= Мир MS Excel/можно ли не выводить на печать пустые листы? - Мир MS Excel
JT12 Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 21:48 | Сообщение № 1
Всем доброго дня. Поиском подобного не нашел. Вопрос такой: на первом листе стоит условие, на втором листе простенькая табличка с фильтром на последнем столбце B. Предварительно я форматирую лист - ставлю разрывы страниц и т. д... Потом делаю выборку - визуально таблица в том виде, в котором я хочу распечатать, но на печать выходят не только нужные данные (1и3 листы), но и пустой 2й лист между ними. Можно ли как-то изменить? Очень был бы признателен за помощь. Пример прилагаю
К сообщению приложен файл: 0955004.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеВсем доброго дня. Поиском подобного не нашел. Вопрос такой: на первом листе стоит условие, на втором листе простенькая табличка с фильтром на последнем столбце B. Предварительно я форматирую лист - ставлю разрывы страниц и т. д... Потом делаю выборку - визуально таблица в том виде, в котором я хочу распечатать, но на печать выходят не только нужные данные (1и3 листы), но и пустой 2й лист между ними. Можно ли как-то изменить? Очень был бы признателен за помощь. Пример прилагаю
Автор - JT12
Дата добавления - 22.09.2013 в 21:48
Pelena Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
А можно ещё выделить таблицу -- F5 -- Выделить -- Только видимые ячейки -- в параметрах печати задать Напечатать выделенный фрагмент
СообщениеА можно ещё выделить таблицу -- F5 -- Выделить -- Только видимые ячейки -- в параметрах печати задать Напечатать выделенный фрагмент
Дата добавления - 22.09.2013 в 22:15
JT12 Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:20 | Сообщение № 3
ну, это я в примере указал всего три листа - а на самом деле их с десяток и количество выводимых на печать листов будет меняться в зависимости от выполнения условия, причем каждый лист должен именно быть отдельным от другого - я поэтому добавляю разрывы страниц.
А если выставлять разрывы после фильтра - так это уже будет вариант "вручную" - чего бы хотелось избежать)
может быть в примере я непонятно показал: у меня идут подряд листы(доверенности): 1-10 шт. И в зависимости от условия, некоторые из них должны выводиться на печать: к примеру 1-3,4,5,8
А у меня получаются все указанные, плюс почему-то 2,6,7 листы просто пустые
Сообщениену, это я в примере указал всего три листа - а на самом деле их с десяток и количество выводимых на печать листов будет меняться в зависимости от выполнения условия, причем каждый лист должен именно быть отдельным от другого - я поэтому добавляю разрывы страниц.
Автор - JT12
Дата добавления - 22.09.2013 в 22:20
JT12 Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:24 | Сообщение № 4
через "F5..." происходит то же самое
Сообщениечерез "F5..." происходит то же самое
Автор - JT12
Дата добавления - 22.09.2013 в 22:24
Pelena Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:31 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
даже если
У меня при таких параметрах Ваш пример печатается на двух листах
даже если
Дата добавления - 22.09.2013 в 22:31
JT12 Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:42 | Сообщение № 6
Pelena, спасибо - все получилось, вроде бы hands
главное теперь, чтобы макрос все эти операции сумел повторить :)
СообщениеPelena, спасибо - все получилось, вроде бы hands
Автор - JT12
Дата добавления - 22.09.2013 в 22:42
