= Мир MS Excel/Данные в диаграмму с двух разных листов - Мир MS Excel
tyrok_m Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:47 | Сообщение № 1
Просьба помочь в построении диаграммы данных с двух листов Excel.
Т.е. на "листе 1" и на "листе 2" имеются данные, необходимо создать диаграмму на "листе 3" с данными с обоих листов.
Пытаясь вставить значения "листа 1" и "листа 2" в диаграмму Excel ругается.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (11.5 Kb)
Автор - tyrok_m
Дата добавления - 20.08.2013 в 16:47
Pelena Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:06 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Сначала строите диаграмму по первому листу, затем выделяете второй диапазон -- копировать -- выделяете диаграмму -- вставить
К сообщению приложен файл: 6312960.xlsx (11.5 Kb)
Дата добавления - 20.08.2013 в 17:06
tyrok_m Дата: Среда, 21.08.2013, 10:00 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь! Действительно получилось.
Возник еще один вопрос:
А как сделать диаграмму с двух листов, но второй лист это (на диаграмме) продолжение первого.
P.S. перенести все данные на лист один не возможно.
К сообщению приложен файл: 6250460.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеСпасибо за помощь! Действительно получилось.
Автор - tyrok_m
Дата добавления - 21.08.2013 в 10:00
paramedic Дата: Среда, 21.08.2013, 14:59 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Как-то так...
Либо при выборе диапазона жмем Ctrl и добавляем диапазон с другого листа, либо ручками добавляем требуемый диапазон
К сообщению приложен файл: 0590655.xlsx (10.9 Kb)
Я не ламер - я честный чайник
СообщениеКак-то так...
Автор - paramedic
Дата добавления - 21.08.2013 в 14:59
tyrok_m Дата: Среда, 21.08.2013, 17:58 | Сообщение № 5
Походу я совсем чайник :'(
По Вашему методу получается свести оба диапазона в одну диаграмму, но добавить название месяцев в диаграмму никак не дает :(
Ввожу формулу:
=РЯД(;(Лист2!$B$1:$F$1;Лист2!$B$1:$H$1);(Лист2!$B$2:$F$2;Лист2!$B$2:$H$2);1)
Перечисление месяцев зацикливается с одного листа...
[admin]Используйте теги при оформлении кода![/admin]
Сообщение отредактировал tyrok_m - Четверг, 22.08.2013, 09:53
СообщениеПоходу я совсем чайник :'(
Ввожу формулу:
Автор - tyrok_m
Дата добавления - 21.08.2013 в 17:58
tyrok_m Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:47 | Сообщение № 6
Paramedic: Только сейчас обратил внимание, предложенный Вами вариант, так-же зацикливает диапазон на втором листе....(((((((
СообщениеParamedic: Только сейчас обратил внимание, предложенный Вами вариант, так-же зацикливает диапазон на втором листе....(((((((
Автор - tyrok_m
Дата добавления - 22.08.2013 в 10:47
paramedic Дата: Четверг, 22.08.2013, 11:45 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
tyrok_m: Извините, действительно так: не заметил :( :(
Так что вариант с расширением - только переносом данных на один лист :(
Или писать свою функцию, которая возвратит единый ряд данных.
По одним значениям на оси абсцисс данные с разных листов добавляются (разными рядами).
Сообщениеtyrok_m: Извините, действительно так: не заметил :( :(
Автор - paramedic
Дата добавления - 22.08.2013 в 11:45
tyrok_m Дата: Четверг, 22.08.2013, 16:03 | Сообщение № 8
Т.е. в моей сложившейся ситуации нет решения, кроме как перенести все на один лист?
СообщениеТ.е. в моей сложившейся ситуации нет решения, кроме как перенести все на один лист?
Автор - tyrok_m
Дата добавления - 22.08.2013 в 16:03
