= Мир MS Excel/автоматический перенос значения из ячейки в ячейку - Мир MS Excel
PVN1971 Дата: Вторник, 03.09.2013, 00:46 | Сообщение № 1
Уважаемые специалисты.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В существующей отчетной ведомости нужно настроить автоматический перенос значения из ячейки одного листа в ячейку другого листа.
Остаток средств на конец дня должен переноситься на начало дня следующего.
В книге около 30 листов (по количеству дней в месяце). Значение последней ячейки на 1 листе (в примере G56) должно переноситься на 2 лист в ячейку (G1), со 2-го листа G56 (измененное в результате ввода данных и работы формул) на лист 3 в значение G1 и т.д. Номер ячейки (G56) может меняться в зависимости от количества строк в таблице, но эта ячейка всегда остается последней в таблице. Как это правильно сделать?
Файл пришлось загрузить на файлообменник - http://rghost.ru/48540312
Я прошу прощения если нарушил правила загрузки (файл более 100Кб)...
СообщениеУважаемые специалисты.
Автор - PVN1971
Дата добавления - 03.09.2013 в 00:46
SergeyKorotun Дата: Вторник, 03.09.2013, 01:19 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
Вы вносите изменения в предыдущие дни? Если нет, то тогда нужно только при создании нового листа занести на него входящее сальдо с предыдущего дня? Вы создаете новые листы на целый месяц сразу, или утром нового дня? Листы упорядочены по дате?
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Вторник, 03.09.2013, 01:20
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 03.09.2013 в 01:19
PVN1971 Дата: Вторник, 03.09.2013, 11:08 | Сообщение № 3
Листы упорядочены по дате. Изменения есть каждый день. Листы создаются каждый день. Копируется на новый лист только сама таблица. Все данные в ней новые.
СообщениеЛисты упорядочены по дате. Изменения есть каждый день. Листы создаются каждый день. Копируется на новый лист только сама таблица. Все данные в ней новые.
Автор - PVN1971
Дата добавления - 03.09.2013 в 11:08
SergeyKorotun Дата: Вторник, 03.09.2013, 23:26 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
My WebPage
Лист Blank должен быть первым, остальные листы должны быть упорядочены по дате. При создании нового листа происходит подтяжка входящего сальдо с предыдущих листов.
СообщениеMy WebPage
Дата добавления - 03.09.2013 в 23:26
PVN1971 Дата: Среда, 04.09.2013, 11:55 | Сообщение № 5
Как правильно создать новый лист? Обычно я копировал таблицу с данными с листа предыдущего, но в этом случае макрос не работает....
СообщениеКак правильно создать новый лист? Обычно я копировал таблицу с данными с листа предыдущего, но в этом случае макрос не работает....
Автор - PVN1971
Дата добавления - 04.09.2013 в 11:55
SergeyKorotun Дата: Среда, 04.09.2013, 12:49 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Alt+F8 CreateSheet запустить - скопирует лист "Blank" на новый лист и изменит имя листа в соответствии с системной датой и заодно выполнит процедуру по переносу сальдо
Alt+F8 ChangeSaldo запустить - переноска салдо по всем листам
СообщениеAlt+F8 CreateSheet запустить - скопирует лист "Blank" на новый лист и изменит имя листа в соответствии с системной датой и заодно выполнит процедуру по переносу сальдо
Дата добавления - 04.09.2013 в 12:49
PVN1971 Дата: Среда, 04.09.2013, 12:57 | Сообщение № 7
Простите мне мою тупость. Не могу понять алгоритм.
При открытом текущем листе нажать Alt+F8, затем подтвердить выполнение макроса? - Ничего не произошло. Ни лист ни сальдо не копировались.
СообщениеПростите мне мою тупость. Не могу понять алгоритм.
Автор - PVN1971
Дата добавления - 04.09.2013 в 12:57
SergeyKorotun Дата: Среда, 04.09.2013, 13:08 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
После нажатия Alt+F8 вы видите в окне две процедуры: CreateSheet ChangeSaldo?
Если да, то выделяйте CreateSheet и жмите Запустить.
Если нет, то в вас настройках excel отключены макросы.
СообщениеПосле нажатия Alt+F8 вы видите в окне две процедуры: CreateSheet ChangeSaldo?
Дата добавления - 04.09.2013 в 13:08
PVN1971 Дата: Среда, 04.09.2013, 13:42 | Сообщение № 9
Макросы включены. При открытии Вашего документа система запросила включение макросов - я подтвердил.
Выбрал CreateSheet, нажал "Выполнить", попал на следующий лист. Создается копия листа с текущей датой. В этом листе изменилась дата в самой таблице. Сальдо не скопировалось. Все данные скопировались, а сальдо не изменилось. Что я делаю не так?
http://rghost.ru/48561948
Сообщение отредактировал PVN1971 - Среда, 04.09.2013, 14:01
СообщениеМакросы включены. При открытии Вашего документа система запросила включение макросов - я подтвердил.
Автор - PVN1971
Дата добавления - 04.09.2013 в 13:42
SergeyKorotun Дата: Среда, 04.09.2013, 15:10 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
Сальдо нет, потому что у вас только один лист (Blank не считается), и сальдо водящее неоткуда взять.
Вы нажмите Alt + F8 и затем не Выполнить а Изменить. Все скопируйте в буфер обмена, закройте эту книгу и откройте свою рабочую. Alt + F8, наберите что нибудь в поле "Имя макроса", чтобы кнопки стали активными, нажмите Изменить, все сотрите и вставьте из буфера обмена.
PS на листе Blank не везде, там где должны быть, есть формулы. Вставьте, и они будут всегда копироваться на новые листы.
СообщениеСальдо нет, потому что у вас только один лист (Blank не считается), и сальдо водящее неоткуда взять.
Дата добавления - 04.09.2013 в 15:10
SergeyKorotun Дата: Среда, 04.09.2013, 15:18 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
Забыл за лист Blank. Его также нужно перенести.
Но поскольку месяц только начался, наверно проще будет перенести ваши листы в книгу с макросом и листом Blank.
Не забывайте: лист Blank должен быть первым, остальные листы должны быть упорядочены по дате. После создания первого рабочего листа лист Blank можно скрыть.
СообщениеЗабыл за лист Blank. Его также нужно перенести.
Дата добавления - 04.09.2013 в 15:18
PVN1971 Дата: Среда, 04.09.2013, 17:50 | Сообщение № 12
Вот теперь у меня все получилось! Огромное Вам СПАСИБО! hands Разобрался.
СообщениеВот теперь у меня все получилось! Огромное Вам СПАСИБО! hands Разобрался.
Автор - PVN1971
Дата добавления - 04.09.2013 в 17:50
PVN1971 Дата: Среда, 04.09.2013, 20:51 | Сообщение № 13
Вопрос решен.
Большое спасибо SergeyKorotun.
Тему можно закрыть.
СообщениеВопрос решен.
Тему можно закрыть.
Автор - PVN1971
Дата добавления - 04.09.2013 в 20:51
and23032 Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 14:28 | Сообщение № 14
Ув. специалисты!
Прошу помочь.
Подобная ситуация, к сожалению ссылки с предыдущих постов уже не действительны. Листы упорядочены по дате в порядке возрастания. Изменения есть каждый день. Листы создаются каждый день.
Нужно, чтобы при создании(копировании) нового листа, данные с столбца конечного остатка предыдущего дня, копировались в столбец начального остатка настоящего дня.
[moder]Читайте Правила форума.
Создавайте свою тему.
Эта тема закрыта.
Сообщение отредактировал and23032 - Воскресенье, 21.06.2015, 15:22
СообщениеУв. специалисты!
Прошу помочь.
Эта тема закрыта.
Автор - and23032
Дата добавления - 21.06.2015 в 14:28
