= Мир MS Excel/Связанный выпадающий список с переходом данные на др. листе - Мир MS Excel
Мария233 Дата: Пятница, 06.09.2013, 10:52 | Сообщение № 1
Есть книга с тремя свазанными раскрывающимися списками (см. вложение). Необходимо,. что бы при выборе значения в последнем списке (Ассортимент) переходило на соответствующее значение на других листах..
К сообщению приложен файл: 6937653.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Мария233 - Пятница, 06.09.2013, 13:04
СообщениеЕсть книга с тремя свазанными раскрывающимися списками (см. вложение). Необходимо,. что бы при выборе значения в последнем списке (Ассортимент) переходило на соответствующее значение на других листах..
Автор - Мария233
Дата добавления - 06.09.2013 в 10:52
Мария233 Дата: Пятница, 06.09.2013, 12:53 | Сообщение № 2
Граждане, есть ли какие-нибудь идеи?
МАкросы, формулы.. Можно с кнопками или другими элементами..
Очень нужно
СообщениеГраждане, есть ли какие-нибудь идеи?
Очень нужно
Автор - Мария233
Дата добавления - 06.09.2013 в 12:53
Формуляр Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:10 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Идея есть: через HYPERLINK().
Дотачиваю, подождите.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 06.09.2013, 13:10
СообщениеИдея есть: через HYPERLINK().
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.09.2013 в 13:10
Формуляр Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:22 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Доточил.
К сообщению приложен файл: 9063523.xls (36.0 Kb)
СообщениеДоточил.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.09.2013 в 13:22
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:33 | Сообщение № 5
Еще такой простенький вариант
Да, кстати, у Вас не правильно выбирался "Ответ". Поправил
К сообщению приложен файл: 6937653_2.xls (48.5 Kb)
СообщениеЕще такой простенький вариант
Дата добавления - 06.09.2013 в 13:33
Мария233 Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:34 | Сообщение № 6
Формуляр, Это гениальнО!!!)) только вот, что-то в другом документе не могу поменять..((( не работает, ошибку пишет..
Сообщение отредактировал Мария233 - Пятница, 06.09.2013, 13:35
СообщениеФормуляр, Это гениальнО!!!)) только вот, что-то в другом документе не могу поменять..((( не работает, ошибку пишет..
Автор - Мария233
Дата добавления - 06.09.2013 в 13:34
Формуляр Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:40 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Специально оставил контрольные промежуточные вычисления, чтоб смогли сами разобраться.
А в Правилах специально написано, что пример надо прикладывать реальный.
Я как вашу ошибку лечить должен? Телепатическим путём?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.09.2013 в 13:40
Мария233 Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:49 | Сообщение № 8
Простите, прикладываю оргигинальный файл. Помогите разобраться..
Сообщение отредактировал Мария233 - Пятница, 06.09.2013, 14:01
СообщениеПростите, прикладываю оргигинальный файл. Помогите разобраться..
Автор - Мария233
Дата добавления - 06.09.2013 в 13:49
Мария233 Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:02 | Сообщение № 9
Борода, спасибо!! Ваш Макрос решил проблему))) Всем спасибо, господа =*
СообщениеБорода, спасибо!! Ваш Макрос решил проблему))) Всем спасибо, господа =*
Автор - Мария233
Дата добавления - 06.09.2013 в 14:02
