Вставить заданное количество пустых ячеек через строку
Lunatic
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:12 |
Всем привет. Подскажите чайнику, как можно решить следующую задачу. Есть диапазон строк (все заполнены). Надо вставить заданное количество пустых строк в диапазон через каждую заполненную строку, т.е. сдвигать ячейки вниз. Большая просьба , только понятным языком. если вообще возможно , то без всяких там макросов. очень нужно для работы !
Всем привет. Подскажите чайнику, как можно решить следующую задачу. Есть диапазон строк (все заполнены). Надо вставить заданное количество пустых строк в диапазон через каждую заполненную строку, т.е. сдвигать ячейки вниз. Большая просьба , только понятным языком. если вообще возможно , то без всяких там макросов. очень нужно для работы ! Lunatic
Сообщение Всем привет. Подскажите чайнику, как можно решить следующую задачу. Есть диапазон строк (все заполнены). Надо вставить заданное количество пустых строк в диапазон через каждую заполненную строку, т.е. сдвигать ячейки вниз. Большая просьба , только понятным языком. если вообще возможно , то без всяких там макросов. очень нужно для работы ! Автор - Lunatic Дата добавления - 21.08.2013 в 21:12
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:27 |
Без макросов вставить пустые строки в исходные данные - только вручную Формулами можно в соседнем столбце:Код
=ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(СТРОКА()/3)=СТРОКА()/3;ИНДЕКС(C$3:C$11;СТРОКА()/3);"")
Сообщение Без макросов вставить пустые строки в исходные данные - только вручную Формулами можно в соседнем столбце:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.08.2013 в 21:27
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:28 |
В общем случае В ячейке I1 количество пустых строк, которые нужно добавить Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ((СТРОКА()-СТРОКА(G$3));(I$1+1))=0;ИНДЕКС(C$3:C$11;(СТРОКА()-СТРОКА(G$3))/(I$1+1)+1);"")
Сообщение В общем случае В ячейке I1 количество пустых строк, которые нужно добавить Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.08.2013 в 21:28
Lunatic
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:35 |
ух ты !!! работает! спасибо, Serge 007, а у нас с позволения сказать IT отдел так ничего и не ответил )))
ух ты !!! работает! спасибо, Serge 007, а у нас с позволения сказать IT отдел так ничего и не ответил ))) Lunatic
Сообщение ух ты !!! работает! спасибо, Serge 007, а у нас с позволения сказать IT отдел так ничего и не ответил ))) Автор - Lunatic Дата добавления - 21.08.2013 в 21:35
Lunatic
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:42 |
а вот Сашино решение у меня почему-то не работает. всё так же и выстаивается
а вот Сашино решение у меня почему-то не работает. всё так же и выстаивается Lunatic
Сообщение а вот Сашино решение у меня почему-то не работает. всё так же и выстаивается Автор - Lunatic Дата добавления - 21.08.2013 в 21:42
Lunatic
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:49 |
в вашем - да, работает.
Сообщение в вашем - да, работает. Автор - Lunatic Дата добавления - 21.08.2013 в 21:49
Lunatic
Дата: Среда, 21.08.2013, 22:04 |
ааа! тоже классная формула. спасибо. всё сохранила .
ааа! тоже классная формула. спасибо. всё сохранила . Lunatic
Сообщение ааа! тоже классная формула. спасибо. всё сохранила . Автор - Lunatic Дата добавления - 21.08.2013 в 22:04
AlexM
Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:28 |
Еще можно так Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();3);"";ИНДЕКС(C$3:C$11;СТРОКА()/3))
Еще можно так Код
AlexM
Сообщение Еще можно так Код
Автор - AlexM Дата добавления - 22.08.2013 в 09:28
ASUS
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:13 |
20% ±
Привет всем.Есть таблица со строками идущей подряд. Как добавить формулой между этими строками один пустую строку. Приложу файл чтобы была понятно. Заранее спасибо за предоставленный ответ.
Привет всем.Есть таблица со строками идущей подряд. Как добавить формулой между этими строками один пустую строку. Приложу файл чтобы была понятно. Заранее спасибо за предоставленный ответ. ASUS
Нельзя остановиться на достигнутом.
Сообщение Привет всем.Есть таблица со строками идущей подряд. Как добавить формулой между этими строками один пустую строку. Приложу файл чтобы была понятно. Заранее спасибо за предоставленный ответ. Автор - ASUS Дата добавления - 04.09.2017 в 13:13
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:18 |
Читайте Правила форума. Пункты 4 и 5q в особенности. Тема закрыта
Читайте Правила форума. Пункты 4 и 5q в особенности. Тема закрыта _Boroda_
Сообщение Читайте Правила форума. Пункты 4 и 5q в особенности. Тема закрыта Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.09.2017 в 13:18
