= Мир MS Excel/Автоматическое создание листа в книге. - Мир MS Excel
An4ous Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:12 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Подскажите как сделать так, чтобы при открытии книги создавался новый лист, с именем текущая дата. А если лист с данной датой уже существует, то лист создаваться не должен. Т.е. если открыть прикрепленный файл, то в книге появится лист с именем сегодняшней даты (на данный момент 03.09.2013). Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0210301.xlsx (7.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Подскажите как сделать так, чтобы при открытии книги создавался новый лист, с именем текущая дата. А если лист с данной датой уже существует, то лист создаваться не должен. Т.е. если открыть прикрепленный файл, то в книге появится лист с именем сегодняшней даты (на данный момент 03.09.2013). Спасибо!
Автор - An4ous
Дата добавления - 03.09.2013 в 12:12
Michael_S Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:17 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
И сколько таких листов должно быть? на месяц, год, пятилетку?
СообщениеИ сколько таких листов должно быть? на месяц, год, пятилетку?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.09.2013 в 12:17
Michael_S Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:43 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
В модуль книги
Private Sub Workbook_Open()
Dim i&
For i = Sheets.Count To 1 Step -1
     If Sheets(i).Name = Str(Date) Then Exit Sub
     Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
     Sheets(Sheets.Count).Name = Date
[/vba]каждый день будет создавать новый лист. Пока памяти у компа хватит.
СообщениеВ модуль книги
Dim i&
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.09.2013 в 12:43
Michael_S Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:49 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
Если листы перемещаться не предполагается, можно упростить:
      If Sheets(Sheets(Sheets.Count)).Name <> Str(Date) Then
      end if
СообщениеЕсли листы перемещаться не предполагается, можно упростить:
      end if
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.09.2013 в 12:49
KuklP Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:55 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Вариант:
Не то...
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 03.09.2013, 13:03
СообщениеВариант:
Не то...
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.09.2013 в 12:55
An4ous Дата: Вторник, 03.09.2013, 13:13 | Сообщение № 6
Спасибо большое! Пойду пробовать!
Автор - An4ous
Дата добавления - 03.09.2013 в 13:13
An4ous Дата: Вторник, 03.09.2013, 13:22 | Сообщение № 7
Первый вариант работает, второй ошибка во 2 строке. Спасибо еще раз! :)
Автор - An4ous
Дата добавления - 03.09.2013 в 13:22
KuklP Дата: Вторник, 03.09.2013, 13:26 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Вместо:
напишите:
и все будет работать.
СообщениеВместо:
напишите:
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.09.2013 в 13:26
Michael_S Дата: Вторник, 03.09.2013, 13:29 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
да, писал на коленке, не обратил внимания на лишний Sheets :)
       If Sheets(Sheets.Count).Name <> Str(Date) Then
       end if
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 03.09.2013, 13:29
       end if
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.09.2013 в 13:29
Oskar333 Дата: Пятница, 14.07.2017, 21:29 | Сообщение № 10
модуль книги
Dim i&
Добрый вечер, не подскажешь что нужно исправить, что бы например не сегоднишнию дату, а завтра или на недельку вперед ? буду очень благодарен
Уже не надо, построил макрос, который создает листы макроса по названию ячеек
Сообщение отредактировал Oskar333 - Пятница, 14.07.2017, 21:51
модуль книги
Dim i&
Автор - Oskar333
Дата добавления - 14.07.2017 в 21:29
Pelena Дата: Пятница, 14.07.2017, 21:46 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
Date - это сегодняшняя дата
Date+1 - завтрашняя
Date+7 - через неделю
СообщениеDate - это сегодняшняя дата
Date+1 - завтрашняя
Дата добавления - 14.07.2017 в 21:46
nemon Дата: Пятница, 12.01.2018, 19:02 | Сообщение № 12
Подскажите. Как сделать, чтобы создались вкладки с шаблоном и изменёнными данными, например 1 лист: имя листа Вексель №1, в листе Вексель №1, далее ничего не меняется кроме суммы:
2 548 200 (два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.
Номера векселей берутся из первого столбца листа список, а суммы из 9 столбца листа список.
Что то наковырял, но что то не работает (первый раз пытаюсь выяснить что такое макросы).
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (28.9 Kb)
Сообщение отредактировал nemon - Пятница, 12.01.2018, 19:02
СообщениеПодскажите. Как сделать, чтобы создались вкладки с шаблоном и изменёнными данными, например 1 лист: имя листа Вексель №1, в листе Вексель №1, далее ничего не меняется кроме суммы:
Автор - nemon
Дата добавления - 12.01.2018 в 19:02
Pelena Дата: Пятница, 12.01.2018, 19:11 | Сообщение № 13
Репутация: 4659 ±
nemon, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Сообщениеnemon, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 12.01.2018 в 19:11
