Связанный выпадающий список с переходом данные на др. листе
Мария233
Дата: Пятница, 06.09.2013, 10:52 |
20% ±
Есть книга с тремя свазанными раскрывающимися списками (см. вложение). Необходимо,. что бы при выборе значения в последнем списке (Ассортимент) переходило на соответствующее значение на других листах..
Есть книга с тремя свазанными раскрывающимися списками (см. вложение). Необходимо,. что бы при выборе значения в последнем списке (Ассортимент) переходило на соответствующее значение на других листах.. Мария233
Сообщение отредактировал Мария233 - Пятница, 06.09.2013, 13:04
Сообщение Есть книга с тремя свазанными раскрывающимися списками (см. вложение). Необходимо,. что бы при выборе значения в последнем списке (Ассортимент) переходило на соответствующее значение на других листах.. Автор - Мария233 Дата добавления - 06.09.2013 в 10:52
Мария233
Дата: Пятница, 06.09.2013, 12:53 |
20% ±
Граждане, есть ли какие-нибудь идеи? МАкросы, формулы.. Можно с кнопками или другими элементами.. Очень нужно
Граждане, есть ли какие-нибудь идеи? МАкросы, формулы.. Можно с кнопками или другими элементами.. Очень нужно Мария233
Сообщение Граждане, есть ли какие-нибудь идеи? МАкросы, формулы.. Можно с кнопками или другими элементами.. Очень нужно Автор - Мария233 Дата добавления - 06.09.2013 в 12:53
Формуляр
Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:10 |
Excel 2003, 2013
Идея есть: через HYPERLINK() . Дотачиваю, подождите.
Идея есть: через HYPERLINK() . Дотачиваю, подождите. Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 06.09.2013, 13:10
Сообщение Идея есть: через HYPERLINK() . Дотачиваю, подождите. Автор - Формуляр Дата добавления - 06.09.2013 в 13:10
Формуляр
Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:22 |
Excel 2003, 2013
Доточил.
Сообщение Доточил. Автор - Формуляр Дата добавления - 06.09.2013 в 13:22
Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:33 |
Еще такой простенький вариант Да, кстати, у Вас не правильно выбирался "Ответ". Поправил
Еще такой простенький вариант Да, кстати, у Вас не правильно выбирался "Ответ". Поправил _Boroda_
Сообщение Еще такой простенький вариант Да, кстати, у Вас не правильно выбирался "Ответ". Поправил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.09.2013 в 13:33
Мария233
Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:34 |
20% ±
Формуляр, Это гениальнО!!!)) только вот, что-то в другом документе не могу поменять..((( не работает, ошибку пишет..
Формуляр, Это гениальнО!!!)) только вот, что-то в другом документе не могу поменять..((( не работает, ошибку пишет.. Мария233
Сообщение отредактировал Мария233 - Пятница, 06.09.2013, 13:35
Сообщение Формуляр, Это гениальнО!!!)) только вот, что-то в другом документе не могу поменять..((( не работает, ошибку пишет.. Автор - Мария233 Дата добавления - 06.09.2013 в 13:34
Формуляр
Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:40 |
Excel 2003, 2013
Специально оставил контрольные промежуточные вычисления, чтоб смогли сами разобраться. А в Правилах специально написано, что пример надо прикладывать реальный. Я как вашу ошибку лечить должен? Телепатическим путём?
Специально оставил контрольные промежуточные вычисления, чтоб смогли сами разобраться. А в Правилах специально написано, что пример надо прикладывать реальный. Я как вашу ошибку лечить должен? Телепатическим путём?Формуляр
Сообщение что-то в другом документе не могу поменять..((( не работает, ошибку пишет..
Специально оставил контрольные промежуточные вычисления, чтоб смогли сами разобраться. А в Правилах специально написано, что пример надо прикладывать реальный. Я как вашу ошибку лечить должен? Телепатическим путём?Автор - Формуляр Дата добавления - 06.09.2013 в 13:40
Мария233
Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:49 |
20% ±
Простите, прикладываю оргигинальный файл. Помогите разобраться..
Простите, прикладываю оргигинальный файл. Помогите разобраться.. Мария233
Сообщение отредактировал Мария233 - Пятница, 06.09.2013, 14:01
Сообщение Простите, прикладываю оргигинальный файл. Помогите разобраться.. Автор - Мария233 Дата добавления - 06.09.2013 в 13:49
Мария233
Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:02 |
20% ±
Борода, спасибо!! Ваш Макрос решил проблему))) Всем спасибо, господа =*
Борода, спасибо!! Ваш Макрос решил проблему))) Всем спасибо, господа =* Мария233
Сообщение Борода, спасибо!! Ваш Макрос решил проблему))) Всем спасибо, господа =* Автор - Мария233 Дата добавления - 06.09.2013 в 14:02
