= Мир MS Excel/Не корректно считает итог! - Мир MS Excel
finansISTr96 Дата: Четверг, 01.08.2013, 10:29 | Сообщение № 1
проблема при сложении и вычитании итог: 0,0099999999999 в ячейках стоят формулы округл(хххх;2) кол-во строк в отчете больше 1000
К сообщению приложен файл: 8549944.xlsx (28.0 Kb)
Сообщениепроблема при сложении и вычитании итог: 0,0099999999999 в ячейках стоят формулы округл(хххх;2) кол-во строк в отчете больше 1000
Автор - finansISTr96
Дата добавления - 01.08.2013 в 10:29
anger47 Дата: Четверг, 01.08.2013, 11:40 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
finansISTr96, если я правильно понял, то тебе надо там где написана формула округл(хххх;2) что бы писало до 2 знаков или считало?
1) ставь формат ячейки общий, но формула пусть будет округл(хххх;2);
2) либо же, если так не подходит, то ставь в настройках экселя: задать точность как на екране.
P.S. если не то, то напиши точно, что тебе надо видеть.
СообщениеfinansISTr96, если я правильно понял, то тебе надо там где написана формула округл(хххх;2) что бы писало до 2 знаков или считало?
Автор - anger47
Дата добавления - 01.08.2013 в 11:40
finansISTr96 Дата: Четверг, 01.08.2013, 11:53 | Сообщение № 3
Итог должен быть равен= 0,00000000000000000 откуда берутся доли копеек, если на экране после запятой ,ооооооооооо т.е при сложении остатка за каждый день остаток растет на N кол-во копеек.
Дата добавления - 01.08.2013 в 11:53
anger47 Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:06 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
finansISTr96, смотри сюда:
=((B9+B21-(-B205)))
, где:
B9=0;
B21=СУММ(B23:B30) и равно 5 545,00000000000000
В205=(B216)+(B964) и равно -5,545,010000000000000
Вывод: 5545,00-5545,01=-0,00999999999, понял?
СообщениеfinansISTr96, смотри сюда:
=((B9+B21-(-B205)))
, где:
B9=0;
Автор - anger47
Дата добавления - 01.08.2013 в 12:06
китин Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:10 | Сообщение № 5
посмотрите ячейку В205.у вас там итог 5545,01.отсюда и 0,0999
Дата добавления - 01.08.2013 в 12:10
finansISTr96 Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:12 | Сообщение № 6
В данных ячейках стоят формулы В1115=-ОКРУГЛ(B48-B48*1,9%;2) В 1117=-ОКРУГЛ(B50-B50*1,9%;2) по итогу в конце в ячейки В11175 должен быть 0,00000000000000000000000000000000, а на самом деле остаток равен-0,00999999999930878000000000 пример выше указан.
СообщениеВ данных ячейках стоят формулы В1115=-ОКРУГЛ(B48-B48*1,9%;2) В 1117=-ОКРУГЛ(B50-B50*1,9%;2) по итогу в конце в ячейки В11175 должен быть 0,00000000000000000000000000000000, а на самом деле остаток равен-0,00999999999930878000000000 пример выше указан.
Дата добавления - 01.08.2013 в 12:12
anger47 Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:18 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
anger47, -105,36 + -5439,65, где с целыми все понятно, но сотые 0,36+0,65= будет равно 1,01, я недоганяю в чем проблема?
Сообщениеanger47, -105,36 + -5439,65, где с целыми все понятно, но сотые 0,36+0,65= будет равно 1,01, я недоганяю в чем проблема?
Автор - anger47
Дата добавления - 01.08.2013 в 12:18
anger47 Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:29 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Если надо что бы: В1115
было ноль, то у вас не верная формула. должно быть: В1115
=-ОКРУГЛ((B48-B48)*1,9%;2)
и вторая
В1117
=-ОКРУГЛ((B50-B50)*1,9%;2)
[admin]anger47, Вам замечание, пока без бана: Оформляйте коды тегами![/admin]
СообщениеЕсли надо что бы: В1115
и вторая
В1117
Автор - anger47
Дата добавления - 01.08.2013 в 12:29
