Перенос данных на другой лист с двудстрочных строк
GGR
Дата: Вторник, 04.08.2026, 20:53 |
20% ±
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста ,можно ли перенести данные при объединенной ячейке и двухстрочных значениях.?У меня ведомость " БАЗА" ( даты поставлены в 2 строки), а мне надо перенести№в СВОД" в одну строку ( столбец D,E и данные по датам).Искала подобное решение ,не нашла. Файл прилагаю, может есть идеи.
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста ,можно ли перенести данные при объединенной ячейке и двухстрочных значениях.?У меня ведомость " БАЗА" ( даты поставлены в 2 строки), а мне надо перенести№в СВОД" в одну строку ( столбец D,E и данные по датам).Искала подобное решение ,не нашла. Файл прилагаю, может есть идеи. GGR
Сообщение отредактировал GGR - Вторник, 04.08.2026, 20:54
Сообщение Добрый вечер.Подскажите пожалуйста ,можно ли перенести данные при объединенной ячейке и двухстрочных значениях.?У меня ведомость " БАЗА" ( даты поставлены в 2 строки), а мне надо перенести№в СВОД" в одну строку ( столбец D,E и данные по датам).Искала подобное решение ,не нашла. Файл прилагаю, может есть идеи. Автор - GGR Дата добавления - 04.08.2026 в 20:53
gling
Дата: Вторник, 04.08.2026, 22:40 |
Здравствуйте. Посмотрите вариант в файле.
Здравствуйте. Посмотрите вариант в файле. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Посмотрите вариант в файле. Автор - gling Дата добавления - 04.08.2026 в 22:40
bigor
Дата: Вторник, 04.08.2026, 22:50 |
нет
в А2 Код
=INDEX('база '!D$24:D$50;(ROW(A1)-1)*2+1)
тянуть вниз и вправо до столбца D, затем в ИНДЕКС прописать строки с 25 по 51 и тянуть дальше
в А2 Код
тянуть вниз и вправо до столбца D, затем в ИНДЕКС прописать строки с 25 по 51 и тянуть дальшеbigor
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 04.08.2026, 23:07
Сообщение в А2 Код
тянуть вниз и вправо до столбца D, затем в ИНДЕКС прописать строки с 25 по 51 и тянуть дальшеАвтор - bigor Дата добавления - 04.08.2026 в 22:50
GGR
Дата: Среда, 05.08.2026, 04:30 |
20% ±
Доброе утро.gling,bigor спасибо за варианты.gling угадал со строчками их у меня будет около 2000 .Подскажите пожалуйста,можно в своде под цифрами 123456... ( 2 строчка) поставить как дату н-р 1.07.2026( не ручной вариант!) Может функцией " Сцепить"?Расширять ячейки при этом не надо. Это нужно будет для сводной таблицы с другим файлом.
Доброе утро.gling,bigor спасибо за варианты.gling угадал со строчками их у меня будет около 2000 .Подскажите пожалуйста,можно в своде под цифрами 123456... ( 2 строчка) поставить как дату н-р 1.07.2026( не ручной вариант!) Может функцией " Сцепить"?Расширять ячейки при этом не надо. Это нужно будет для сводной таблицы с другим файлом. GGR
Сообщение Доброе утро.gling,bigor спасибо за варианты.gling угадал со строчками их у меня будет около 2000 .Подскажите пожалуйста,можно в своде под цифрами 123456... ( 2 строчка) поставить как дату н-р 1.07.2026( не ручной вариант!) Может функцией " Сцепить"?Расширять ячейки при этом не надо. Это нужно будет для сводной таблицы с другим файлом. Автор - GGR Дата добавления - 05.08.2026 в 04:30
GGR
Дата: Среда, 05.08.2026, 07:05 |
20% ±
gling Добрый день .Протестировала файл ,моя вина в описании работ сделала сокращение, а сейчас при вводе полного наименования в своде данные не выходят. Предположу , что длина текста превышает определенный лимит. Сокращать текст нельзя , тк разницы в нем может быть в одной цифре или букве. Можно найти выход в данной ситуации. Файл прилагаю.
gling Добрый день .Протестировала файл ,моя вина в описании работ сделала сокращение, а сейчас при вводе полного наименования в своде данные не выходят. Предположу , что длина текста превышает определенный лимит. Сокращать текст нельзя , тк разницы в нем может быть в одной цифре или букве. Можно найти выход в данной ситуации. Файл прилагаю. GGR
Сообщение gling Добрый день .Протестировала файл ,моя вина в описании работ сделала сокращение, а сейчас при вводе полного наименования в своде данные не выходят. Предположу , что длина текста превышает определенный лимит. Сокращать текст нельзя , тк разницы в нем может быть в одной цифре или букве. Можно найти выход в данной ситуации. Файл прилагаю. Автор - GGR Дата добавления - 05.08.2026 в 07:05
gling
Дата: Среда, 05.08.2026, 10:38 |
Попробуйте в Е2 и тянуть вправо Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('база '!$H$24:$W$2000;СТРОКА(E1)*2-1+свод!E$1/16;E$1-15*ЦЕЛОЕ(E$1/16));)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 05.08.2026, 11:13
Сообщение Попробуйте в Е2 и тянуть вправо Код
Автор - gling Дата добавления - 05.08.2026 в 10:38
GGR
Дата: Среда, 05.08.2026, 20:26 |
20% ±
gling, добрый вечер.Этот вариант подошел. Все работает. Благодарю.А можно технически все таки по даты поставить ( писала в 4 сообщении)?
gling, добрый вечер.Этот вариант подошел. Все работает. Благодарю.А можно технически все таки по даты поставить ( писала в 4 сообщении)? GGR
Сообщение gling, добрый вечер.Этот вариант подошел. Все работает. Благодарю.А можно технически все таки по даты поставить ( писала в 4 сообщении)? Автор - GGR Дата добавления - 05.08.2026 в 20:26
gling
Дата: Среда, 05.08.2026, 21:00 |
Можно, но необходимо знать, даты какого месяца должны быть, где-то должен быть ориентировочный месяц и год.Вот вам вариантКод
=ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(A1)>КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();0);"";КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();-1)+СТОЛБЕЦ(A1))
Вместо СЕГОДНЯ() можно указать ячейку с датой нужного месяца и года. Формулы в таблицы конечно немного изменятся.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('база '!$H$24:$W$2000;ПОИСКПОЗ(свод!$A2;'база '!$D$24:$D$2000;)+ДЕНЬ(свод!E$1)/16;ДЕНЬ(E$1)-15*ЦЕЛОЕ(ДЕНЬ(E$1)/16));)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 05.08.2026, 23:38
Сообщение Можно, но необходимо знать, даты какого месяца должны быть, где-то должен быть ориентировочный месяц и год.Вот вам вариантКод
Автор - gling Дата добавления - 05.08.2026 в 21:00
GGR
Дата: Четверг, 06.08.2026, 04:15 |
20% ±
Доброе утро. gling воспользовалась вашим советом по нужной дате. Сделала замену, теперь все как надо работает.Огромной спасибо.
Доброе утро. gling воспользовалась вашим советом по нужной дате. Сделала замену, теперь все как надо работает.Огромной спасибо. GGR
Сообщение Доброе утро. gling воспользовалась вашим советом по нужной дате. Сделала замену, теперь все как надо работает.Огромной спасибо. Автор - GGR Дата добавления - 06.08.2026 в 04:15
