= Мир MS Excel/Суммы значений из одной таблиц по критериям из другой - Мир MS Excel
Slipm0n Дата: Среда, 11.09.2013, 13:51 | Сообщение № 1
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться - всю голову сломал, но никакие варианты не помогают.
Есть: Excel 2003
Две таблицы:
Первая: ФИО, грейд, месяц и количество отработанных часов
Вторая (сводная): ФИО, месяц и количество совершенных процедур.
Третья: Результат
Задача: Найти сколько за год сотрудники определенного грейда совершили процедур (грейды при этом распределяются пропорционально отработанному времени).
Пример приблизительный во вложении. ВПР не помогает (либо я его не правильно использую), Массивы выдают ошибку и не считают. Макросы нежелательны.
Заранее спасибо за помощь!!!
Объяснение на основании примера:
Нужно взять из листа "данные 1" (в котором находится по факту сводная таблица) и посчитать приведенные показатели. При этом показатели приведены пофамильно, а посчитать нужно по должностям. Разбиение по должностям имеется в листе "Условия" с показателями количества рабочих дней в месяце отработанных на этой должности. Соответственно в лист "Грейды свод" нужно чтобы попали показатели например по директору при том, что иванова была директором январь и 8/20 февраля, петрова 15/16 января и 16/20 февраля, а иванов январь и февраль полностью.
К сообщению приложен файл: 2618922.xls (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал Slipm0n - Среда, 11.09.2013, 13:51
СообщениеУважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться - всю голову сломал, но никакие варианты не помогают.
Есть: Excel 2003
Две таблицы:
Третья: Результат
Автор - Slipm0n
Дата добавления - 11.09.2013 в 13:51
