= Мир MS Excel/Выборка данных из книг и листов - Мир MS Excel
graffserg Дата: Понедельник, 25.07.2011, 21:40 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважаемые фооумчане!
Проблема вот в чем:
Имеется несколько книг в формате excel, в которых есть несколько листов.
В этих книгах очень много данных, возьмем к примеру телефоны, которые повторяются.
Из всей этой кучи, необходимо выбрать один номер, который в свою очередь повторяется n-ое количество раз и пометить его цветом, а все остальные номера удалить, чтобы остался только выбранный номер.
Подскажите пожалуйстов какой формулой можно воспользоваться.
Заранее спасибо!!
СообщениеУважаемые фооумчане!
Проблема вот в чем:
Заранее спасибо!!
Автор - graffserg
Дата добавления - 25.07.2011 в 21:40
Саня Дата: Понедельник, 25.07.2011, 21:57 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
формулы не удаляют данные
Сообщениеформулы не удаляют данные
Автор - Саня
Дата добавления - 25.07.2011 в 21:57
graffserg Дата: Понедельник, 25.07.2011, 22:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Quote (Саня)
А может можно сделать так, чтобы выбранный номер автоматически вносился на вновь созданный лист или даже.
Я имею ввиду, чтобы из всех книг, которые имеются данный номер переносился на лист или новую книгу??? Если да, то как можно это селать! Спасибо
Quote (Саня)
Автор - graffserg
Дата добавления - 25.07.2011 в 22:00
Hugo Дата: Понедельник, 25.07.2011, 22:56 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Как то смутно всё...
Я вижу такое решение - создать новую книгу, записать туда этот номер, а все остальные книги удалить smile
Или Вам нужно подсчитать количество повторений всех номеров и отобрать повторяющиеся определённое количество раз? (Вы уверены, что только один номер будет тот, "который в свою очередь повторяется n-ое количество раз"?)
Посмотрите Sub UniqSummUniversal() - может быть это нужно? Только полуавтомат - каждый лист вручную нужно обработать, и если брать код именно так, как есть - нужно правее номеров добавить столбец с единицами.
СообщениеКак то смутно всё...
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.07.2011 в 22:56
graffserg Дата: Понедельник, 25.07.2011, 23:01 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Quote (Hugo)
Как то смутно всё... Я вижу такое решение - создать новую книгу, записать туда этот номер, а все остальные книги удалить Или Вам нужно подсчитать количество повторений всех номеров и отобрать повторяющиеся определённое количество раз? (Вы уверены, что только один номер будет тот, "который в свою очередь повторяется n-ое количество раз"?)
Да, я уверен, что только один номер будет тот, который повторяется n-ое количество раз. Вот почему мне необходимо из всего массива данных выделить (удалить, перенести на другой лист или книгу) именно этот номер, своего рода сделать сортировку, чтобы я видел сколько раз и где данный номер встречается в массиве.
Я пробовал условным формотированием с помощью формулы, но она выделяет все повторяющиеся номера, а ме необходим только один.
Помогите пожалуйсто!!
Quote (Hugo)
Автор - graffserg
Дата добавления - 25.07.2011 в 23:01
graffserg Дата: Понедельник, 25.07.2011, 23:37 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
я проикрепил файл немного доработанный, надеюсь там все понятно на 3 листе я описал что необходимо
К сообщению приложен файл: 2401776.xls (34.5 Kb)
Сообщениея проикрепил файл немного доработанный, надеюсь там все понятно на 3 листе я описал что необходимо
Автор - graffserg
Дата добавления - 25.07.2011 в 23:37
RAN Дата: Вторник, 26.07.2011, 00:14 | Сообщение № 7
cool УФ
К сообщению приложен файл: 0000.xls (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 26.07.2011, 00:15
Сообщениеcool УФ
Дата добавления - 26.07.2011 в 00:14
graffserg Дата: Вторник, 26.07.2011, 00:19 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Quote (RAN)
УФ
К сообщению приложен файл: 0000.xls(46Kb)
Немного не то, мне необходимо, чтобы выбранные данные полностью дублировались (номер, дата и т.д.) шли один за ругим как на 3 листе или просто выделялись цветом
Quote (RAN)
УФ
Автор - graffserg
Дата добавления - 26.07.2011 в 00:19
RAN Дата: Вторник, 26.07.2011, 00:22 | Сообщение № 9
Quote (graffserg)
А я что сделал?
Quote (graffserg)
А я что сделал?
Дата добавления - 26.07.2011 в 00:22
graffserg Дата: Вторник, 26.07.2011, 00:24 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Quote (RAN)
Цитата, graffserg писал(а):или просто выделялись цветом А я что сделал?
Спасибо!
А нельзя сделать так, чтобы не повторяющиеся данные удалялись, а выбранный номер остался или все оставалось, а выбранный номер перемещался на другой лист или книгу????
Сообщение отредактировал graffserg - Вторник, 26.07.2011, 00:38
Quote (RAN)
Спасибо!
Автор - graffserg
Дата добавления - 26.07.2011 в 00:24
RAN Дата: Вторник, 26.07.2011, 00:39 | Сообщение № 11
Quote (graffserg)
Quote (graffserg)
Если честно, то я не очень понял, если можно то объясните по-подробнее как это сделать. Спасибо!
Если честно, то я не очень понял, что объяснять?
Quote (graffserg)
Quote (graffserg)
Дата добавления - 26.07.2011 в 00:39
graffserg Дата: Вторник, 26.07.2011, 08:27 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
СообщениеА нельзя сделать так, чтобы не повторяющиеся данные удалялись, а выбранный номер остался или все оставалось, а выбранный номер перемещался на другой лист или книгу????
Автор - graffserg
Дата добавления - 26.07.2011 в 08:27
RAN Дата: Вторник, 26.07.2011, 10:14 | Сообщение № 13
Копируем.
К сообщению приложен файл: 9251695.xls (57.5 Kb)
СообщениеКопируем.
Дата добавления - 26.07.2011 в 10:14
graffserg Дата: Вторник, 26.07.2011, 19:11 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Спасибо, то что надо.
Еще маленький вопросик:
- Можно как-то доработать акрос, чтобы он данные по одному номеру собирал из нескольких книг в один файл, если да, то как. подскажите пожалуйсто если не трудно.
Сообщение отредактировал graffserg - Вторник, 26.07.2011, 19:38
СообщениеСпасибо, то что надо.
Автор - graffserg
Дата добавления - 26.07.2011 в 19:11
RAN Дата: Среда, 27.07.2011, 12:07 | Сообщение № 15
graffserg, а самому попробовать?
Все файлы должны быть в одной папке.
К сообщению приложен файл: qqq.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 27.07.2011, 12:08
Сообщениеgraffserg, а самому попробовать?
Дата добавления - 27.07.2011 в 12:07
graffserg Дата: Среда, 27.07.2011, 20:54 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Quote (RAN)
Спасибо огромное за помощь, в макросах пока слабо разбираюсь, но есть на чем учится с помощью Ваших примеров!!!
Quote (RAN)
Автор - graffserg
Дата добавления - 27.07.2011 в 20:54
