= Мир MS Excel/Помощь в реалзиации используя ЕСЛИ (либо другие варианты) - Мир MS Excel
Артем Дата: Суббота, 31.08.2013, 16:54 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день! Excel редко использовал, но сейчас пришлось. Столкнулся с одной проблемой, вроде решение лежит на поверхности, но желаемого результат получить не могу.
Нужно чтобы число в столбце умножалось на определенное, которое полностью зависит от суммы.
<= 10 000 , то J2*0,9
От 10 000 до 30 000 , то J2*0,75
От 30 000 до 80 000, то J2*0,7
От 80 000 , то J2*0,6.
Собсвтенно реализовать все это я пробовал через ЕСЛИ. Первые два значения (0.9 и 0.75) - считаются отлично, но если я вбиваю формулу дальше, то расчет от 30 000 уже не правильный. Так вот, как мне можно задать эти диапозоны? Спасибо!
СообщениеДобрый день! Excel редко использовал, но сейчас пришлось. Столкнулся с одной проблемой, вроде решение лежит на поверхности, но желаемого результат получить не могу.
Автор - Артем
Дата добавления - 31.08.2013 в 16:54
vikttur Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:42 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Создайте таблицу соответствий:
нижний предел диапазна/коэффициент
Имея таблицу, можно применить ВПР():
=ВПР(сумма;диапазон_таблицы;2;1)*J2
СообщениеСоздайте таблицу соответствий:
Автор - vikttur
Дата добавления - 31.08.2013 в 17:42
alx74 Дата: Суббота, 31.08.2013, 19:17 | Сообщение № 3
Репутация: 32 ±
Вариант с ЕСЛИ посмотрите для проверки значения в ячейке J1:
=ЕСЛИ(J1<=10000;J2*0,9;ЕСЛИ(J1<=30000;J2*0,75;ЕСЛИ(J1<=80000;J2*0,7;J2*0,6)))
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеВариант с ЕСЛИ посмотрите для проверки значения в ячейке J1:
Автор - alx74
Дата добавления - 31.08.2013 в 19:17
AlexM Дата: Суббота, 31.08.2013, 20:26 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Еще можно так. Сумма в А1
=ИНДЕКС({0,9:0,75:0,7:0,6};ПОИСКПОЗ(1;ЧАСТОТА(A1/10^4;{0:1:3:8});0)-1)*J2
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 01.09.2013, 14:45
СообщениеЕще можно так. Сумма в А1
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.08.2013 в 20:26
Артем Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:28 | Сообщение № 5
Группа: Гости
alx74 , Ваш вариант пишет, что очень много аргументов для функции.
AlexM, просто пишет, что ошибка в формуле.
vikttur, попробую Ваш вариант.
А кинуть файл xls не можете с такой реализацией? Спасибо!
Сообщениеalx74 , Ваш вариант пишет, что очень много аргументов для функции.
Автор - Артем
Дата добавления - 31.08.2013 в 23:28
Pelena Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:41 | Сообщение № 6
Артем, в формулах запишите правильно десятичные дроби, с запятой, а не с точкой с запятой.
Эта замена произошла автоматически, исправьте
СообщениеАртем, в формулах запишите правильно десятичные дроби, с запятой, а не с точкой с запятой.
Дата добавления - 31.08.2013 в 23:41
vikttur Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:41 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Сначала киньте в меня. Я разозлюсь - и кину в ответ.
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 31.08.2013, 23:44
Автор - vikttur
Nic70y Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:44 | Сообщение № 8
Репутация: 2512 ±
alx74 просто спутал ; с ,
замените *0;9 на *0,9 и т.д.
Сообщениеalx74 просто спутал ; с ,
Дата добавления - 31.08.2013 в 23:44
Артем Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 00:22 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Всем спасибо! Все оказалось очень просто :)!
СообщениеВсем спасибо! Все оказалось очень просто :)!
Автор - Артем
Дата добавления - 01.09.2013 в 00:22
alx74 Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:11 | Сообщение № 10
Репутация: 32 ±
Странно почему так получилось. Формулу набирал руками в эксе, а сюда скопировал. Даже не проверял свой пост, так как в файле считало все правильно, а здесь куча ;. Ну да ладно...
СообщениеСтранно почему так получилось. Формулу набирал руками в эксе, а сюда скопировал. Даже не проверял свой пост, так как в файле считало все правильно, а здесь куча ;. Ну да ладно...
Автор - alx74
Дата добавления - 01.09.2013 в 16:11
AlexM Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:26 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
В моей формуле то же самое. Похоже это глюк отображения тега code.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.09.2013 в 16:26
Pelena Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:40 | Сообщение № 12
Это тестовый режим перевода формул rus/eng
Дата добавления - 01.09.2013 в 16:40
