Помощь в реалзиации используя ЕСЛИ (либо другие варианты)
Артем
Дата: Суббота, 31.08.2013, 16:54 |
Добрый день! Excel редко использовал, но сейчас пришлось. Столкнулся с одной проблемой, вроде решение лежит на поверхности, но желаемого результат получить не могу. Нужно чтобы число в столбце умножалось на определенное, которое полностью зависит от суммы. <= 10 000 , то J2*0,9 От 10 000 до 30 000 , то J2*0,75 От 30 000 до 80 000, то J2*0,7 От 80 000 , то J2*0,6. Собсвтенно реализовать все это я пробовал через ЕСЛИ. Первые два значения (0.9 и 0.75) - считаются отлично, но если я вбиваю формулу дальше, то расчет от 30 000 уже не правильный. Так вот, как мне можно задать эти диапозоны? Спасибо!
Добрый день! Excel редко использовал, но сейчас пришлось. Столкнулся с одной проблемой, вроде решение лежит на поверхности, но желаемого результат получить не могу. Нужно чтобы число в столбце умножалось на определенное, которое полностью зависит от суммы. <= 10 000 , то J2*0,9 От 10 000 до 30 000 , то J2*0,75 От 30 000 до 80 000, то J2*0,7 От 80 000 , то J2*0,6. Собсвтенно реализовать все это я пробовал через ЕСЛИ. Первые два значения (0.9 и 0.75) - считаются отлично, но если я вбиваю формулу дальше, то расчет от 30 000 уже не правильный. Так вот, как мне можно задать эти диапозоны? Спасибо! Артем
Сообщение Добрый день! Excel редко использовал, но сейчас пришлось. Столкнулся с одной проблемой, вроде решение лежит на поверхности, но желаемого результат получить не могу. Нужно чтобы число в столбце умножалось на определенное, которое полностью зависит от суммы. <= 10 000 , то J2*0,9 От 10 000 до 30 000 , то J2*0,75 От 30 000 до 80 000, то J2*0,7 От 80 000 , то J2*0,6. Собсвтенно реализовать все это я пробовал через ЕСЛИ. Первые два значения (0.9 и 0.75) - считаются отлично, но если я вбиваю формулу дальше, то расчет от 30 000 уже не правильный. Так вот, как мне можно задать эти диапозоны? Спасибо! Автор - Артем Дата добавления - 31.08.2013 в 16:54
vikttur
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:42 |
Создайте таблицу соответствий: нижний предел диапазна/коэффициент Имея таблицу, можно применить ВПР(): Код
=ВПР(сумма;диапазон_таблицы;2;1)*J2
vikttur
Сообщение Создайте таблицу соответствий: нижний предел диапазна/коэффициент Имея таблицу, можно применить ВПР(): Код
Автор - vikttur Дата добавления - 31.08.2013 в 17:42
alx74
Дата: Суббота, 31.08.2013, 19:17 |
Вариант с ЕСЛИ посмотрите для проверки значения в ячейке J1:Код
=ЕСЛИ(J1<=10000;J2*0,9;ЕСЛИ(J1<=30000;J2*0,75;ЕСЛИ(J1<=80000;J2*0,7;J2*0,6)))
alx74
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
Сообщение Вариант с ЕСЛИ посмотрите для проверки значения в ячейке J1:Код
Автор - alx74 Дата добавления - 31.08.2013 в 19:17
AlexM
Дата: Суббота, 31.08.2013, 20:26 |
Еще можно так. Сумма в А1 Код
=ИНДЕКС({0,9:0,75:0,7:0,6};ПОИСКПОЗ(1;ЧАСТОТА(A1/10^4;{0:1:3:8});0)-1)*J2
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 01.09.2013, 14:45
Сообщение Еще можно так. Сумма в А1 Код
Автор - AlexM Дата добавления - 31.08.2013 в 20:26
Артем
Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:28 |
alx74 , Ваш вариант пишет, что очень много аргументов для функции. AlexM, просто пишет, что ошибка в формуле. vikttur, попробую Ваш вариант. А кинуть файл xls не можете с такой реализацией? Спасибо!
alx74 , Ваш вариант пишет, что очень много аргументов для функции. AlexM, просто пишет, что ошибка в формуле. vikttur, попробую Ваш вариант. А кинуть файл xls не можете с такой реализацией? Спасибо! Артем
Сообщение alx74 , Ваш вариант пишет, что очень много аргументов для функции. AlexM, просто пишет, что ошибка в формуле. vikttur, попробую Ваш вариант. А кинуть файл xls не можете с такой реализацией? Спасибо! Автор - Артем Дата добавления - 31.08.2013 в 23:28
Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:41 |
Артем , в формулах запишите правильно десятичные дроби, с запятой, а не с точкой с запятой. Эта замена произошла автоматически, исправьте
Артем , в формулах запишите правильно десятичные дроби, с запятой, а не с точкой с запятой. Эта замена произошла автоматически, исправьтеPelena
Сообщение Артем , в формулах запишите правильно десятичные дроби, с запятой, а не с точкой с запятой. Эта замена произошла автоматически, исправьтеАвтор - Pelena Дата добавления - 31.08.2013 в 23:41
vikttur
Сначала киньте в меня. Я разозлюсь - и кину в ответ.
Сначала киньте в меня. Я разозлюсь - и кину в ответ.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 31.08.2013, 23:44
Сообщение Цитата
Сначала киньте в меня. Я разозлюсь - и кину в ответ.Автор - vikttur Дата добавления - 31.08.2013 в 23:41
Nic70y
Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:44 |
alx74 просто спутал ; с , замените *0;9 на *0,9 и т.д.
alx74 просто спутал ; с , замените *0;9 на *0,9 и т.д. Nic70y
Сообщение alx74 просто спутал ; с , замените *0;9 на *0,9 и т.д. Автор - Nic70y Дата добавления - 31.08.2013 в 23:44
Артем
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 00:22 |
Всем спасибо! Все оказалось очень просто :)!
Всем спасибо! Все оказалось очень просто :)! Артем
Сообщение Всем спасибо! Все оказалось очень просто :)! Автор - Артем Дата добавления - 01.09.2013 в 00:22
alx74
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:11 |
Странно почему так получилось. Формулу набирал руками в эксе, а сюда скопировал. Даже не проверял свой пост, так как в файле считало все правильно, а здесь куча ;. Ну да ладно...
Странно почему так получилось. Формулу набирал руками в эксе, а сюда скопировал. Даже не проверял свой пост, так как в файле считало все правильно, а здесь куча ;. Ну да ладно... alx74
Сообщение Странно почему так получилось. Формулу набирал руками в эксе, а сюда скопировал. Даже не проверял свой пост, так как в файле считало все правильно, а здесь куча ;. Ну да ладно... Автор - alx74 Дата добавления - 01.09.2013 в 16:11
AlexM
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:26 |
В моей формуле то же самое. Похоже это глюк отображения тега code.
В моей формуле то же самое. Похоже это глюк отображения тега code.AlexM
В моей формуле то же самое. Похоже это глюк отображения тега code.Автор - AlexM Дата добавления - 01.09.2013 в 16:26
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:40 |
Это тестовый режим перевода формул rus/eng
Это тестовый режим перевода формул rus/engPelena
Это тестовый режим перевода формул rus/engАвтор - Pelena Дата добавления - 01.09.2013 в 16:40
