ОкруглитьВниз в формуле массива
holopyt
Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:16 |
Есть формула {=СУММ(Материалы!C$4:C$40*(Материалы!$P$4:$P$40=2))/1,18} Как нибудь можно округлять значения Материалы!$P$4:$P$40 (= 2.1, 2.2, 2.3 ...) Вообще нужно взять просто первое чило "2". Заранее спасибо.
Есть формула {=СУММ(Материалы!C$4:C$40*(Материалы!$P$4:$P$40=2))/1,18} Как нибудь можно округлять значения Материалы!$P$4:$P$40 (= 2.1, 2.2, 2.3 ...) Вообще нужно взять просто первое чило "2". Заранее спасибо. holopyt
Сообщение Есть формула {=СУММ(Материалы!C$4:C$40*(Материалы!$P$4:$P$40=2))/1,18} Как нибудь можно округлять значения Материалы!$P$4:$P$40 (= 2.1, 2.2, 2.3 ...) Вообще нужно взять просто первое чило "2". Заранее спасибо. Автор - holopyt Дата добавления - 03.09.2013 в 12:16
Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:21 |
А ОКРУГЛВНИЗ() или ОТБР() не подходит? Или у Вас в столбце Р не числа?
А ОКРУГЛВНИЗ() или ОТБР() не подходит? Или у Вас в столбце Р не числа?Pelena
Сообщение Как нибудь можно округлять значения
А ОКРУГЛВНИЗ() или ОТБР() не подходит? Или у Вас в столбце Р не числа?Автор - Pelena Дата добавления - 03.09.2013 в 12:21
Michael_S
Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:22 |
Excel2016
у меня эксель 2.1 ни как округить не может. Он пишет "02.янв "....
у меня эксель 2.1 ни как округить не может. Он пишет "02.янв ".... Michael_S
Сообщение у меня эксель 2.1 ни как округить не может. Он пишет "02.янв ".... Автор - Michael_S Дата добавления - 03.09.2013 в 12:22
китин
поставить впереди формулы функцию ЦЕЛОЕ.
поставить впереди формулы функцию ЦЕЛОЕ. китин
Сообщение поставить впереди формулы функцию ЦЕЛОЕ. Автор - китин Дата добавления - 03.09.2013 в 12:22
TopS
Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:27 |
у меня эксель 2.1 ни как округить не может. Он пишет "02.янв"....
ищите точку замените на запятую
ищите точку замените на запятуюTopS
Сообщение у меня эксель 2.1 ни как округить не может. Он пишет "02.янв"....
ищите точку замените на запятуюАвтор - TopS Дата добавления - 03.09.2013 в 12:27
Michael_S
Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:30 |
Excel2016
Спасибо за подсказку. век не забуду.
Спасибо за подсказку. век не забуду.Michael_S
Сообщение ищите точку замените на запятую
Спасибо за подсказку. век не забуду.Автор - Michael_S Дата добавления - 03.09.2013 в 12:30
TopS
Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:45 |
Обращайтесь если что
Обращайтесь если чтоTopS
Сообщение Спасибо за подсказку. век не забуду.
Обращайтесь если чтоАвтор - TopS Дата добавления - 03.09.2013 в 12:45
hoopyt
Дата: Вторник, 03.09.2013, 13:49 |
АХХХХ сПАСИБО ВСЕМ. Разобрался, в столбец Р попало "тире" и ошибку выдавал при использовании ОКРУГЛ, я подумал просто эта форумула не совместима с массивом.
АХХХХ сПАСИБО ВСЕМ. Разобрался, в столбец Р попало "тире" и ошибку выдавал при использовании ОКРУГЛ, я подумал просто эта форумула не совместима с массивом. hoopyt
Сообщение АХХХХ сПАСИБО ВСЕМ. Разобрался, в столбец Р попало "тире" и ошибку выдавал при использовании ОКРУГЛ, я подумал просто эта форумула не совместима с массивом. Автор - hoopyt Дата добавления - 03.09.2013 в 13:49
Michael_S
Дата: Вторник, 03.09.2013, 14:43 |
Excel2016
hoopyt, вообще-то, везде, где это возможно, формулу массива СУММ следует заменять СУММПРОИЗВ - при большом кол-ве формул замедление формулы массива ощутимо. В вашем случае, так будет считать гораздо быстрее: Код
=СУММПРОИЗВ(Материалы!C$4:C$40*(Материалы!$P$4:$P$40=2))/1,18
Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 04.09.2013, 10:42
Сообщение hoopyt, вообще-то, везде, где это возможно, формулу массива СУММ следует заменять СУММПРОИЗВ - при большом кол-ве формул замедление формулы массива ощутимо. В вашем случае, так будет считать гораздо быстрее: Код
Автор - Michael_S Дата добавления - 03.09.2013 в 14:43
holopyt
Дата: Среда, 04.09.2013, 10:18 |
Большое спасибо, попробую.
Сообщение Большое спасибо, попробую. Автор - holopyt Дата добавления - 04.09.2013 в 10:18
