= Мир MS Excel/Не работает формула ВПР - Мир MS Excel
frukti4ek Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:02 | Сообщение № 1
Ребята, объясните плиз!!!!!
Есть 2 названия, когда использую функцию ВПР то он вытягивает одинаковые штрих-кода, хотя исходные данные разные
К сообщению приложен файл: 1127302.xls (18.5 Kb)
СообщениеРебята, объясните плиз!!!!!
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 13.08.2013 в 18:02
SkyPro Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:16 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Отсортируйте столбец названий от А до Я.
К сообщению приложен файл: 2395557.xls (33.0 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 13.08.2013, 18:18
СообщениеОтсортируйте столбец названий от А до Я.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.08.2013 в 18:16
frukti4ek Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:18 | Сообщение № 3
SkyPro, Это как то влияет на формулу??? а если сортировать нельзя то вытягиваться данные не будут.
СообщениеSkyPro, Это как то влияет на формулу??? а если сортировать нельзя то вытягиваться данные не будут.
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 13.08.2013 в 18:18
Pelena Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:21 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Думаю, здесь звёздочка * (как замена любой последовательности символов) сыграла злую шутку girl_smile
СообщениеДумаю, здесь звёздочка * (как замена любой последовательности символов) сыграла злую шутку girl_smile
Дата добавления - 13.08.2013 в 18:21
SkyPro Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:21 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Справка говорит:
Если аргумент интервальный_просмотр имеет значение ЛОЖЬ, сортировка значений в первом столбце аргумента таблица необязательна.
Если аргумент интервальный_просмотр имеет значение ЛОЖЬ, функция ВПР ищет только точное совпадение. Если в первом столбце аргумента таблица имеется несколько значений, соответствующих аргументу искомое_значение, используется первое найденное значение. Если точное совпадение не найдено, возвращается значение ошибки #Н/Д.
Т.е. сортировка не обязательна. Но в вашем случае поможет решить вопрос.
Именно!
Только как её убрать или заменить я не знаю :)
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 13.08.2013, 18:25
СообщениеСправка говорит:
Именно!
Автор - SkyPro
frukti4ek Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:28 | Сообщение № 6
SkyPro, а как на будущее понимать, в данном случае я заметила неверные данные, но я работаю с большими массивами. Данные были идентичны в таблице из котрой вытягивали данные в таблицу куда вытягивались данные.
Т.е какой то причины нет ВПР извлекает данные идентичным данным. в моем случае..это полтергейст :) ?
СообщениеSkyPro, а как на будущее понимать, в данном случае я заметила неверные данные, но я работаю с большими массивами. Данные были идентичны в таблице из котрой вытягивали данные в таблицу куда вытягивались данные.
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 13.08.2013 в 18:28
frukti4ek Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:30 | Сообщение № 7
Pelena, Спасибо большое!
СообщениеPelena, Спасибо большое!
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 13.08.2013 в 18:30
Pelena Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:30 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
Перед звёздочкой поставить тильду ~
В А5
Коньяк України ординарний "Потьомкін Таврійський" 5~* 0,5л
В А5
Michael_S Дата: Среда, 14.08.2013, 12:11 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Так, как "*" есть во всех наименованиях, то в В5
=ВПР(ПОДСТАВИТЬ(A5;"*";"~*");$A$12:$B$21;2;0)
К сообщению приложен файл: frukti4ek.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 14.08.2013, 12:12
СообщениеТак, как "*" есть во всех наименованиях, то в В5
Автор - Michael_S
Дата добавления - 14.08.2013 в 12:11
