Автозамена последних символов в ячейке
Georgy
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:42 |
Добрый вечер! У меня есть очень много ячеек и в текстах, которые находятся в них встречаются на конце символы "нижнее подчеркивание" и их нужно убрать. Простой заменой убрать не получается, т.к. этот символ повторяется в текстах. Как их убрать автоматом? Заранее спасибо.
Добрый вечер! У меня есть очень много ячеек и в текстах, которые находятся в них встречаются на конце символы "нижнее подчеркивание" и их нужно убрать. Простой заменой убрать не получается, т.к. этот символ повторяется в текстах. Как их убрать автоматом? Заранее спасибо. Georgy
Сообщение Добрый вечер! У меня есть очень много ячеек и в текстах, которые находятся в них встречаются на конце символы "нижнее подчеркивание" и их нужно убрать. Простой заменой убрать не получается, т.к. этот символ повторяется в текстах. Как их убрать автоматом? Заранее спасибо. Автор - Georgy Дата добавления - 09.09.2013 в 17:42
AlexM
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:18 |
Надо написать формулу. Подставить вместо "_" пусто "" Определить длину полученной строки. Вычесть это значение из значения длина исходной строки. Получаем количество "_" Подставить вместо "_" пусто "" при вхождении, которое равно количеству "_". PS. Хотя эта формула уберет последнее "_", даже если оно не в самом конце, поэтому надо сделать проверку на последний символ. Если он "_", то формула описана выше, иначе исходная строка.
Надо написать формулу. Подставить вместо "_" пусто "" Определить длину полученной строки. Вычесть это значение из значения длина исходной строки. Получаем количество "_" Подставить вместо "_" пусто "" при вхождении, которое равно количеству "_". PS. Хотя эта формула уберет последнее "_", даже если оно не в самом конце, поэтому надо сделать проверку на последний символ. Если он "_", то формула описана выше, иначе исходная строка. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 09.09.2013, 18:23
Сообщение Надо написать формулу. Подставить вместо "_" пусто "" Определить длину полученной строки. Вычесть это значение из значения длина исходной строки. Получаем количество "_" Подставить вместо "_" пусто "" при вхождении, которое равно количеству "_". PS. Хотя эта формула уберет последнее "_", даже если оно не в самом конце, поэтому надо сделать проверку на последний символ. Если он "_", то формула описана выше, иначе исходная строка. Автор - AlexM Дата добавления - 09.09.2013 в 18:18
Georgy
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:23 |
AlexM, спасибо. Но если честно, я не знаю, как написать эту формулу. Не поможете?
AlexM, спасибо. Но если честно, я не знаю, как написать эту формулу. Не поможете? Georgy
Сообщение AlexM, спасибо. Но если честно, я не знаю, как написать эту формулу. Не поможете? Автор - Georgy Дата добавления - 09.09.2013 в 18:23
AlexM
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:25 |
А я не знаю как придумать пример файла, который подойдет вам.
А я не знаю как придумать пример файла, который подойдет вам.AlexM
Сообщение если честно, я не знаю, как написать эту формулу
А я не знаю как придумать пример файла, который подойдет вам.Автор - AlexM Дата добавления - 09.09.2013 в 18:25
AlexM
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 20:44 |
Georgy, у вас уже 11 сообщений, прочтите наконец правила форума. Формула о которой шла речь выше Код
=ЕСЛИ(ПРАВБ(A1;1)="_";ПОДСТАВИТЬ(A1;"_";"";ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"_";"")));A1)
Формула проще Код
=ЕСЛИ(ПРАВБ(A1;1)="_";ПСТР(A1;1;ДЛСТР(A1)-1);A1)
Еще проще Код
=ЗАМЕНИТЬ(A1;ДЛСТР(A1);ПРАВБ(A1;1)="_";"")
В А1 исходный текст.
Формула проще Код
Еще проще Код
В А1 исходный текст. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 10.09.2013, 07:52
Сообщение Georgy, у вас уже 11 сообщений, прочтите наконец правила форума. Формула о которой шла речь выше Код
Формула проще Код
Еще проще Код
В А1 исходный текст. Автор - AlexM Дата добавления - 09.09.2013 в 20:44
Georgy
Дата: Вторник, 10.09.2013, 15:25 |
AlexM, сорри, с правилами ознакомился и прикрепил файл, т.к. формулы на англ. не работают. Спасибо за помощь.
AlexM, сорри, с правилами ознакомился и прикрепил файл, т.к. формулы на англ. не работают. Спасибо за помощь. Georgy
Сообщение AlexM, сорри, с правилами ознакомился и прикрепил файл, т.к. формулы на англ. не работают. Спасибо за помощь. Автор - Georgy Дата добавления - 10.09.2013 в 15:25
Michael_S
Дата: Вторник, 10.09.2013, 15:37 |
Excel2016
на сайте есть переводчик формул. Нажмите кнопочку слева
на сайте есть переводчик формул. Нажмите кнопочку слеваMichael_S
Сообщение т.к. формулы на англ. не работают.
на сайте есть переводчик формул. Нажмите кнопочку слеваАвтор - Michael_S Дата добавления - 10.09.2013 в 15:37
Georgy
Дата: Вторник, 10.09.2013, 15:39 |
Michael_S, Спасибо большое.
Michael_S, Спасибо большое. Georgy
Сообщение Michael_S, Спасибо большое. Автор - Georgy Дата добавления - 10.09.2013 в 15:39
Michael_S
Дата: Вторник, 10.09.2013, 15:50 |
Excel2016
Я здесь не причем. Спасибо тем, кто это сделал.
Я здесь не причем. Спасибо тем, кто это сделал. Michael_S
Сообщение Я здесь не причем. Спасибо тем, кто это сделал. Автор - Michael_S Дата добавления - 10.09.2013 в 15:50
