= Мир MS Excel/Как сделать заисимость значений одной ячеки от другой? - Мир MS Excel
Slevin909 Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:10 | Сообщение № 1
Как сделать чтобы при определенном значении в ячейке (например "а", либо "б", либо "в") в другой ячеке прописывалось значение "1" или "2" или "3" в зависимости от значения первой ячейки?
т.е. пишем в первой ячеке "а", получаем во второй "1".
Автор - Slevin909
Дата добавления - 25.08.2013 в 19:10
Hugo Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:17 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Смотрите на ВПР()
СообщениеСмотрите на ВПР()
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.08.2013 в 19:17
Nic70y Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:19 | Сообщение № 3
Репутация: 2477 ±
=КОДСИМВ(A1)-223
=ПОИСК(A1;"абв")
и т.д.
=КОДСИМВ(A1)-223
=ПОИСК(A1;"абв")
и т.д.
Дата добавления - 25.08.2013 в 19:19
Pelena Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:30 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
и т.д.
=ПРОСМОТР(A1;{"а";"б";"в"};{1;2;3})
=ВПР(A1;{"а";1:"б";2:"в";3};2;0)
и т.д.
Дата добавления - 25.08.2013 в 19:30
jakim Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:32 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Можно и так.
=IF(A1="a";1;IF(A1="b";2;IF(A1="c";3;0)))
Можно и так.
Автор - jakim
Дата добавления - 25.08.2013 в 19:32
Slevin909 Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:47 | Сообщение № 6
Спасибо за ответы.
Большая получится формула если учесть что таких переменных у меня 79))
СообщениеСпасибо за ответы.
Автор - Slevin909
Дата добавления - 25.08.2013 в 19:47
Pelena Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:58 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
Тогда делайте таблицу соответствий и используйте ВПР()
СообщениеТогда делайте таблицу соответствий и используйте ВПР()
Дата добавления - 25.08.2013 в 19:58
Slevin909 Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:11 | Сообщение № 8
И еще один вопрос. как записать формулу, если в одной ячейке дата и время. а в другой должно быть "0" или "1" или "2", с условием что "0" тогда, когда время с 0.00ч до 8.00ч, "2" с 8.00ч до 10.00ч, "1" с 10.00ч до 17.00ч, "0" с 17.00ч до 0.00ч. И при этом дата не должна учитываться.
СообщениеИ еще один вопрос. как записать формулу, если в одной ячейке дата и время. а в другой должно быть "0" или "1" или "2", с условием что "0" тогда, когда время с 0.00ч до 8.00ч, "2" с 8.00ч до 10.00ч, "1" с 10.00ч до 17.00ч, "0" с 17.00ч до 0.00ч. И при этом дата не должна учитываться.
Автор - Slevin909
Дата добавления - 25.08.2013 в 20:11
Pelena Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:27 | Сообщение № 9
Репутация: 4659 ±
=ПРОСМОТР(ОСТАТ(A1;1);--{"0:00";"8:00";"10:00";"17:00"};{0;2;1;0})
Дата добавления - 25.08.2013 в 20:27
Nic70y Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:36 | Сообщение № 10
Репутация: 2477 ±
еще вариант:
=ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;1)*24<=8;2;ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;1)*24<=17;1;0))
вроде правильно :)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 25.08.2013, 20:37
Сообщениееще вариант:
вроде правильно :)
Дата добавления - 25.08.2013 в 20:36
Pelena Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:40 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
Там 2 с 8 до 10
СообщениеТам 2 с 8 до 10
Дата добавления - 25.08.2013 в 20:40
Nic70y Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:02 | Сообщение № 12
Репутация: 2477 ±
перепутал :(
Сообщениеперепутал :(
Дата добавления - 25.08.2013 в 21:02
AlexM Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:08 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
Формула Елены немного измененная и укороченная.
=ПРОСМОТР(ЧАС(A1);{0;8;10;17};{0;2;1;0})
СообщениеФормула Елены немного измененная и укороченная.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.08.2013 в 23:08
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:35 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
Поскольку по условию в ячейке не только время, но и дата, то формула Алексея, немного измененная и укороченная.
=ПРОСМОТР(ЧАС(A1-1/3);{0;2;9};{2;1;0})
Формула Александра, еще немного измененная и укороченная.
=ВПР(ЧАС(A1-1/3);{0;2:2;1:9;0};2)
Дата добавления - 25.08.2013 в 23:35
