= Мир MS Excel/Проблема с подбором формулы для задания определенных условий - Мир MS Excel
pandatyt Дата: Четверг, 12.09.2013, 18:47 | Сообщение № 1
Создаю емкую формулу для решения определенной задачи. Необходимо чтобы при определенном совпадении значений в строчке "Условное обозначение НСХ", далее в ячейке В39 в формулу подставлялось определенное числовое значение с листа2(Функция). Пробовал использовать формулу ЕСЛИ, чтобы при не совпадении в Логическом выражении, в "нет" далее перебиралась пара необходимых значений. Однако сделать больше 7 ЕСЛИ ексель файл не позволяет. а мне нужно 8. Или запретить пары совпадений в "Условное обозначение НСХ".
Грубо говоря задача такая. существует 4 типа НСХ Pt50, Pt100, M50, M100. При этом для Pt50 и Pt100 коэф альфа из листа2 может принимать 2 первых значения(а1 и а2), а для M50 и М100, два других(а3 и а4). всего значения коэффициента 4. причем для Pt50 и Pt100 зачения а3 и а4 недопустимы, и наоборот для М50 и М100 недопустимы а1 и а2. Всего вариаций 8. и 7 ЕСЛИ позволяют перебрать все 8 значений, но не позволяет отбросить недопустимые значения. Нужно либо заменить ЕСЛИ. Либо задать формулой невозможность задать недопустимые значения в 7 строке листа1.
надеюсь хоть как-нибудь понятно выразился.
файл приложен
К сообщению приложен файл: __ver.1.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал pandatyt - Четверг, 12.09.2013, 18:47
СообщениеСоздаю емкую формулу для решения определенной задачи. Необходимо чтобы при определенном совпадении значений в строчке "Условное обозначение НСХ", далее в ячейке В39 в формулу подставлялось определенное числовое значение с листа2(Функция). Пробовал использовать формулу ЕСЛИ, чтобы при не совпадении в Логическом выражении, в "нет" далее перебиралась пара необходимых значений. Однако сделать больше 7 ЕСЛИ ексель файл не позволяет. а мне нужно 8. Или запретить пары совпадений в "Условное обозначение НСХ".
файл приложен
Автор - pandatyt
Дата добавления - 12.09.2013 в 18:47
Michael_S Дата: Четверг, 12.09.2013, 19:17 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Вместо ЕСЛИ используйте ВЫБОР.
СообщениеВместо ЕСЛИ используйте ВЫБОР.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.09.2013 в 19:17
pandatyt Дата: Четверг, 12.09.2013, 19:49 | Сообщение № 3
я не пойму вообще смысл функции выбор. но спасибо
хотя может и стоит попробовать
Сообщение отредактировал pandatyt - Четверг, 12.09.2013, 19:53
Сообщениея не пойму вообще смысл функции выбор. но спасибо
Автор - pandatyt
Дата добавления - 12.09.2013 в 19:49
gling Дата: Четверг, 12.09.2013, 20:00 | Сообщение № 4
Репутация: 764 ±
у вас всего 4 условия "ЕСЛИ", это в столбце А.
Существует 4 Альфа. Типов всего два "Pt" и "M", это видно из вложенного файла.
ЯД-41001506838083
Сообщениеу вас всего 4 условия "ЕСЛИ", это в столбце А.
Автор - gling
Дата добавления - 12.09.2013 в 20:00
pandatyt Дата: Четверг, 12.09.2013, 20:11 | Сообщение № 5
gling, тонкость в том, что значения для Pt50 a1 и Pt100 a1 будут разными. Они берутся на втором листе из столбца дельта Т. Для Pt50 эта дельта Т будет в два раза меньше, чем для Pt100. Значения в том столбце приведены для Pt100. для 50 они в два раза меньше. Отсюда и выходят 8 вариаций: Pt50 a1, Pt50 a2, Pt100 a1, Pt100 a2, и тоже самое для М, только для нее а3 и а4. Поэтому необходимо каким-либо образом сделать невозможным ввод неправильной пары Pt или M для коэффициентов а. Если бы можно было сделать 8ой уровень ЕСЛИ, это был бы вывод сообщения "Ошибка", либо каким-то образом недопустить ввод неправильной пары в самой строке 7 листа1.
в ячейке В39 есть эта 7 уровневая формула.
Сообщение отредактировал pandatyt - Четверг, 12.09.2013, 20:13
Сообщениеgling, тонкость в том, что значения для Pt50 a1 и Pt100 a1 будут разными. Они берутся на втором листе из столбца дельта Т. Для Pt50 эта дельта Т будет в два раза меньше, чем для Pt100. Значения в том столбце приведены для Pt100. для 50 они в два раза меньше. Отсюда и выходят 8 вариаций: Pt50 a1, Pt50 a2, Pt100 a1, Pt100 a2, и тоже самое для М, только для нее а3 и а4. Поэтому необходимо каким-либо образом сделать невозможным ввод неправильной пары Pt или M для коэффициентов а. Если бы можно было сделать 8ой уровень ЕСЛИ, это был бы вывод сообщения "Ошибка", либо каким-то образом недопустить ввод неправильной пары в самой строке 7 листа1.
Автор - pandatyt
Дата добавления - 12.09.2013 в 20:11
Pelena Дата: Четверг, 12.09.2013, 20:17 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Сделайте второй выпадающий список зависимым от первого
Дата добавления - 12.09.2013 в 20:17
gling Дата: Четверг, 12.09.2013, 21:02 | Сообщение № 7
Репутация: 764 ±
можно создать новый столбец с индивидуальными значениями, сцепив все условия в цепочку, или сменить офис на более новый - новее 2003г.
ЯД-41001506838083
Сообщениеможно создать новый столбец с индивидуальными значениями, сцепив все условия в цепочку, или сменить офис на более новый - новее 2003г.
Автор - gling
Дата добавления - 12.09.2013 в 21:02
pandatyt Дата: Четверг, 12.09.2013, 21:26 | Сообщение № 8
у меня то новый стоит, а на работе 2003. при всем желании поменять не могу)
Сообщениеу меня то новый стоит, а на работе 2003. при всем желании поменять не могу)
Автор - pandatyt
Дата добавления - 12.09.2013 в 21:26
