Как сделать заисимость значений одной ячеки от другой?
Slevin909
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:10 |
Здравствуйте. Как сделать чтобы при определенном значении в ячейке (например "а", либо "б", либо "в") в другой ячеке прописывалось значение "1" или "2" или "3" в зависимости от значения первой ячейки? т.е. пишем в первой ячеке "а", получаем во второй "1".
Здравствуйте. Как сделать чтобы при определенном значении в ячейке (например "а", либо "б", либо "в") в другой ячеке прописывалось значение "1" или "2" или "3" в зависимости от значения первой ячейки? т.е. пишем в первой ячеке "а", получаем во второй "1". Slevin909
Сообщение Здравствуйте. Как сделать чтобы при определенном значении в ячейке (например "а", либо "б", либо "в") в другой ячеке прописывалось значение "1" или "2" или "3" в зависимости от значения первой ячейки? т.е. пишем в первой ячеке "а", получаем во второй "1". Автор - Slevin909 Дата добавления - 25.08.2013 в 19:10
Hugo
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:17 |
Смотрите на ВПР()
Сообщение Смотрите на ВПР() Автор - Hugo Дата добавления - 25.08.2013 в 19:17
Nic70y
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:19 |
Сообщение и т.д. Автор - Nic70y Дата добавления - 25.08.2013 в 19:19
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:30 |
=ПРОСМОТР(A1;{"а";"б";"в"};{1;2;3})
=ВПР(A1;{"а";1:"б";2:"в";3};2;0)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2013 в 19:30
jakim
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:32 |
Можно и так.
=IF(A1="a";1;IF(A1="b";2;IF(A1="c";3;0)))
Можно и так.
jakim
Сообщение Можно и так.
Автор - jakim Дата добавления - 25.08.2013 в 19:32
Slevin909
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:47 |
Спасибо за ответы. Большая получится формула если учесть что таких переменных у меня 79))
Спасибо за ответы. Большая получится формула если учесть что таких переменных у меня 79)) Slevin909
Сообщение Спасибо за ответы. Большая получится формула если учесть что таких переменных у меня 79)) Автор - Slevin909 Дата добавления - 25.08.2013 в 19:47
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:58 |
Тогда делайте таблицу соответствий и используйте ВПР()
Тогда делайте таблицу соответствий и используйте ВПР() Pelena
Сообщение Тогда делайте таблицу соответствий и используйте ВПР() Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2013 в 19:58
Slevin909
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:11 |
И еще один вопрос. как записать формулу, если в одной ячейке дата и время. а в другой должно быть "0" или "1" или "2", с условием что "0" тогда, когда время с 0.00ч до 8.00ч, "2" с 8.00ч до 10.00ч, "1" с 10.00ч до 17.00ч, "0" с 17.00ч до 0.00ч. И при этом дата не должна учитываться.
И еще один вопрос. как записать формулу, если в одной ячейке дата и время. а в другой должно быть "0" или "1" или "2", с условием что "0" тогда, когда время с 0.00ч до 8.00ч, "2" с 8.00ч до 10.00ч, "1" с 10.00ч до 17.00ч, "0" с 17.00ч до 0.00ч. И при этом дата не должна учитываться. Slevin909
Сообщение И еще один вопрос. как записать формулу, если в одной ячейке дата и время. а в другой должно быть "0" или "1" или "2", с условием что "0" тогда, когда время с 0.00ч до 8.00ч, "2" с 8.00ч до 10.00ч, "1" с 10.00ч до 17.00ч, "0" с 17.00ч до 0.00ч. И при этом дата не должна учитываться. Автор - Slevin909 Дата добавления - 25.08.2013 в 20:11
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:27 |
=ПРОСМОТР(ОСТАТ(A1;1);--{"0:00";"8:00";"10:00";"17:00"};{0;2;1;0})
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2013 в 20:27
Nic70y
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:36 |
еще вариант:Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;1)*24<=8;2;ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;1)*24<=17;1;0))
вроде правильно
еще вариант:Код
вроде правильно Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 25.08.2013, 20:37
Сообщение еще вариант:Код
вроде правильно Автор - Nic70y Дата добавления - 25.08.2013 в 20:36
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:40 |
Там 2 с 8 до 10
Сообщение Там 2 с 8 до 10 Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2013 в 20:40
Nic70y
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:02 |
перепутал
Сообщение перепутал Автор - Nic70y Дата добавления - 25.08.2013 в 21:02
AlexM
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:08 |
Формула Елены немного измененная и укороченная. Код
=ПРОСМОТР(ЧАС(A1);{0;8;10;17};{0;2;1;0})
AlexM
Сообщение Формула Елены немного измененная и укороченная. Код
Автор - AlexM Дата добавления - 25.08.2013 в 23:08
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:35 |
Поскольку по условию в ячейке не только время, но и дата, то формула Алексея, немного измененная и укороченная. Код
=ПРОСМОТР(ЧАС(A1-1/3);{0;2;9};{2;1;0})
Формула Александра, еще немного измененная и укороченная. Код
=ВПР(ЧАС(A1-1/3);{0;2:2;1:9;0};2)
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.08.2013 в 23:35
