Работа с листами
Анастасия
Дата: Вторник, 30.07.2013, 12:23 |
Здравствуйте, у меня несколько листов (каждый характеризует название анализов, напр. ОАК, биохим.). Мне нужно, чтобы был как бы был общий один лист (напр. Кровь), при нажатии на который выскакивали подлисты (ОАК, биохим.). Подскажите, пожалуйста, как это сделать!
Здравствуйте, у меня несколько листов (каждый характеризует название анализов, напр. ОАК, биохим.). Мне нужно, чтобы был как бы был общий один лист (напр. Кровь), при нажатии на который выскакивали подлисты (ОАК, биохим.). Подскажите, пожалуйста, как это сделать! Анастасия
Сообщение Здравствуйте, у меня несколько листов (каждый характеризует название анализов, напр. ОАК, биохим.). Мне нужно, чтобы был как бы был общий один лист (напр. Кровь), при нажатии на который выскакивали подлисты (ОАК, биохим.). Подскажите, пожалуйста, как это сделать! Автор - Анастасия Дата добавления - 30.07.2013 в 12:23
Hugo
Дата: Вторник, 30.07.2013, 14:36 |
Ну как вариант - при активации "Кровь" скрываются все вторичные листы, "выскакивают" подлисты (ОАК, биохим.) (т.е. становятся видимыми, сразу за этим листом. При переходе на лист "Моча" аналогично, но наоборот [vba]Код
Private Sub Worksheet_Activate() Sheets(2).Visible = 1 Sheets(3).Visible = 1 Sheets(5).Visible = 0 Sheets(6).Visible = 0 End Sub
[/vba] Hugo
Сообщение Ну как вариант - при активации "Кровь" скрываются все вторичные листы, "выскакивают" подлисты (ОАК, биохим.) (т.е. становятся видимыми, сразу за этим листом. При переходе на лист "Моча" аналогично, но наоборот [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 30.07.2013 в 14:36
24121989
Дата: Четверг, 01.08.2013, 13:42 |
Hugo, спасибо, но куда это в экселе нужно вставить, т.к. вставила в "просмотреть код", но ничего не поменялось!
Hugo, спасибо, но куда это в экселе нужно вставить, т.к. вставила в "просмотреть код", но ничего не поменялось! 24121989
Сообщение Hugo, спасибо, но куда это в экселе нужно вставить, т.к. вставила в "просмотреть код", но ничего не поменялось! Автор - 24121989 Дата добавления - 01.08.2013 в 13:42
Дата: Четверг, 01.08.2013, 14:02 |
Дата: Четверг, 01.08.2013, 15:30 |
Дата: Четверг, 01.08.2013, 15:40 |
24121989 , здесь не видно ни Вашего файла, ни Ваших действий, как же можно догадаться, почему не получается?
24121989 , здесь не видно ни Вашего файла, ни Ваших действий, как же можно догадаться, почему не получается?Pelena
Сообщение 24121989 , здесь не видно ни Вашего файла, ни Ваших действий, как же можно догадаться, почему не получается?Автор - Pelena Дата добавления - 01.08.2013 в 15:40
24121989
Дата: Пятница, 02.08.2013, 09:00 |
Pelena, Вот файл
Сообщение Pelena, Вот файл Автор - 24121989 Дата добавления - 02.08.2013 в 09:00
24121989
Дата: Пятница, 02.08.2013, 09:20 |
Pelena, Вот файл
Сообщение Pelena, Вот файл Автор - 24121989 Дата добавления - 02.08.2013 в 09:20
AlexM
Дата: Пятница, 02.08.2013, 10:07 |
Так?
Сообщение Так? Автор - AlexM Дата добавления - 02.08.2013 в 10:07
24121989
Дата: Пятница, 02.08.2013, 11:38 |
AlexM, Спасибо, но как сделать так, чтобы вкладка кровь при нажатии не только разворачивалась,но и сворачивалась?
AlexM, Спасибо, но как сделать так, чтобы вкладка кровь при нажатии не только разворачивалась,но и сворачивалась? 24121989
Сообщение AlexM, Спасибо, но как сделать так, чтобы вкладка кровь при нажатии не только разворачивалась,но и сворачивалась? Автор - 24121989 Дата добавления - 02.08.2013 в 11:38
KuklP
Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:00 |
Так можно. Только если Вы активировали лист(не вкладку!), второй щелчок по ярлыку ничего не даст, нужно выделить любую другую ячейку на листе.
Так можно. Только если Вы активировали лист(не вкладку!), второй щелчок по ярлыку ничего не даст, нужно выделить любую другую ячейку на листе. KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 02.08.2013, 13:10
Сообщение Так можно. Только если Вы активировали лист(не вкладку!), второй щелчок по ярлыку ничего не даст, нужно выделить любую другую ячейку на листе. Автор - KuklP Дата добавления - 02.08.2013 в 13:00
