= Мир MS Excel/Сравнить два массива не одинаковых подбор значений - Мир MS Excel
kadekin Дата: Пятница, 16.08.2013, 11:25 | Сообщение № 1
Доброе время суток.
Столкнулся с такой проблемой. Не знаю как подойти и как ее решить с помощью макроса. Сравнить два массива и подобрать значения.
Эти массивы все время меняются (их формирует другая программа) и по количеству столбцов они не одинаковые. Причем 1 массив является основным (эталонным). Мне нужно сравнить 1 массив со вторым. Причем со второго массива подобрать значение наиболее подходящее для значения из первого массива т.е. 590 должно подойти 600. И так для каждого значения 1 массива.
И результат вывести на другой лист.
Есть два массива
1массив 2массив
590 и 800
516 2450
1939 900
419 1200
590 600
516 500
1939 450
419 320
210
Пример данного отчета выкладываю.
Интересующие столбцы (массива)окрашены . Эталонный массив окрашен в желтый.
К сообщению приложен файл: 53-513.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДоброе время суток.
Есть два массива
1массив 2массив
590 и 800
516 2450
1939 900
419 1200
590 600
516 500
1939 450
419 320
210
Автор - kadekin
Дата добавления - 16.08.2013 в 11:25
Формуляр Дата: Пятница, 16.08.2013, 11:33 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Формулой массива:
{= 10000 * MOD( MIN( ABS($D$5:$D$14 - L5) + $D$5:$D$14/10000 ), 1 )}
Куда там выводить результат вы не указали.
К сообщению приложен файл: 53-513.xls (31.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 16.08.2013, 11:36
СообщениеФормулой массива:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.08.2013 в 11:33
kadekin Дата: Пятница, 16.08.2013, 11:41 | Сообщение № 3
1 Попробовал подставить формулу в 2007 выдал ошибку.
2 А где перебор ??? и выбор ???
Сообщение1 Попробовал подставить формулу в 2007 выдал ошибку.
Автор - kadekin
Дата добавления - 16.08.2013 в 11:41
kadekin Дата: Пятница, 16.08.2013, 11:42 | Сообщение № 4
На любой .. можно пока на этой странице ... (листе) я потом все оформлю... сейчас мне нужно эту задачу решить ..
СообщениеНа любой .. можно пока на этой странице ... (листе) я потом все оформлю... сейчас мне нужно эту задачу решить ..
Автор - kadekin
Дата добавления - 16.08.2013 в 11:42
Формуляр Дата: Пятница, 16.08.2013, 11:45 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Какой перебор? Какой выбор?
Потрудитесь внятно изложить описание ошибки, условия задачи и подготовить пример в соответствии с Правилами форума.
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 16.08.2013, 11:45
СообщениеКакой перебор? Какой выбор?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.08.2013 в 11:45
kadekin Дата: Пятница, 16.08.2013, 12:02 | Сообщение № 6
Мне нужно подобрать для первого массива значение из второго массива как можно близкое значение. Например в первом массиве значения
1200, 500, 800, 900, 2500
Во втором массиве
2500, 450, 1000, 1000
После запуска (формула или макроса) что лучше и проще . Мы должны получить
что значениям первого массива
1200 не подходит ни чего (так как это значение уже отобрано)
500 не подходит ни чего
800 подходит 1000
900 подходит 1000
2500 подходит 2500
Как решить эту задачу я не знаю по этому прошу помощи подсказки или совета.
СообщениеМне нужно подобрать для первого массива значение из второго массива как можно близкое значение. Например в первом массиве значения
Во втором массиве
800 подходит 1000
900 подходит 1000
2500 подходит 2500
Автор - kadekin
Дата добавления - 16.08.2013 в 12:02
kadekin Дата: Пятница, 16.08.2013, 12:40 | Сообщение № 7
Мне тут подсказали такую формулу. Но она не в полном объеме решает мою задачу.
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(RC[-1]+МИН(ABS(R2C1:R10C1-RC[-1]));R2C1:R10C1;0));RC[-1]-МИН(ABS(R2C1:R10C1-RC[-1]));RC[-1]+МИН(ABS(R2C1:R10C1-RC[-1])))
СообщениеМне тут подсказали такую формулу. Но она не в полном объеме решает мою задачу.
Автор - kadekin
Дата добавления - 16.08.2013 в 12:40
Serge_007 Дата: Пятница, 16.08.2013, 12:48 | Сообщение № 8
Тут - это где?
[admin]Замечания:
1. Оформляйте коды тегами
2. Читайте правила форума[/admin]
СообщениеТут - это где?
[admin]Замечания:
Дата добавления - 16.08.2013 в 12:48
Hugo Дата: Пятница, 16.08.2013, 12:54 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Где - это тут:
http://www.planetaexcel.ru/forum....D=50480
Это кстати формула массива - не забывайте упоминать, когда приводите!
СообщениеГде - это тут:
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.08.2013 в 12:54
MCH Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:39 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Какая задача? Нужно найти оптимально подходящие заготовки (с наименьшими обрезками), либо на оптимизацию не обращаем внимание?
Алгоритм для VBA: сортируем оба массива по убыванию, берем из второго массива нужный размер и ищем его в первом, как только нашелся тот, который больше нужного - выбираем, и так далее, в данном случае об оптимизации речь не идет, но алгоритм получается очень быстрым и на больших массивах будет быстро работать.
Если данных не много, то лучше сделать перебор, с выбором оптимального варианта
Сколько всего может быть чисел?
СообщениеКакая задача? Нужно найти оптимально подходящие заготовки (с наименьшими обрезками), либо на оптимизацию не обращаем внимание?
Автор - MCH
Дата добавления - 16.08.2013 в 13:39
kadekin Дата: Пятница, 16.08.2013, 14:18 | Сообщение № 11
Совершенно верно "берем из второго массива нужный размер и ищем его в первом"оптимизация не нужна. Количество строк в массиве не будет привышать 200 Хотелось бы на VBA макросом в EXCELE
СообщениеСовершенно верно "берем из второго массива нужный размер и ищем его в первом"оптимизация не нужна. Количество строк в массиве не будет привышать 200 Хотелось бы на VBA макросом в EXCELE
Автор - kadekin
Дата добавления - 16.08.2013 в 14:18
MCH Дата: Суббота, 17.08.2013, 18:01 | Сообщение № 12
Репутация: 752 ±
получилась вот такая UDF, вводить нужно как формулу массива сразу в вертикальный диапазон
Можно легко сделать макросом
К сообщению приложен файл: 0276045.xls (40.0 Kb)
Сообщениеполучилась вот такая UDF, вводить нужно как формулу массива сразу в вертикальный диапазон
Автор - MCH
Дата добавления - 17.08.2013 в 18:01
