= Мир MS Excel/Сортировка по нескольким условиям в таблице - Мир MS Excel
alexp21 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 14:05 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно настроить сортировку в таблице.
Дело в том, что данные в таблице должны быть отсортированы по датам (от старых к новым), но при этом если встречаются одинаковые ФИО, они должны группироваться вместе, несмотря на то что даты у них разные.
Пробовал использовать добавление уровней в настраиваемой сортировке, и сортировать по ФИО и по датам одновременно, но результат получается не тот.
Для наглядности я загрузил небольшую таблицу, в ней 2 листа, в первом, данные отсортированы по датам, от старых к новым. Во второй, я вручную выставил все строки, как они должны располагаться.
Буду Вам очень признателен за помощь. Спасибо.
К сообщению приложен файл: sort1.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеДобрый день, подскажите пожалуйста, как правильно настроить сортировку в таблице.
Автор - alexp21
Дата добавления - 09.09.2013 в 14:05
китин Дата: Понедельник, 09.09.2013, 14:19 | Сообщение № 2
блин сегодня только кроссы искать получается
Сообщениеблин сегодня только кроссы искать получается
Дата добавления - 09.09.2013 в 14:19
VictorM Дата: Понедельник, 09.09.2013, 14:29 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
И ЗДЕСЬ кросс
СообщениеИ ЗДЕСЬ кросс
Автор - VictorM
Дата добавления - 09.09.2013 в 14:29
Юшка Дата: Понедельник, 09.09.2013, 14:32 | Сообщение № 4
Делаете сортировку по 2 уровням, сначала Сортировка по столбцу С от А до Я, потом по столбцу F от Старых к новым (в левом верхнем углу, есть кнопка добавить уровень)
СообщениеДелаете сортировку по 2 уровням, сначала Сортировка по столбцу С от А до Я, потом по столбцу F от Старых к новым (в левом верхнем углу, есть кнопка добавить уровень)
Автор - Юшка
Дата добавления - 09.09.2013 в 14:32
KuklP Дата: Понедельник, 09.09.2013, 14:34 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 09.09.2013, 14:47
СообщениеКросс:
http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,9502.msg48949.html#msg48949
и на кибере.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.09.2013 в 14:34
alexp21 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 14:44 | Сообщение № 6
Пробовал использовать добавление уровней в настраиваемой сортировке, и сортировать по ФИО и по датам одновременно, но результат получается не тот. Даты идут не по порядку! Надо так, как показано на примере Лист 2. Возможно ли это вообще, если да, то как именно нужно сортировать, возможно для этого нужен макрос?
Автор - alexp21
Дата добавления - 09.09.2013 в 14:44
Rustem Дата: Понедельник, 09.09.2013, 16:49 | Сообщение № 7
Репутация: 48 ±
Настраиваемая сортировка:
1 уровень (столбец С) - Настраиваемый список;
2 уровень (столбец F) - От старых к новым.
Настраиваемый список создаем в Параметры-Дополнительно-Общие-Изменить списки (Добавляем Ваш список из Листа2, столбе С)
Сортирует как надо.
К сообщению приложен файл: 9522695.xlsx (12.8 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеНастраиваемая сортировка:
Сортирует как надо.
Автор - Rustem
Дата добавления - 09.09.2013 в 16:49
alexp21 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:37 | Сообщение № 8
Решение найдено!
http://www.planetaexcel.ru/forum....ostform
СообщениеРешение найдено!
Автор - alexp21
Дата добавления - 09.09.2013 в 17:37
