= Мир MS Excel/Вывод значений в нужном порядке. - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 02.08.2013, 10:41 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
=ЕСЛИ(СЧЁТ(овощи!$CP$2:$CP$26)<=СУММ(--ПСТР($C10:C10&"0/";1;ПОИСК("/";$C10:C10&"0/")-1));"";СЧЁТЕСЛИ(овощи!$CP$2:$CP$26;НАИБОЛЬШИЙ((ПОИСКПОЗ(-овощи!$CP$2:$CP$26;- овощи!$CP$2:$CP$26;)=СТРОКА(овощи!$CP$2:$CP$26)-1)* овощи!$CP$2:$CP$26;СТОЛБЕЦ()-1))&"/"&НАИБОЛЬШИЙ((ПОИСКПОЗ(-овощи!$CP$2:$CP$26;- овощи!$CP$2:$CP$26;)=СТРОКА(овощи!$CP$2:$CP$26)-1)* овощи!$CP$2:$CP$26;СТОЛБЕЦ()-1))
Есть формула. во вкладке "результат" она почему-то начинает отсчет не с первых цифр (наибольших). Формула вставлена во вкладке "результат" в ячейки D10-R10
Причем количество заполненных ячеек после "условного форматирования" совпадает с правильным. Только в конце почему-то она выводит количество нулей дважды. :(
И еще вопрос. можно ли заменить часть этой формулы - ($C10:C10&"0/";1;ПОИСК("/";$C10:C10&"0/")-1) на какой-то такой вариант ($C$10:$C$10;СТРОКА(A1))
Извините если я не правильно ставлю вопрос. Я сам честно говоря не понимаю какие функции за что отвечают.
Просто в приведенной сверху формуле может выводится результат только в том случае если указанная ячейка пустая а хочется чтобы это была любая ячейка может даже заполненная и чтобы это не сбивало работоспособность формулы.
С Уважением Антон К.
К сообщению приложен файл: ovoshi.xlsx (19.6 Kb)
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 02.08.2013 в 10:41
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 05.08.2013, 01:49 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
как написать эту формулу для вывода результата начиная с указанного столбца ? например от вертикали "D"
почему-то по дефолту начало ввода результата у этой формулы от столбца "B"
Сообщениекак написать эту формулу для вывода результата начиная с указанного столбца ? например от вертикали "D"
Дата добавления - 05.08.2013 в 01:49
_Boroda_ Дата: Понедельник, 05.08.2013, 02:30 | Сообщение № 3
Репутация: 6656 ±
В формуле, которая в столбце D, все СТОЛБЕЦ()-1 замените на СТОЛБЕЦ(A1) и копируйте вправо.
Измените формулу УФ на
=ПРАВСИМВ(D10;2)="/0"
К сообщению приложен файл: ovosh5i_1.xlsx (20.5 Kb)
СообщениеВ формуле, которая в столбце D, все СТОЛБЕЦ()-1 замените на СТОЛБЕЦ(A1) и копируйте вправо.
Дата добавления - 05.08.2013 в 02:30
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 05.08.2013, 07:53 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Бесконечно благодарен :)
СообщениеБесконечно благодарен :)
Дата добавления - 05.08.2013 в 07:53
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 05.08.2013, 08:00 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
Почти безупречно.
Есть маленький ньюунс. Если в в исходной таблице есть нули он их считает и последним значением даже при условном форматировании как вы учили одно значение да показывает 12/0 , после вывода одного значения благодаря условному форматированию он не показывает это до конца границы выводимой области.
СообщениеПочти безупречно.
Дата добавления - 05.08.2013 в 08:00
