Удаление из ячейки лишней информации
exel
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:15 |
Добрый день. При выгрузке из базы 1С-8 заказ покупателя выглядит так: Заказ покупателя TD-36553 от 21.12.2012 12:25:43 Есть ли такая формула, которая приводит эту запись к такому виду: TD-36553
Добрый день. При выгрузке из базы 1С-8 заказ покупателя выглядит так: Заказ покупателя TD-36553 от 21.12.2012 12:25:43 Есть ли такая формула, которая приводит эту запись к такому виду: TD-36553 exel
Сообщение Добрый день. При выгрузке из базы 1С-8 заказ покупателя выглядит так: Заказ покупателя TD-36553 от 21.12.2012 12:25:43 Есть ли такая формула, которая приводит эту запись к такому виду: TD-36553 Автор - exel Дата добавления - 31.08.2013 в 17:15
Матрёна
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:23 |
Данные (Текст по столбцам).
Сообщение Данные (Текст по столбцам). Автор - Матрёна Дата добавления - 31.08.2013 в 17:23
Матрёна
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:26 |
См. файл.
Сообщение См. файл. Автор - Матрёна Дата добавления - 31.08.2013 в 17:26
exel
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:27 |
Матрёна, я так уже пробовала. Это мне не подходит, т.к. это надо делать вручную. Проверять, чтобы ничего не потерялось. Хочется формулу какую нибудь.
Матрёна, я так уже пробовала. Это мне не подходит, т.к. это надо делать вручную. Проверять, чтобы ничего не потерялось. Хочется формулу какую нибудь. exel
Сообщение Матрёна, я так уже пробовала. Это мне не подходит, т.к. это надо делать вручную. Проверять, чтобы ничего не потерялось. Хочется формулу какую нибудь. Автор - exel Дата добавления - 31.08.2013 в 17:27
Матрёна
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:31 |
Не поняла... Разделитель - пробел. Все четко - ничего проверять не надо.
Не поняла... Разделитель - пробел. Все четко - ничего проверять не надо. Матрёна
Сообщение Не поняла... Разделитель - пробел. Все четко - ничего проверять не надо. Автор - Матрёна Дата добавления - 31.08.2013 в 17:31
Матрёна
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:34 |
Еще вариант: Правка (Заменить) от* на пусто.
Еще вариант: Правка (Заменить) от* на пусто. Матрёна
Сообщение Еще вариант: Правка (Заменить) от* на пусто. Автор - Матрёна Дата добавления - 31.08.2013 в 17:34
exel
Матрёна, у меня в табл не только один столбец с номером заказа. Мне не удобно при выгрузке из базы каждый раз делать такие манипуляции. Проще всего забить один раз формулу и не думать больше об этом.
Матрёна, у меня в табл не только один столбец с номером заказа. Мне не удобно при выгрузке из базы каждый раз делать такие манипуляции. Проще всего забить один раз формулу и не думать больше об этом. exel
Сообщение Матрёна, у меня в табл не только один столбец с номером заказа. Мне не удобно при выгрузке из базы каждый раз делать такие манипуляции. Проще всего забить один раз формулу и не думать больше об этом. Автор - exel Дата добавления - 31.08.2013 в 17:34
Матрёна
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:39 |
А чем сложнее формулы: Правка (Заменить) от* на пусто? Формулу надо всегда "держать готовенькой" для всех новых строк в выгрузке. Уж лучше - на макросную кнопку.
А чем сложнее формулы: Правка (Заменить) от* на пусто? Формулу надо всегда "держать готовенькой" для всех новых строк в выгрузке. Уж лучше - на макросную кнопку. Матрёна
Сообщение А чем сложнее формулы: Правка (Заменить) от* на пусто? Формулу надо всегда "держать готовенькой" для всех новых строк в выгрузке. Уж лучше - на макросную кнопку. Автор - Матрёна Дата добавления - 31.08.2013 в 17:39
Матрёна
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:41 |
Покажите реальный "кусок" файла с проблемами.
Покажите реальный "кусок" файла с проблемами. Матрёна
Сообщение Покажите реальный "кусок" файла с проблемами. Автор - Матрёна Дата добавления - 31.08.2013 в 17:41
vikttur
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:45 |
=ЗАМЕНИТЬ(ПСТР(A2;18;20);ПОИСК(" ";ПСТР(A2;18;20));20;)
=ПСТР(ПСТР(A2;18;20);1;ПОИСК(" ";ПСТР(A2;18;20))-1)
=ЗАМЕНИТЬ(ЛЕВСИМВ(A2;ПОИСК(" от";A2));1;17;)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 31.08.2013, 17:49
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 31.08.2013 в 17:45
exel
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:52 |
Матрёна, как это : Правка (Заменить) от* на пусто? От какой * ?
Матрёна, как это : Правка (Заменить) от* на пусто? От какой * ? exel
Сообщение Матрёна, как это : Правка (Заменить) от* на пусто? От какой * ? Автор - exel Дата добавления - 31.08.2013 в 17:52
exel
файлик
Сообщение файлик Автор - exel Дата добавления - 31.08.2013 в 17:52
exel
Дата: Суббота, 31.08.2013, 17:59 |
vikttur, большое Вам спасибо. Первая формула отлично работает. Все, тема закрыта.
vikttur, большое Вам спасибо. Первая формула отлично работает. Все, тема закрыта. exel
Сообщение vikttur, большое Вам спасибо. Первая формула отлично работает. Все, тема закрыта. Автор - exel Дата добавления - 31.08.2013 в 17:59
jakim
Дата: Суббота, 31.08.2013, 21:33 |
Можно и так.
=LEFT(MID(A2;18;222);SEARCH(" ";MID(A2;18;222)))
Можно и так.
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Суббота, 31.08.2013, 21:33
Сообщение Можно и так.
Автор - jakim Дата добавления - 31.08.2013 в 21:33
