Массив или область данных - как удалить или переименовать?
LisSp
Дата: Среда, 25.09.2013, 13:51 |
Привет всем! Не знаю как правильно называть такой элемент-массив или область данных.. в-общем выделаем несколько ячеек и присваиваем имя, например, Range1, как на рисунке. Как переименовать или удалить далее Range1?
Привет всем! Не знаю как правильно называть такой элемент-массив или область данных.. в-общем выделаем несколько ячеек и присваиваем имя, например, Range1, как на рисунке. Как переименовать или удалить далее Range1? LisSp
Сообщение отредактировал LisSp - Среда, 25.09.2013, 13:51
Сообщение Привет всем! Не знаю как правильно называть такой элемент-массив или область данных.. в-общем выделаем несколько ячеек и присваиваем имя, например, Range1, как на рисунке. Как переименовать или удалить далее Range1? Автор - LisSp Дата добавления - 25.09.2013 в 13:51
китин
Дата: Среда, 25.09.2013, 13:52 |
вкладка формулы.диспетчер имен.удалить
вкладка формулы.диспетчер имен.удалить китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 25.09.2013, 13:53
Сообщение вкладка формулы.диспетчер имен.удалить Автор - китин Дата добавления - 25.09.2013 в 13:52
LisSp
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:06 |
Большое спасибо!!!
Сообщение Большое спасибо!!! Автор - LisSp Дата добавления - 25.09.2013 в 14:06
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:27 |
В 2003 Excel нет вкладок ЗЫ Лучше пользоваться Ctrl+F3 - это универсально для всех версий
В 2003 Excel нет вкладок ЗЫ Лучше пользоваться Ctrl+F3 - это универсально для всех версийSerge_007
В 2003 Excel нет вкладок ЗЫ Лучше пользоваться Ctrl+F3 - это универсально для всех версийАвтор - Serge_007 Дата добавления - 25.09.2013 в 14:27
китин
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:34 |
привык к семерке.не посмотрел.кстати вопросик по теме топика:насколько я понимаю,если я удалю все имена из диспетчера имен,это ни на что не повлияет?(именованных диапазонов у меня нет) там у меня большая куча типа таких имен область печати {"";"";"";"";.........
привык к семерке.не посмотрел.кстати вопросик по теме топика:насколько я понимаю,если я удалю все имена из диспетчера имен,это ни на что не повлияет?(именованных диапазонов у меня нет) там у меня большая куча типа таких имен область печати {"";"";"";"";......... китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 25.09.2013, 14:36
Сообщение привык к семерке.не посмотрел.кстати вопросик по теме топика:насколько я понимаю,если я удалю все имена из диспетчера имен,это ни на что не повлияет?(именованных диапазонов у меня нет) там у меня большая куча типа таких имен область печати {"";"";"";"";......... Автор - китин Дата добавления - 25.09.2013 в 14:34
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:35 |
Если имена не используются в расчётах - то ничего не изменится, кроме веса файла
Если имена не используются в расчётах - то ничего не изменится, кроме веса файла Serge_007
Сообщение Если имена не используются в расчётах - то ничего не изменится, кроме веса файла Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.09.2013 в 14:35
китин
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:37 |
то есть есть смысл периодически чистить диспетчер?
то есть есть смысл периодически чистить диспетчер? китин
Сообщение то есть есть смысл периодически чистить диспетчер? Автор - китин Дата добавления - 25.09.2013 в 14:37
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:40 |
Вообще-то имена сами не появляются Либо их создаёт пользователь (вручную или макросом), либо они переносятся при копировании данных из других книг В любом случае пользователь об их наличии должен знать
Вообще-то имена сами не появляются Либо их создаёт пользователь (вручную или макросом), либо они переносятся при копировании данных из других книг В любом случае пользователь об их наличии должен знать Serge_007
Сообщение Вообще-то имена сами не появляются Либо их создаёт пользователь (вручную или макросом), либо они переносятся при копировании данных из других книг В любом случае пользователь об их наличии должен знать Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.09.2013 в 14:40
китин
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:42 |
сам я пока с именованными диапазонами не работаю.сейчас попробую выложить скрин.откуда они тогда берутся?
сам я пока с именованными диапазонами не работаю.сейчас попробую выложить скрин.откуда они тогда берутся?китин
Сообщение там у меня большая куча типа таких имен область печати {"";"";"";"";.........
сам я пока с именованными диапазонами не работаю.сейчас попробую выложить скрин.откуда они тогда берутся?Автор - китин Дата добавления - 25.09.2013 в 14:42
китин
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:45 |
вот скрин
Сообщение вот скрин Автор - китин Дата добавления - 25.09.2013 в 14:45
Дата: Среда, 25.09.2013, 14:59 |
Да, забыл добавить - имена еще создаются при добавлении области печати и при использовании таблиц откуда они тогда берутся?
Откуда они у Вас? Не знаю. Попробуйте пройтись по указанным ссылкам
Откуда они у Вас? Не знаю. Попробуйте пройтись по указанным ссылкам Serge_007
Сообщение Да, забыл добавить - имена еще создаются при добавлении области печати и при использовании таблиц откуда они тогда берутся?
Откуда они у Вас? Не знаю. Попробуйте пройтись по указанным ссылкам Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.09.2013 в 14:59
китин
Дата: Среда, 25.09.2013, 15:13 |
ну область печати это ясно.но вот,что интересно:откуда там ссылки на файлы 2010 года?вопрос риторический.удаляем все смело.и смотрим на размер файла файл такой и остался
ну область печати это ясно.но вот,что интересно:откуда там ссылки на файлы 2010 года?вопрос риторический.удаляем все смело.и смотрим на размер файла файл такой и остался китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 25.09.2013, 15:16
Сообщение ну область печати это ясно.но вот,что интересно:откуда там ссылки на файлы 2010 года?вопрос риторический.удаляем все смело.и смотрим на размер файла файл такой и остался Автор - китин Дата добавления - 25.09.2013 в 15:13
