= Мир MS Excel/Связь данных между таблицами в одной книге - Мир MS Excel
nurofen Дата: Среда, 14.08.2013, 11:44 | Сообщение № 1
Добрый день. Надеюсь на вашу помощь в решении следующего вопроса:
Есть четыре таблицы на четырех листах листах(в примере для наглядности я оставил их на 1 листе)
Вот собственно таблица С будет своего рода ОБОЩЕНИЕ.
Суть задачи: нужно что бы данные из табл. А и В переносились в табл С в нужные ячейки.
Понятное дело, что функцию =А5, =С8 и т.д. никто не отменял и это понятно. Но тут вопрос гораздо глобальнее что ли, а именно:
1. Необходимо что бы таблица С росла. Т.е. как только будут появляться новые данные, причем в хаотическом порядке (столбцы останутся на месте, но просто вначале может быть заполнена 5 строка, потом 2, потом 4, и т.д.) и все эти данные переносились в табл. С в нужные мне ячейки. Понятное дело что вариант =В7 тут не прокатит. Я думаю должна быть динамическая таблица, но вот как я ни строил ее в С, у меня не получается добавление этих самых строк автоматически + как видно на примере таблица должна быть разбита на две части(первая часть для таблицы А, вторая – для В).
2. Например в столбец В4 (табл 1) есть цифра. Мне нужно что бы при наличии данных в столбце D(проще говоря при наличии любых данных кроме пустой ячейки) эта цифра переносилась в таблицу D (A1) и там суммировалась. Предположим поставил там автосумм (в А1 табл. D). Применял разные формулы, но не помогло, постоянно где-то косяк. Я думаю, что все же через ВПР должно быть, вот только табл А будет так же расти... Кстати табл.D расти не должна, она останется в том виде в котором есть изначально, т.е. я ячейки все статически в отличии от трех других таблиц. Красным выделено то что так же будут данные в других столбцах, но оттуда переносить ничего не нужно.
Нужна ваша помощь. Или же как это все сделать или же то что это НЕРЕАЛЬНО и нужно придумывать как то по-другому.
Всем спасибо за участие!
К сообщению приложен файл: 7172384.xls (35.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Надеюсь на вашу помощь в решении следующего вопроса:
Автор - nurofen
Дата добавления - 14.08.2013 в 11:44
Формуляр Дата: Среда, 14.08.2013, 13:40 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
nurofen,
из ваших многословных объяснений ничего непонятно.
Надо просто в вашем примере показать что должно получиться в результате.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщениеnurofen,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 14.08.2013 в 13:40
nurofen Дата: Среда, 14.08.2013, 14:19 | Сообщение № 3
Цитата (Формуляр, 14.08.2013 в 13:40, в сообщении №2)
nurofen,
Описание осталось прежним, просто показал как именно должно быть
Сообщение отредактировал nurofen - Четверг, 15.08.2013, 11:56
nurofen,
Автор - nurofen
Дата добавления - 14.08.2013 в 14:19
AndreTM Дата: Среда, 14.08.2013, 14:40 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Нужно как-то по другому :)
Просто странно... Вас просят объяснить происхождение тех или иных буковок-цифирек в результате, а вы отмазываетесь "описание осталось прежним".
Хорошо: почему у вас меняются столбцы, отбираемые из табл.1 и табл.2 в табл.3 (из первой попарно обменялись, вторая - перенесена как есть)? Что означают числа 26 и 24 в табл.4?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНужно как-то по другому :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 14.08.2013 в 14:40
nurofen Дата: Среда, 14.08.2013, 15:08 | Сообщение № 5
Я просто показал что должно быть.
Касаемо самих вопросов:
Тут я просто показал пример, ибо решающей роли это не играет. Главное понять принцип!
Табл. С - стандарт. Ее править нельзя. Сама по себе она неудобная, поэтому я сделал другие вариант Табл. А и Табл Б.(эти таблицы я могу править поэтому настроил как удобно. Но главное тут Табл С) Табл.А и Б помимо тех данных что мне нужны для Табл.С еще содержит много других данных, которые в данном случаи мне не нужны.
Что мне нужно - описал выше, в первом посте.
Насчет Табл4, эти цифры получаются путем сложения. Там кстати везде есть формула. И складывают цифры только в том тогда, когда в 4 столбце есть какая то запись.
Просто не знаю как еще более подробно описать суть вопроса.
Автор - nurofen
Дата добавления - 14.08.2013 в 15:08
Формуляр Дата: Четверг, 15.08.2013, 09:50 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Сдвоенную динамическую таблицу на формулах строить слишком сложно.
Вижу 2 варианта:
1) добавлять новые строки макросом, отслеживая ввод данных в таб. A и B.
2) если число строк, в принципе, ограничено, то заранее заполнить их ф-лами и скрывать ненужные руками или, опять же, макросом.
Возиться с искусственно созданой проблемой на абстрактном примере, похоже, никто не видит смысла.
Дайте хотя бы пример реального файла, тогда можно будет подумать над решением "по месту".
Вижу 2 варианта:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 15.08.2013 в 09:50
nurofen Дата: Четверг, 15.08.2013, 11:11 | Сообщение № 7
Сробственно прикрепил файлы как они есть с небольшими изменениями.
По табл. 1
Левая часть(план) будет заполнен заранее, а вот правая(факт) будет заполняться по факту. Т.е. как и в промере может быть заполнена 1,3 строчка, а только потом- вторая.
Табл.2
Все тоже самое что и справой частью Табл1, единственное что она будет попорядку заполняться
Табл.3
Это то куда будут стекаться данные. Но вся суть в том что табл.3 должна расти вместе с тем как будут пополняться Табл2 и правая часть Табл.1
К сообщению приложен файл: __2014.rar (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал nurofen - Четверг, 15.08.2013, 11:32
СообщениеСробственно прикрепил файлы как они есть с небольшими изменениями.
По табл. 1
Табл.2
Табл.3
Автор - nurofen
Дата добавления - 15.08.2013 в 11:11
AndreTM Дата: Четверг, 15.08.2013, 11:21 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ради чего она должна "расти сразу же"? Не проще ли запускать один раз макрос, пересоздающий/дополняющий табл.3 тогда, когда окончен ввод исходных данных. А если будет макрос - то формулы для заполнения табл.3 (и табл.4, чего уж там) вообще не понадобятся...
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.08.2013 в 11:21
nurofen Дата: Четверг, 15.08.2013, 11:34 | Сообщение № 9
Может быть и проще, но только вот в Макросах я не силен... Обычно у меня в них не получается ничего толкового прописать
СообщениеМожет быть и проще, но только вот в Макросах я не силен... Обычно у меня в них не получается ничего толкового прописать
Автор - nurofen
Дата добавления - 15.08.2013 в 11:34
nurofen Дата: Четверг, 15.08.2013, 13:57 | Сообщение № 10
Народ, а может кто помочь с написание этого самого макроса?!
СообщениеНарод, а может кто помочь с написание этого самого макроса?!
Автор - nurofen
Дата добавления - 15.08.2013 в 13:57
Формуляр Дата: Четверг, 15.08.2013, 17:01 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
nurofen, чтобы ответить на заданный вопрос не нужно быть докой в макросах. Скажите, это жесткое условие или нет. И если да, то почему.
У меня тоже есть вопрос: зачем разные таблицы собраны на один лист, да ещё друг под другом? Это порождает массу проблем. Допустимо ли размещение каждой на своём листе. Если нет - почему?
Раз задают вопросы на уточнение условий, наверное, не из абстрактного любопытства...
Автор - Формуляр
Дата добавления - 15.08.2013 в 17:01
nurofen Дата: Четверг, 15.08.2013, 17:06 | Сообщение № 12
Какое именно условие жесткое?! Столбцы должны быть те которые есть, вид можно слегка изменить но табл. 3 (общая) по сути должна остаться той какая она сейчас
Каждая таблица должна быть на отдельном листе. Я их там все собрал для наглядности
Так готов ответить на ЛЮБОЙ вопрос
Автор - nurofen
Дата добавления - 15.08.2013 в 17:06
Формуляр Дата: Четверг, 15.08.2013, 17:13 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Я про вопрос AndreTM:
Как вы думаете, зачем я просил "пример реального файла"?
Интересно, что ещё в нём сделано "для наглядности"?
Раньше сегодняшнего вечера заняться макросом не смогу.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 15.08.2013 в 17:13
Формуляр Дата: Четверг, 15.08.2013, 21:49 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Вот так получилось.
Удалил листы, не связанные с содержанием задачи.
К сообщению приложен файл: __2014.zip (54.6 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 15.08.2013, 21:51
СообщениеВот так получилось.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 15.08.2013 в 21:49
