= Мир MS Excel/как преобразовать результат формулы в текст - Мир MS Excel
static Дата: Пятница, 02.08.2013, 16:38 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Задача в следующем: в ячейке есть длиннющая формула, которая собирает данные по всем, листам, преобразует русский в транслит и заменяет некоторые символы. Результат бывает некорректным, либо слишком длинным, либо по другим причинам не нравится пользователю. Нужно сделать так, чтоб можно было отредактировать результат работы формулы, а не саму формулу. То есть аналогично "Специальная вставка - Вставить только значения", но без лишних движений мыши, а формулами либо скриптами.
С ног сбился, искавши. Всем спасибо за содействие.
СообщениеЗадача в следующем: в ячейке есть длиннющая формула, которая собирает данные по всем, листам, преобразует русский в транслит и заменяет некоторые символы. Результат бывает некорректным, либо слишком длинным, либо по другим причинам не нравится пользователю. Нужно сделать так, чтоб можно было отредактировать результат работы формулы, а не саму формулу. То есть аналогично "Специальная вставка - Вставить только значения", но без лишних движений мыши, а формулами либо скриптами.
Автор - static
Дата добавления - 02.08.2013 в 16:38
Serge_007 Дата: Пятница, 02.08.2013, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Либо правьте формулу, что бы она возвращала правильный результат, либо запишите макрорекордером "Специальная вставка - Вставить только значения"
Только я не понял как "Специальная вставка - Вставить только значения" поможет при
СообщениеЛибо правьте формулу, что бы она возвращала правильный результат, либо запишите макрорекордером "Специальная вставка - Вставить только значения"
Дата добавления - 02.08.2013 в 16:46
static Дата: Пятница, 02.08.2013, 16:52 | Сообщение № 3
Группа: Гости
формула составляет имя файла на печать из части даты, имени заказчика, номера заявки и имени каждого макета. там может быть куча грамматических ошибок, имя файла может состоять из 50 букв, поэтому его необходимо править руками
Сообщениеформула составляет имя файла на печать из части даты, имени заказчика, номера заявки и имени каждого макета. там может быть куча грамматических ошибок, имя файла может состоять из 50 букв, поэтому его необходимо править руками
Автор - static
Дата добавления - 02.08.2013 в 16:52
SkyPro Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:54 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
В модуль листа.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Selection.Value = Selection.Value
Либо так:
With Selection
If .Address = [a1].Address Then
.Value = .Value
end with
Или так:
With Selection
.Value = .Value
End with
Вместо А1 подставьте адрес вашей ячейки.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 02.08.2013, 18:09
СообщениеВ модуль листа.
Либо так:
With Selection
.Value = .Value
end with
Или так:
With Selection
.Value = .Value
End with
Автор - SkyPro
Дата добавления - 02.08.2013 в 17:54
static Дата: Пятница, 02.08.2013, 18:14 | Сообщение № 5
Группа: Гости
SkyPro
вот это вот спасибо большое! то что нужно
СообщениеSkyPro
Автор - static
Дата добавления - 02.08.2013 в 18:14
static Дата: Понедельник, 05.08.2013, 09:10 | Сообщение № 6
Группа: Гости
я, признаться, затрудняюсь придумать в чем проблема, но сегодня этот метод не работает) в пятницу работал, а сегодня в том же документе не хочет..
Сообщениея, признаться, затрудняюсь придумать в чем проблема, но сегодня этот метод не работает) в пятницу работал, а сегодня в том же документе не хочет..
Автор - static
Дата добавления - 05.08.2013 в 09:10
KuklP Дата: Понедельник, 05.08.2013, 09:41 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
SkyPro, а зачем Вы используете свойство Selection? В процедуру событием передается Target, вот его и используйте.
СообщениеSkyPro, а зачем Вы используете свойство Selection? В процедуру событием передается Target, вот его и используйте.
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.08.2013 в 09:41
