Фильтрация задвоенных значений
Archer
Дата: Суббота, 28.09.2013, 08:13 |
40% ±
Добрый день всем! Вчера решал такую проблему: Дано-выгрузка платежей за период. Задача-отфильтровать задвоенные платежи. Я сделал это с помощью функции ЕСЛИ. Но одно неудобство-маркер задвоенности платежа (1) встает только напротив одного платежа, а для дальнейшей фильтрации необходимо, чтобы маркер стоял у каждого платежа. Пришлось работать руками.Пример прилагается. Если есть идеи как полностью автоматизировать процесс-прошу подсказать.
Добрый день всем! Вчера решал такую проблему: Дано-выгрузка платежей за период. Задача-отфильтровать задвоенные платежи. Я сделал это с помощью функции ЕСЛИ. Но одно неудобство-маркер задвоенности платежа (1) встает только напротив одного платежа, а для дальнейшей фильтрации необходимо, чтобы маркер стоял у каждого платежа. Пришлось работать руками.Пример прилагается. Если есть идеи как полностью автоматизировать процесс-прошу подсказать. Archer
Сообщение Добрый день всем! Вчера решал такую проблему: Дано-выгрузка платежей за период. Задача-отфильтровать задвоенные платежи. Я сделал это с помощью функции ЕСЛИ. Но одно неудобство-маркер задвоенности платежа (1) встает только напротив одного платежа, а для дальнейшей фильтрации необходимо, чтобы маркер стоял у каждого платежа. Пришлось работать руками.Пример прилагается. Если есть идеи как полностью автоматизировать процесс-прошу подсказать. Автор - Archer Дата добавления - 28.09.2013 в 08:13
Nic70y
Дата: Суббота, 28.09.2013, 08:19 |
в C1:Код
=--(СЧЁТЕСЛИ(B1:B2;B1)>1)
в C2 и ниже:Код
=--(СЧЁТЕСЛИ(B1:B3;B2)>1)
так нужно?
в C1:Код
в C2 и ниже:Код
так нужно? Nic70y
Сообщение в C1:Код
в C2 и ниже:Код
так нужно? Автор - Nic70y Дата добавления - 28.09.2013 в 08:19
Rustem
Дата: Суббота, 28.09.2013, 09:03 |
=--(СЧЁТЕСЛИ($B$1:B12;B1)>1)
Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Код
Автор - Rustem Дата добавления - 28.09.2013 в 09:03
Archer
Дата: Суббота, 28.09.2013, 09:08 |
40% ±
Все ответы приходят без формул. Кто-нибудь объяснит в чем дело?
Все ответы приходят без формул. Кто-нибудь объяснит в чем дело? Archer
Сообщение Все ответы приходят без формул. Кто-нибудь объяснит в чем дело? Автор - Archer Дата добавления - 28.09.2013 в 09:08
Дата: Суббота, 28.09.2013, 09:28 |
А что на месте формул? Можете скрин прислать? Формула Код
=--(СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$12;B1)>1)
Сообщение А что на месте формул? Можете скрин прислать? Формула Код
Автор - Pelena Дата добавления - 28.09.2013 в 09:28
Archer
Дата: Суббота, 28.09.2013, 09:36 |
40% ±
Pelena, добрый день! Высылаю
Pelena, добрый день! Высылаю Archer
Сообщение Pelena, добрый день! Высылаю Автор - Archer Дата добавления - 28.09.2013 в 09:36
Дата: Суббота, 28.09.2013, 09:49 |
Добрый Скрин не вижу
Сообщение Добрый Скрин не вижу Автор - Pelena Дата добавления - 28.09.2013 в 09:49
Archer
Дата: Суббота, 28.09.2013, 13:21 |
40% ±
Pelena, пробовал сжать, сделать ч\б, все равно больше 100?
Pelena, пробовал сжать, сделать ч\б, все равно больше 100? Archer
Сообщение Pelena, пробовал сжать, сделать ч\б, все равно больше 100? Автор - Archer Дата добавления - 28.09.2013 в 13:21
Дата: Суббота, 28.09.2013, 13:40 |
Не поверю, что кусочек экрана с сообщением весит больше 100 Кб А файл в пятом сообщении виден? Он с формулой
Не поверю, что кусочек экрана с сообщением весит больше 100 Кб А файл в пятом сообщении виден? Он с формулой Pelena
Сообщение Не поверю, что кусочек экрана с сообщением весит больше 100 Кб А файл в пятом сообщении виден? Он с формулой Автор - Pelena Дата добавления - 28.09.2013 в 13:40
Archer
Дата: Суббота, 28.09.2013, 13:56 |
40% ±
Pelena, файл виден, формула нет.
Pelena, файл виден, формула нет. Archer
Сообщение Pelena, файл виден, формула нет. Автор - Archer Дата добавления - 28.09.2013 в 13:56
