= Мир MS Excel/Проблема с созданием связанных выпадающих списков - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Четверг, 08.08.2013, 14:52 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
При создании связанных выпадающих списков столкнулся со следующей проблемой.
На всякий случай прикладываю пример готовых связанных списков, но думаю ни для кого здесь не будет чем-то новым.
Проблема заключается в следующем.
Нужно сделать так, чтобы в первом списке были только цифры, но для того, чтобы второстепенный список (связанный с первым) корректно работал, нужно через диспетчер имен назвать эти второстепенные списки именами значений из первого. Но, когда именем выступает цифра Excel ругается.
Т.е. задача такая.
Если в ячейке А1 из списка выбрана цифра "1", то в ячейке В1 - выпадает список 1,2,3
Если в ячейке А1 из списка выбрана цифра "2", то в ячейке В1 - выпадает список 4,5,6
Пробовал через формулу ЕСЛИ - тоже не получается :(
К сообщению приложен файл: 3757061.xlsx (10.1 Kb)
Т.е. задача такая.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 08.08.2013 в 14:52
ArkaIIIa Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Можно сделать 2 вспомогательных столбца, которые решат проблему, но учитывая специфику рабочего файла таблица получится громоздкой. Может быть можно как то исхитриться и сделать списки без добавления ненужных данных
СообщениеМожно сделать 2 вспомогательных столбца, которые решат проблему, но учитывая специфику рабочего файла таблица получится громоздкой. Может быть можно как то исхитриться и сделать списки без добавления ненужных данных
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 08.08.2013 в 15:15
Jhonson Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:27 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
Если правильно понял, то просто через СЦЕПИТЬ()
К сообщению приложен файл: 7305544.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял, то просто через СЦЕПИТЬ()
Автор - Jhonson
Дата добавления - 08.08.2013 в 15:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:27 | Сообщение № 4
Репутация: 6613 ±
Да не вопрос.
Я вообще не понимаю, зачем делать такую кучу имен (это сейчас их у Вас два, а если в первом списке десятка полтора, то Вы будете делать 15 отдельных имен?). Когда-то кто-то где-то написал не подумавши, а куча народу теперь мучается.
Имен для списков должно быть столько, сколько этих списков есть.
В принципе, там все попроще сделать можно. я извратился для того, чтобы столбцы были динамическими и разными.
К сообщению приложен файл: 3757061_1.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеДа не вопрос.
ArkaIIIa Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:39 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Jhonson, _Boroda_
Спасибо, господа! Выручили!
СообщениеJhonson, _Boroda_
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 08.08.2013 в 15:39
magataka Дата: Четверг, 21.05.2015, 10:01 | Сообщение № 6
Jhonson, _Boroda_ здравствуйте.
У меня вопрос по формированию связанного списка.
Я создаю файл екселя 2003 с помощью автоматизации с использованием языка C#.
Первый список создается нормально. При создании второго списка возникает ошибка COMException и моя программа аварийно завершается. При этом список не создается.
Во втором списке использую формулу "=ДВССЫЛ(B3)", где B3 - адрес ячейки первого списка.
Я выяснил, что при программном создании первого списка ячейка B3 остается ПУСТОЙ и это приводит к ошибке при создании второго связанного списка.
Если после создания первого списка в нем выбрать любое допустимое значение, то ошибки при создании второго списка не будет.
Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему.
Заранее благодарен
[moder]Читаем Правила форума. Создаём свою тему. Эта тема закрыта[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 21.05.2015, 10:15
СообщениеJhonson, _Boroda_ здравствуйте.
Заранее благодарен
Автор - magataka
Дата добавления - 21.05.2015 в 10:01
