= Мир MS Excel/Посчитать количество изменений в ячейке - Мир MS Excel
AnToHa Дата: Среда, 07.08.2013, 18:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Необходимо составить формулу, при которой если изменить значение ячейки, например A1, и нажать клавишу Enter, то в ячейке A2, увеличивается числовое значение на еденицу. Если еще раз изменить значение A1, то значение A2 опять увеличется на 1, и т.д.
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Необходимо составить формулу, при которой если изменить значение ячейки, например A1, и нажать клавишу Enter, то в ячейке A2, увеличивается числовое значение на еденицу. Если еще раз изменить значение A1, то значение A2 опять увеличется на 1, и т.д.
Автор - AnToHa
Дата добавления - 07.08.2013 в 18:49
Hugo Дата: Среда, 07.08.2013, 20:30 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Здравствуйте AnToHa
Думаю формулой красиво не получится - это нужно итерации включать, что на практике вряд ли применимо.
А макросом легко - вот код для модуля листа (ПКМ на ярлыке -> исходный текст):
     If Target.Address(0, 0) = "A1" Then [a2] = [a2] + 1
Здесь правда учитывается любое изменение - и 1 на 1 тоже.
СообщениеЗдравствуйте AnToHa
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.08.2013 в 20:30
_Boroda_ Дата: Среда, 07.08.2013, 20:36 | Сообщение № 3
Я так нарисовал. тут 1 на 1 не учитывается.
Dim n_
If Not Intersect(Target, [A1]) Is Nothing Then
      n_ = [A1]
      If [A1] <> n_ Then [B1] = [B1] + 1
К сообщению приложен файл: 115599_1.xls (29.0 Kb)
СообщениеЯ так нарисовал. тут 1 на 1 не учитывается.
Dim n_
      n_ = [A1]
Дата добавления - 07.08.2013 в 20:36
AnToHa Дата: Четверг, 08.08.2013, 18:42 | Сообщение № 4
Спасибо за ответы. Но как такое сделать для 3 тысяч сторок?
В ячейки колонки L вводится сумма поездки, а в соответствующих ячейках колонки H автоматически выводится количество поездок, т.е. количество изменения ячеек столбца L.
Файл 250 Кб, поэтому залил на Яндекс диск http://yadi.sk/d/UPOt25Vt7hLef
СообщениеСпасибо за ответы. Но как такое сделать для 3 тысяч сторок?
Автор - AnToHa
Дата добавления - 08.08.2013 в 18:42
SkyPro Дата: Четверг, 08.08.2013, 18:54 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
skypro1111@gmail.com
СообщениеВот тут есть что-то похожее.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.08.2013 в 18:54
Hugo Дата: Четверг, 08.08.2013, 21:25 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Например так:
       If Target.Cells.Count = 1 Then
           If Target.Column = 12 Then _
              Target.Offset(, -4) = Target.Offset(, -4) + 1
Считает повторы и удаление.
Удаление группой, как и "закопипащивание кучи" игнорирует.
P.S. Кстати, "+31" думаю неверно, нужно месяц прибавлять. Но Вам виднее - может и впрямь срок действия 31 день. а не месяц.
СообщениеНапример так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.08.2013 в 21:25
Евгений Дата: Среда, 04.06.2014, 11:48 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Подскажите пожалуйста, как изменить код макроса, чтобы можно было подсчитать количество изменений в колонке. Т.е. в A1:A10 вносятся данные , а в ячейке B2 выводится количество изменений. Буду благодарен!
[moder]Создавайте свою тему. Правила форума почитайте. И будет Вам ответ.
Эта тема закрыта
Эта тема закрыта
Автор - Евгений
Дата добавления - 04.06.2014 в 11:48
