Возвращение значения первой ячейки при вкл. автофильтре
Vinkelman |
Дата: Среда, 04.09.2013, 07:48 |
Сообщение № 1 |
 2003 - 2010 | |
Сверху таблицы при вкл. автофильтре хотелось бы видеть значение первой ячеки отфильтрованного диапазона (см. пример).
Сверху таблицы при вкл. автофильтре хотелось бы видеть значение первой ячеки отфильтрованного диапазона (см. пример).Vinkelman
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Среда, 04.09.2013, 10:13 |
Сообщение № 2 |
 2003; 2007; 2010; 2013 RUS | |
Формула массива Код =ИНДЕКС(A3:A26;МИН(ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(A2;СТРОКА(A3:A26)-2;));(СТРОКА(A3:A26)-2))))
Формула массива Код =ИНДЕКС(A3:A26;МИН(ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(A2;СТРОКА(A3:A26)-2;));(СТРОКА(A3:A26)-2)))) _Boroda_
| Ответить
Vinkelman |
Дата: Среда, 04.09.2013, 14:03 |
Сообщение № 3 |
 2003 - 2010 | |
_Boroda_, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
| Ответить
HORiSi |
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 11:53 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2013 | |
А можно ли сделать формулу без массива, чтоб не создавать служебные ячейки?
В таблице фильтруем по номеру недели (B2) В i1 получаем день (он же понедельник, который рассчитывается в D) с помощью ИНДЕКС и массива
Код =ИНДЕКС(табл2021подСвод[Дата];МИН(ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(D3;СТРОКА(табл2021подСвод[Дата])-СТРОКА(D3);0));СТРОКА(табл2021подСвод[Дата])-СТРОКА(D3)+1))) Но поскольку в заголовке надо указать первый и последний рабочий день (пн-пт) отчетной недели, то массив в такую формулу не вставить
Код ="Отчет"&" за период "&ТЕКСТ(I1;"ДД.ММ.ГГГГ")&" г. - "&ТЕКСТ(I1+4;"ДД.ММ.ГГГГ")&" г."
Какие есть варианты обойти массив или иная формула, чтоб вернуть значение первой ячейки при включенном автофильтре?
Какие есть варианты обойти массив или иная формула, чтоб вернуть значение первой ячейки при включенном автофильтре?HORiSi
| Ответить
Nic70y |
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 14:04 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2010 | |
HORiSi, даты - это числа, и соот. первая дата = минимальнойКод =ТЕКСТ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(5;A1:A1800);"ДД.ММ.ГГГГ") последняя = максимальнойКод =ТЕКСТ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(4;A1:A1800);"ДД.ММ.ГГГГ") или соот.Код =ТЕКСТ(АГРЕГАТ(4;5;A1:A1800);"ДД.ММ.ГГГГ")
HORiSi, даты - это числа, и соот. первая дата = минимальнойКод =ТЕКСТ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(5;A1:A1800);"ДД.ММ.ГГГГ") последняя = максимальнойКод =ТЕКСТ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(4;A1:A1800);"ДД.ММ.ГГГГ") или соот.Код =ТЕКСТ(АГРЕГАТ(4;5;A1:A1800);"ДД.ММ.ГГГГ") Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 30.08.2021, 14:08 |
| Ответить
