объединение файлов
Eddy
Дата: Среда, 18.09.2013, 02:23 |
40% ±
2010 & 2013
Всем привет! У меня такой вопрос: Я с помощи этой формулы Код
=IF([222222.xlsx]Sheet1!$G$10=[222222.xlsx]Sheet1!$H$10,"",[222222.xlsx]Sheet1!$G$10)
переношу данные с файла 222222 на другой файл. Хотел бы спросить, как можно добавить критерий 222222=H9? Где при изменение H9 информация будет братся из другого файла, к примеру 333333 Помогите пожалуйста
переношу данные с файла 222222 на другой файл. Хотел бы спросить, как можно добавить критерий 222222=H9? Где при изменение H9 информация будет братся из другого файла, к примеру 333333 Помогите пожалуйста Eddy
Сообщение Всем привет! У меня такой вопрос: Я с помощи этой формулы Код
переношу данные с файла 222222 на другой файл. Хотел бы спросить, как можно добавить критерий 222222=H9? Где при изменение H9 информация будет братся из другого файла, к примеру 333333 Помогите пожалуйста Автор - Eddy Дата добавления - 18.09.2013 в 02:23
AndreTM
Дата: Среда, 18.09.2013, 06:01 |
2003 & 2010
=ЕСЛИ(ДВССЫЛ("["&$H$9&".xlsx]Sheet1!$G$10")= ...
и т.д.
и т.д.AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Код
и т.д.Автор - AndreTM Дата добавления - 18.09.2013 в 06:01
Eddy
Дата: Четверг, 19.09.2013, 02:19 |
40% ±
2010 & 2013
Большое Вам спосибо! Вроде работает. Вот что у меня получилось Код
=IF(INDIRECT("["&$H$9&".xlsx]Sheet1!$G$10")=INDIRECT("["&$H$9&".xlsx]Sheet1!$H$10"),"",INDIRECT("["&$H$9&".xlsx]Sheet1!$G$10"))
Eddy
Сообщение Большое Вам спосибо! Вроде работает. Вот что у меня получилось Код
Автор - Eddy Дата добавления - 19.09.2013 в 02:19
Eddy
Дата: Четверг, 19.09.2013, 05:59 |
40% ±
2010 & 2013
AndreTM, я так понимаю, это формула не работает если книга закрыта с которой переношу данные, да?
AndreTM, я так понимаю, это формула не работает если книга закрыта с которой переношу данные, да? Eddy
Сообщение AndreTM, я так понимаю, это формула не работает если книга закрыта с которой переношу данные, да? Автор - Eddy Дата добавления - 19.09.2013 в 05:59
AndreTM
Дата: Четверг, 19.09.2013, 07:59 |
2003 & 2010
Да, как известно, ДВССЫЛ() не работает с данными из закрытых книг. Но, есть другая возможность , поскольку ваша формула может быть переработана. Вроде такого: Код
=СУММПРОИЗВ((ДВССЫЛ("["&$H$9&".xlsx]Sheet1!$G$10")<>ДВССЫЛ("["&$H$9&".xlsx]Sheet1!$H$10"))*ДВССЫЛ("["&$H$9&".xlsx]Sheet1!$G$10"))
А нули в результате можно убрать форматом или условным форматированием...
А нули в результате можно убрать форматом или условным форматированием... AndreTM
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 19.09.2013, 11:13
Сообщение Да, как известно, ДВССЫЛ() не работает с данными из закрытых книг. Но, есть другая возможность , поскольку ваша формула может быть переработана. Вроде такого: Код
А нули в результате можно убрать форматом или условным форматированием... Автор - AndreTM Дата добавления - 19.09.2013 в 07:59
Eddy
Дата: Суббота, 21.09.2013, 15:06 |
40% ±
2010 & 2013
а есть возможность в этой формуле задать где находится папка? просто у меня три разные папку в которых файли под одном имени как и в других двух папок из которых мне надо взять информацию. типо во всех папок есть файлы 222222, 333333, и.т.д
а есть возможность в этой формуле задать где находится папка? просто у меня три разные папку в которых файли под одном имени как и в других двух папок из которых мне надо взять информацию. типо во всех папок есть файлы 222222, 333333, и.т.д Eddy
Сообщение а есть возможность в этой формуле задать где находится папка? просто у меня три разные папку в которых файли под одном имени как и в других двух папок из которых мне надо взять информацию. типо во всех папок есть файлы 222222, 333333, и.т.д Автор - Eddy Дата добавления - 21.09.2013 в 15:06
AndreTM
Дата: Суббота, 21.09.2013, 16:59 |
2003 & 2010
Ну да, имя файла может включать и путь к нему. Там только проблема с длинными наименованиями папок и пробелами будут - если такое есть, путь\файл надо заключать в кавычки, и тогда ".xlsx" надо убрать из формулы и перенести в ячейку к имени файла.
Ну да, имя файла может включать и путь к нему. Там только проблема с длинными наименованиями папок и пробелами будут - если такое есть, путь\файл надо заключать в кавычки, и тогда ".xlsx" надо убрать из формулы и перенести в ячейку к имени файла. AndreTM
Сообщение Ну да, имя файла может включать и путь к нему. Там только проблема с длинными наименованиями папок и пробелами будут - если такое есть, путь\файл надо заключать в кавычки, и тогда ".xlsx" надо убрать из формулы и перенести в ячейку к имени файла. Автор - AndreTM Дата добавления - 21.09.2013 в 16:59
Eddy
Дата: Среда, 25.09.2013, 03:52 |
40% ±
2010 & 2013
вот получилась у меня такая формула Код
=SUMPRODUCT((INDIRECT('C':\Users\Irinka\Desktop\dock\W1\&$H9&Sheet1!G10.xlsx)<>INDIRECT('C':\Users\Irinka\Desktop\dock\W1\&$H$9&Sheet1!H10.xlsx))*INDIRECT('C':\Users\Irinka\Desktop\dock\W1\&$H$9&Sheet1!G10.xlsx))
но выдаёт error - #NAME?, что у меня там не правильно?
но выдаёт error - #NAME?, что у меня там не правильно? Eddy
Сообщение вот получилась у меня такая формула Код
но выдаёт error - #NAME?, что у меня там не правильно? Автор - Eddy Дата добавления - 25.09.2013 в 03:52
Дата: Среда, 25.09.2013, 10:08 |
Может так? Код
=SUMPRODUCT((INDIRECT("'C:\Users\Irinka\Desktop\dock\W1\["&$H9&".xlsx]Sheet1'!G10")<>INDIRECT("'C:\Users\Irinka\Desktop\dock\W1\["&$H$9&".xlsx]Sheet1'!H10"))*INDIRECT("'C:\Users\Irinka\Desktop\dock\W1\["&$H$9&".xlsx]Sheet1'!G10"))
Может так? Код
Сообщение Может так? Код
Автор - Pelena Дата добавления - 25.09.2013 в 10:08
Eddy
Дата: Среда, 25.09.2013, 13:39 |
40% ±
2010 & 2013
Pelena, AndreTM, спасибо вам, но формула работает только тогда если открываю книгу мне кажется что =INDIRECT не может работать с закрытой книгой
Pelena, AndreTM, спасибо вам, но формула работает только тогда если открываю книгу мне кажется что =INDIRECT не может работать с закрытой книгой Eddy
Сообщение отредактировал Eddy - Среда, 25.09.2013, 13:52
Сообщение Pelena, AndreTM, спасибо вам, но формула работает только тогда если открываю книгу мне кажется что =INDIRECT не может работать с закрытой книгой Автор - Eddy Дата добавления - 25.09.2013 в 13:39
Дата: Среда, 25.09.2013, 13:43 |
Так ДВССЫЛ вообще не работает с закрытыми книгами вроде (?)
Так ДВССЫЛ вообще не работает с закрытыми книгами вроде (?) Pelena
Сообщение Так ДВССЫЛ вообще не работает с закрытыми книгами вроде (?) Автор - Pelena Дата добавления - 25.09.2013 в 13:43
Eddy
Дата: Среда, 25.09.2013, 13:54 |
40% ±
2010 & 2013
Pelena, может это как то можно обойти?
Pelena, может это как то можно обойти? Eddy
Сообщение Pelena, может это как то можно обойти? Автор - Eddy Дата добавления - 25.09.2013 в 13:54
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:34 |
Не работает 1. Использовать ДВССЫЛ и открывать книги 2. Не использовать ДВССЫЛ 3. Использовать макросы 4. Хранить данные в одной книге
Не работает 1. Использовать ДВССЫЛ и открывать книги 2. Не использовать ДВССЫЛ 3. Использовать макросы 4. Хранить данные в одной книгеSerge_007
Сообщение ДВССЫЛ вообще не работает с закрытыми книгами
Не работает 1. Использовать ДВССЫЛ и открывать книги 2. Не использовать ДВССЫЛ 3. Использовать макросы 4. Хранить данные в одной книгеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 25.09.2013 в 14:34
Eddy
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:41 |
40% ±
2010 & 2013
эти книги пишутся в одном офисе а я в другом, а из них я беру то что конкретно мне надо. всем большое спасибо, буду что то думать!!!
эти книги пишутся в одном офисе а я в другом, а из них я беру то что конкретно мне надо. всем большое спасибо, буду что то думать!!! Eddy
Сообщение эти книги пишутся в одном офисе а я в другом, а из них я беру то что конкретно мне надо. всем большое спасибо, буду что то думать!!! Автор - Eddy Дата добавления - 25.09.2013 в 14:41
Eddy
Дата: Среда, 25.09.2013, 15:24 |
40% ±
2010 & 2013
может кто может подсказать какой топик где почитать про макрос о переношения данных из закрытой книги, как в моём случае? спасибо
может кто может подсказать какой топик где почитать про макрос о переношения данных из закрытой книги, как в моём случае? спасибо Eddy
Сообщение может кто может подсказать какой топик где почитать про макрос о переношения данных из закрытой книги, как в моём случае? спасибо Автор - Eddy Дата добавления - 25.09.2013 в 15:24
Eddy
Дата: Среда, 25.09.2013, 15:56 |
Сообщение № 16
40% ±
2010 & 2013
Сообщение отредактировал Eddy - Четверг, 26.09.2013, 05:06
Сообщение ... Автор - Eddy Дата добавления - 25.09.2013 в 15:56
Eddy
Дата: Пятница, 27.09.2013, 01:49 |
Сообщение № 17
40% ±
2010 & 2013
