= Мир MS Excel/Перенос данных на другой лист с двудстрочных строк - Мир MS Excel
GGR Дата: Вторник, 04.08.2026, 20:53 | Сообщение № 1
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста ,можно ли перенести данные при объединенной ячейке и двухстрочных значениях.?У меня ведомость " БАЗА" ( даты поставлены в 2 строки), а мне надо перенести№в СВОД" в одну строку ( столбец D,E и данные по датам).Искала подобное решение ,не нашла. :( Файл прилагаю, может есть идеи.
К сообщению приложен файл: kkha_vedomost.xlsx (65.7 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Вторник, 04.08.2026, 20:54
СообщениеДобрый вечер.Подскажите пожалуйста ,можно ли перенести данные при объединенной ячейке и двухстрочных значениях.?У меня ведомость " БАЗА" ( даты поставлены в 2 строки), а мне надо перенести№в СВОД" в одну строку ( столбец D,E и данные по датам).Искала подобное решение ,не нашла. :( Файл прилагаю, может есть идеи.
Автор - GGR
Дата добавления - 04.08.2026 в 20:53
gling Дата: Вторник, 04.08.2026, 22:40 | Сообщение № 2
Репутация: 789 ±
Посмотрите вариант в файле.
К сообщению приложен файл: 0513420.xlsx (68.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 04.08.2026 в 22:40
bigor Дата: Вторник, 04.08.2026, 22:50 | Сообщение № 3
Репутация: 283 ±
нет
решение ,не нашла
в А2
=INDEX('база '!D$24:D$50;(ROW(A1)-1)*2+1)
тянуть вниз и вправо до столбца D, затем в ИНДЕКС прописать строки с 25 по 51 и тянуть дальше
К сообщению приложен файл: 6191333.xlsx (52.1 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 04.08.2026, 23:07
решение ,не нашла
в А2
Автор - bigor
Дата добавления - 04.08.2026 в 22:50
GGR Дата: Среда, 05.08.2026, 04:30 | Сообщение № 4
Доброе утро.gling,bigor спасибо за варианты.gling угадал со строчками их у меня будет около 2000 :) .Подскажите пожалуйста,можно в своде под цифрами 123456... ( 2 строчка) поставить как дату н-р 1.07.2026( не ручной вариант!) Может функцией " Сцепить"?Расширять ячейки при этом не надо. Это нужно будет для сводной таблицы с другим файлом.
СообщениеДоброе утро.gling,bigor спасибо за варианты.gling угадал со строчками их у меня будет около 2000 :) .Подскажите пожалуйста,можно в своде под цифрами 123456... ( 2 строчка) поставить как дату н-р 1.07.2026( не ручной вариант!) Может функцией " Сцепить"?Расширять ячейки при этом не надо. Это нужно будет для сводной таблицы с другим файлом.
Автор - GGR
Дата добавления - 05.08.2026 в 04:30
GGR Дата: Среда, 05.08.2026, 07:05 | Сообщение № 5
gling Добрый день .Протестировала файл ,моя вина в описании работ сделала
сокращение, а сейчас при вводе полного наименования в своде данные не
выходят. Предположу , что длина текста превышает определенный лимит.
Сокращать текст нельзя , тк разницы в нем может быть в одной цифре или
букве. Можно найти выход в данной ситуации. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: proba_narjada_za_ijul_s_formul.xlsx (72.8 Kb)
Сообщениеgling Добрый день .Протестировала файл ,моя вина в описании работ сделала
Автор - GGR
Дата добавления - 05.08.2026 в 07:05
gling Дата: Среда, 05.08.2026, 10:38 | Сообщение № 6
Репутация: 789 ±
Попробуйте в Е2 и тянуть вправо
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('база '!$H$24:$W$2000;СТРОКА(E1)*2-1+свод!E$1/16;E$1-15*ЦЕЛОЕ(E$1/16));)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 05.08.2026, 11:13
СообщениеПопробуйте в Е2 и тянуть вправо
Автор - gling
Дата добавления - 05.08.2026 в 10:38
GGR Дата: Среда, 05.08.2026, 20:26 | Сообщение № 7
gling, добрый вечер.Этот вариант подошел. Все работает. Благодарю.А можно технически все таки по даты поставить ( писала в 4 сообщении)?
Сообщениеgling, добрый вечер.Этот вариант подошел. Все работает. Благодарю.А можно технически все таки по даты поставить ( писала в 4 сообщении)?
Автор - GGR
Дата добавления - 05.08.2026 в 20:26
gling Дата: Среда, 05.08.2026, 21:00 | Сообщение № 8
Репутация: 789 ±
даты поставить
Можно, но необходимо знать, даты какого месяца должны быть, где-то должен быть ориентировочный месяц и год.Вот вам вариант
=ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(A1)>КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();0);"";КОНМЕСЯЦА(СЕГОДНЯ();-1)+СТОЛБЕЦ(A1))
Вместо СЕГОДНЯ() можно указать ячейку с датой нужного месяца и года. Формулы в таблицы конечно немного изменятся.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('база '!$H$24:$W$2000;ПОИСКПОЗ(свод!$A2;'база '!$D$24:$D$2000;)+ДЕНЬ(свод!E$1)/16;ДЕНЬ(E$1)-15*ЦЕЛОЕ(ДЕНЬ(E$1)/16));)
К сообщению приложен файл: 4872995.xlsx (84.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 05.08.2026, 23:38
даты поставить
Автор - gling
Дата добавления - 05.08.2026 в 21:00
GGR Дата: Четверг, 06.08.2026, 04:15 | Сообщение № 9
Доброе утро. gling воспользовалась вашим советом по нужной дате. Сделала замену, теперь все как надо работает.Огромной спасибо.
СообщениеДоброе утро. gling воспользовалась вашим советом по нужной дате. Сделала замену, теперь все как надо работает.Огромной спасибо.
Автор - GGR
Дата добавления - 06.08.2026 в 04:15
