= Мир MS Excel/Как в лог. формуле сравн. ячейку с любым значением столбца - Мир MS Excel
rest321 Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:28 | Сообщение № 1
Нужно сравнить каждую ячейку столбца с любым из значений всего столбца, за исключением этой ячейки. У меня получается формула
=ЕСЛИ(C1=C1:C5;"совпадает";"не совпадает")
, но тогда всегда получается "совпадает", т.к. С1=С1. Поэтому нужно добавить за исключением С1.
Подскажите, как это можно сделать?
Работаю с большими базами данных и нужно выловить те строчки, по которым по всем столбцам информация совпадает (задвоение информации).
При этом никакого уникального значения у ячеек нет (могут повториться в столбце), но совпадение во всех столбцах маловероятно.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 123.xls (28.5 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - rest321
Дата добавления - 17.09.2013 в 22:28
Serge_007 Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:40 | Сообщение № 2
Можно использовать Вашу формулу, она правильная, только вводить её надо сразу на весь диапазон и нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: rest321.xls (33.5 Kb)
СообщениеМожно использовать Вашу формулу, она правильная, только вводить её надо сразу на весь диапазон и нажатием Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 17.09.2013 в 22:40
SergeyKorotun Дата: Вторник, 17.09.2013, 23:27 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Условие задачи настолько противоречивое, что любое решение можно обосновать. Еще одна вариация с отличающимся результатом.
Хотел вставить формулу в условное форматирование, чтобы выделить повторяющиеся значения прямо в диапазоне С1:С5, но не смог.
К сообщению приложен файл: 2066043.xls (51.5 Kb)
СообщениеУсловие задачи настолько противоречивое, что любое решение можно обосновать. Еще одна вариация с отличающимся результатом.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 17.09.2013 в 23:27
Serge_007 Дата: Вторник, 17.09.2013, 23:50 | Сообщение № 4
=СУММ(--(C1=C$1:C$5))>1
Дата добавления - 17.09.2013 в 23:50
rest321 Дата: Среда, 18.09.2013, 00:03 | Сообщение № 5
На самом деле всё получилось, только нужно нажать Ctrl+Shift+Enter :)
Спасибо за помощь! Завтра опробую на работе hands
Автор - rest321
Дата добавления - 18.09.2013 в 00:03
Nic70y Дата: Среда, 18.09.2013, 00:46 | Сообщение № 6
Репутация: 2477 ±
Уже 8 раз перечитываю, разве не так?
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C$1:C$5;C1)>1;"совпадает";"не совпадает")
не массивная.
прикрепил файл + массивная
К сообщению приложен файл: 477123.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.09.2013, 01:01
СообщениеУже 8 раз перечитываю, разве не так?
не массивная.
Дата добавления - 18.09.2013 в 00:46
rest321 Дата: Четверг, 19.09.2013, 20:00 | Сообщение № 7
Всё так, эта формула тоже работает. Спасибо!
СообщениеВсё так, эта формула тоже работает. Спасибо!
Автор - rest321
Дата добавления - 19.09.2013 в 20:00
