= Мир MS Excel/Копирование формулы в Excel через строку в одном столбце - Мир MS Excel
S_Alex Дата: Среда, 04.09.2013, 09:07 | Сообщение № 1
Задача такая: есть столбец цифр (порядка 1500 строк), в соседний столбец нужно записать значения сумм двух строк первого (см. пример). Помогите составить формулу плз....
К сообщению приложен файл: 0923507.xls (24.0 Kb)
СообщениеЗадача такая: есть столбец цифр (порядка 1500 строк), в соседний столбец нужно записать значения сумм двух строк первого (см. пример). Помогите составить формулу плз....
Автор - S_Alex
Дата добавления - 04.09.2013 в 09:07
_Boroda_ Дата: Среда, 04.09.2013, 09:53 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Не очень понял фразу
Может, так?
=СУММ(СМЕЩ(A$1;СТРОКА()*2-3;;2))
еще вариант. Мне больше он нравится
=ИНДЕКС(A$2:A$11+A$3:A$12;СТРОКА()*2-3)
СообщениеНе очень понял фразу
Может, так?
Дата добавления - 04.09.2013 в 09:53
Формуляр Дата: Среда, 04.09.2013, 09:59 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
И мой вариант:
= SUM( OFFSET($A1:$A2, ROWS($A$1:$A1),) )
К сообщению приложен файл: 4994607.xls (24.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеИ мой вариант:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.09.2013 в 09:59
S_Alex Дата: Среда, 04.09.2013, 10:29 | Сообщение № 4
Тут я сам не знаю как сформулировать правильно.... первого имелось виду столбца. Двух строк - идущих друг за другом.
Цитата (Формуляр, Среда, 04.09.2013, 09:59 # 3)
И мой вариант:
Спасибо, как-то так и нужно. Всплыла еще одна проблема - получившиеся значения во втором столбце нужно умножить на коэффициент (по-умолчанию 300) и разделить на 2.
Для коэффициента я планирую выделить отдельную ячейку в шапке, но как в эту формулу подставить умножение и деление так, чтоб потом можно было автоматически (потянув за угол рамки) назначить правильную формулу всему столбцу?
И мой вариант:
Автор - S_Alex
Дата добавления - 04.09.2013 в 10:29
ShAM Дата: Среда, 04.09.2013, 11:43 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Читайте про абсолютные и относительные ссылки.
Автор - ShAM
Дата добавления - 04.09.2013 в 11:43
S_Alex Дата: Среда, 04.09.2013, 15:59 | Сообщение № 6
Всем спасибо. Решил проблему с помощью формулы Формуляра и отдельного листа с промежуточными расчетами.
СообщениеВсем спасибо. Решил проблему с помощью формулы Формуляра и отдельного листа с промежуточными расчетами.
Автор - S_Alex
Дата добавления - 04.09.2013 в 15:59
S_Alex Дата: Среда, 18.09.2013, 07:56 | Сообщение № 7
Коллеги, что-то начал тут остатки подбивать - неправильно! Формула считает почему-то неверные значения! Либо я неправильно понял суть ее работы, либо еще что.... %)
Прикладываю файл - как должно быть (простая) и как есть по факту (нужная).
К сообщению приложен файл: 4511804.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеКоллеги, что-то начал тут остатки подбивать - неправильно! Формула считает почему-то неверные значения! Либо я неправильно понял суть ее работы, либо еще что.... %)
Автор - S_Alex
Дата добавления - 18.09.2013 в 07:56
Serge_007 Дата: Среда, 18.09.2013, 09:54 | Сообщение № 8
=(СУММ(СМЕЩ($E2:$E3;ЧСТРОК($A$1:$A1);)))
К сообщению приложен файл: S_Alex.xls (24.5 Kb)
Дата добавления - 18.09.2013 в 09:54
S_Alex Дата: Среда, 18.09.2013, 12:59 | Сообщение № 9
Спасибо, теперь все получилось! :)
СообщениеСпасибо, теперь все получилось! :)
Автор - S_Alex
Дата добавления - 18.09.2013 в 12:59
