возможность фильтровать, делать сводные таблицы, менять форматы...но когда они закончат работу с документом, внесенные изменения не должны сохраниться (либо сохраниться в отдельном файле).
Ну так шаблон excel этот вопрос и решает. Любая попытка сохранить данные будет подразумевать сохранение новой книги.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.07.2013 в 14:13
migo Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:26 | Сообщение № 8
Я и не спорю, уже так и поступил - разместил шаблон.
СообщениеЯ и не спорю, уже так и поступил - разместил шаблон.
Автор - migo
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:26
