= Мир MS Excel/Блокируются ячейки в Excel после вставки в них информации - Мир MS Excel
Александр Дата: Суббота, 27.07.2013, 22:55 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Заранее прошу прощения если подобная тема уже существует, к сожалению я не нашел.
После защиты листа появилась такая проблема: ячейки которые разрешено редактировать, форматировать и т.д., после вставки в них данных из буфера обмена (скопированных из из интернета) автоматически блокируются. Происходит это в том случае если вставлять в ячейку не кликая по ней левой кнопкой мыши два раза и уже после вставлять, а в случае если просто поставить курсор на нужную ячейку и нажать к примеру /Ctrl+V/ либо правой кнопкой /мыши - вставить/. Помогите пожалуйста решить данную проблему. Защита листа реализована макросами, но при реализации защиты с помощью стандартной "защиты листа" происходит то же самое.
СообщениеЗаранее прошу прощения если подобная тема уже существует, к сожалению я не нашел.
Автор - Александр
Дата добавления - 27.07.2013 в 22:55
alx74 Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 08:48 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
Предварительно перед тем как защитить лист необходимо выделить ячейки, которые разрешено в дальнейшем редактировать, форматировать и т.д., далее ПКМ (или Ctrl+1) - Формат ячеек- Закладка Защита- Убрать галку с Защищаемая ячейка.
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеПредварительно перед тем как защитить лист необходимо выделить ячейки, которые разрешено в дальнейшем редактировать, форматировать и т.д., далее ПКМ (или Ctrl+1) - Формат ячеек- Закладка Защита- Убрать галку с Защищаемая ячейка.
Автор - alx74
Дата добавления - 28.07.2013 в 08:48
sashagerych Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 10:00 | Сообщение № 3
Проблема заключается не в том чтобы разрешить определенным ячейкам форматирование, редактирование и т.д. Проблема в том что ячейки которые разрешено редактировать, форматировать и т.д., после вставки в них данных из буфера обмена (скопированных из из интернета) автоматически блокируются.
То есть к примеру я в формате ячейки снимаю галочку защищенная ячейка, после ставлю защиту листа определяя те действия которые можно выполнять с незащищенной ячейкой. И вроде все хорошо, и вроде все получилось, ячейки редактируются, форматируются и т.д. Но, после того как я из браузера копирую какие-нибудь данные, предположим часть этого текста и вставляю в ту самую незащищенную ячейку без двойного щелчка по ней а просто нажав правой кнопкой мыши -> вставить, у ячейки автоматом и без моего вмешательства выставляется галочка |защищенная ячейка| тем самым блокируя ее от дальнейшего редактирования.
Сообщение отредактировал sashagerych - Воскресенье, 28.07.2013, 10:01
СообщениеПроблема заключается не в том чтобы разрешить определенным ячейкам форматирование, редактирование и т.д. Проблема в том что ячейки которые разрешено редактировать, форматировать и т.д., после вставки в них данных из буфера обмена (скопированных из из интернета) автоматически блокируются.
Автор - sashagerych
Дата добавления - 28.07.2013 в 10:00
alx74 Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 10:50 | Сообщение № 4
Репутация: 32 ±
Попробуйте следующее: Вкладка Рецензирование-Разрешить изменение диапазонов-Создайте диапазон из ячеек, которые можно редактировать.
СообщениеПопробуйте следующее: Вкладка Рецензирование-Разрешить изменение диапазонов-Создайте диапазон из ячеек, которые можно редактировать.
Автор - alx74
Дата добавления - 28.07.2013 в 10:50
Pelena Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 12:06 | Сообщение № 5
Репутация: 4671 ±
Сейчас проверила: проблема возникает только в 2003 Excel, в более поздних версиях её нет. Плохо проверила - есть.
2003 -- Сервис -- Защита -- Разрешить изменение диапазонов
Разрешение изменения диапазонов проблему решает, другой способ - после вставки выбрать ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОРМАТЫ КОНЕЧНЫХ ЯЧЕЕК
Как это будет по-русски в макросе, не знаю :(
Дата добавления - 28.07.2013 в 12:06
sashagerych Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 12:57 | Сообщение № 6
Pelena, Разрешить изменение диапазонов помогло в новой книге, без использования макросов, а вот в моем случае не выходит, сейчас пробую переписать макрос для своей книги...
вот мой макрос :
Private Sub Workbook_Open()
     Dim wsSh As Object
     For Each wsSh In Me.Sheets
     Protect_and_Structure wsSh
     Next wsSh
Sub Protect_and_Structure(wsSh As Object)
     wsSh.Unprotect "1234"
     wsSh.EnableOutlining = True
     wsSh.Protect Password:="1234", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:=False, AllowFormattingCells:=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, UserinterfaceOnly:=True
Может кто решит эту проблему раньше меня...
СообщениеPelena, Разрешить изменение диапазонов помогло в новой книге, без использования макросов, а вот в моем случае не выходит, сейчас пробую переписать макрос для своей книги...
вот мой макрос :
     Dim wsSh As Object
     Next wsSh
Автор - sashagerych
Дата добавления - 28.07.2013 в 12:57
