= Мир MS Excel/Массив или область данных - как удалить или переименовать? - Мир MS Excel
LisSp Дата: Среда, 25.09.2013, 13:51 | Сообщение № 1
Привет всем!
Не знаю как правильно называть такой элемент-массив или область данных.. в-общем выделаем несколько ячеек и присваиваем имя, например, Range1, как на рисунке. Как переименовать или удалить далее Range1?
К сообщению приложен файл: 1441434.jpg (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал LisSp - Среда, 25.09.2013, 13:51
СообщениеПривет всем!
Автор - LisSp
Дата добавления - 25.09.2013 в 13:51
китин Дата: Среда, 25.09.2013, 13:52 | Сообщение № 2
вкладка формулы.диспетчер имен.удалить
Сообщение отредактировал китин - Среда, 25.09.2013, 13:53
Сообщениевкладка формулы.диспетчер имен.удалить
Дата добавления - 25.09.2013 в 13:52
LisSp Дата: Среда, 25.09.2013, 14:06 | Сообщение № 3
Большое спасибо!!!
СообщениеБольшое спасибо!!!
Автор - LisSp
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:06
Serge_007 Дата: Среда, 25.09.2013, 14:27 | Сообщение № 4
В 2003 Excel нет вкладок ;)
ЗЫ Лучше пользоваться Ctrl+F3 - это универсально для всех версий
К сообщению приложен файл: 1973184.gif (41.3 Kb)
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:27
китин Дата: Среда, 25.09.2013, 14:34 | Сообщение № 5
привык к семерке.не посмотрел.кстати вопросик по теме топика:насколько я понимаю,если я удалю все имена из диспетчера имен,это ни на что не повлияет?(именованных диапазонов у меня нет)
там у меня большая куча типа таких имен
область печати {"";"";"";"";.........
Сообщение отредактировал китин - Среда, 25.09.2013, 14:36
Сообщениепривык к семерке.не посмотрел.кстати вопросик по теме топика:насколько я понимаю,если я удалю все имена из диспетчера имен,это ни на что не повлияет?(именованных диапазонов у меня нет)
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:34
Serge_007 Дата: Среда, 25.09.2013, 14:35 | Сообщение № 6
Если имена не используются в расчётах - то ничего не изменится, кроме веса файла
СообщениеЕсли имена не используются в расчётах - то ничего не изменится, кроме веса файла
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:35
китин Дата: Среда, 25.09.2013, 14:37 | Сообщение № 7
то есть есть смысл периодически чистить диспетчер?
Сообщението есть есть смысл периодически чистить диспетчер?
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:37
Serge_007 Дата: Среда, 25.09.2013, 14:40 | Сообщение № 8
Вообще-то имена сами не появляются :)
Либо их создаёт пользователь (вручную или макросом), либо они переносятся при копировании данных из других книг
В любом случае пользователь об их наличии должен знать
СообщениеВообще-то имена сами не появляются :)
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:40
китин Дата: Среда, 25.09.2013, 14:42 | Сообщение № 9
сам я пока с именованными диапазонами не работаю.сейчас попробую выложить скрин.откуда они тогда берутся?
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:42
китин Дата: Среда, 25.09.2013, 14:45 | Сообщение № 10
вот скрин
К сообщению приложен файл: 4520221.jpg (68.8 Kb)
Сообщениевот скрин
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:45
Serge_007 Дата: Среда, 25.09.2013, 14:59 | Сообщение № 11
Да, забыл добавить - имена еще создаются при добавлении области печати и при использовании таблиц
Откуда они у Вас? Не знаю. Попробуйте пройтись по указанным ссылкам
СообщениеДа, забыл добавить - имена еще создаются при добавлении области печати и при использовании таблиц
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:59
китин Дата: Среда, 25.09.2013, 15:13 | Сообщение № 12
ну область печати это ясно.но вот,что интересно:откуда там ссылки на файлы 2010 года?вопрос риторический.удаляем все смело.и смотрим на размер файла
файл такой и остался
Сообщение отредактировал китин - Среда, 25.09.2013, 15:16
Сообщениену область печати это ясно.но вот,что интересно:откуда там ссылки на файлы 2010 года?вопрос риторический.удаляем все смело.и смотрим на размер файла
Дата добавления - 25.09.2013 в 15:13
