= Мир MS Excel/Сбор статистики - Мир MS Excel
Сбор статистики
kirush Дата: Четверг, 03.10.2013, 21:18 | Сообщение № 1
Имеется таблица состоящая из одного столбца (сбор статистики звонков по телефонным направлениям):
Пример:
495
812
495
916
926
926
495
Таких префиксов очень много и разных, мне необходимо нарисовать график
По Xу - префикс
По Y - частота его повторений в таблице.
Переписать в ручную все возможные префиксы от 001 до 999 а потом при подсчете, не брать в учет 0 - не интересно.
Как можно выкрутится из ситуации?
Спасибо
Пример:
495
812
495
916
926
926
495
По Xу - префикс
Спасибо
Автор - kirush
Дата добавления - 03.10.2013 в 21:18
Fairuza Дата: Четверг, 03.10.2013, 21:22 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
Отделить префиксы, например ПСТР(), затем этот столбец в сводную
СообщениеОтделить префиксы, например ПСТР(), затем этот столбец в сводную
Автор - Fairuza
Дата добавления - 03.10.2013 в 21:22
kirush Дата: Четверг, 03.10.2013, 21:26 | Сообщение № 3
префиксы отделены. Я же написал что имеем таблицу только с префиксами.
А подскажите что значит в сводную?
Сообщениепрефиксы отделены. Я же написал что имеем таблицу только с префиксами.
Автор - kirush
Дата добавления - 03.10.2013 в 21:26
Fairuza Дата: Четверг, 03.10.2013, 21:28 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
Выделить столбец - Вставка - Сводная таблица.
СообщениеВыделить столбец - Вставка - Сводная таблица.
Автор - Fairuza
Дата добавления - 03.10.2013 в 21:28
AndreTM Дата: Четверг, 03.10.2013, 21:30 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Сделать список уникальных значений в одном столбце, а в соседнем - использовать СЧЁТЕСЛИ(). Далее - построить диаграмму на основе полученных данных.
Другой вариант - сделать сводную таблицу и использовать её в качестве источника для диаграммы.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеСделать список уникальных значений в одном столбце, а в соседнем - использовать СЧЁТЕСЛИ(). Далее - построить диаграмму на основе полученных данных.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 03.10.2013 в 21:30
kirush Дата: Четверг, 03.10.2013, 22:36 | Сообщение № 6
Пробую со списком уникальных, в указанном примере не пойму почему идет ссылка на столбец А (дата).
Свою формулу написал так:
=ИНДЕКС($A$2:$A$3245;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$2:$A$3245;$A$2:$A$3245;0)=СТРОКА($B$2:$B$3245);СТРОКА(B1)))
С А2 по А3245 префиксы
Вывести хочу в столбец B
говорит что неправильно написана формула.
Что делаю не так?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 11.03.2014, 21:45
СообщениеПробую со списком уникальных, в указанном примере не пойму почему идет ссылка на столбец А (дата).
Что делаю не так?
Автор - kirush
Дата добавления - 03.10.2013 в 22:36
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 22:39 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Что делаю не так?
До сих пор не приложили файл-пример
Что делаю не так?
Дата добавления - 03.10.2013 в 22:39
kirush Дата: Четверг, 03.10.2013, 22:46 | Сообщение № 8
Прошу прощения. Новичок на форуме.
К сообщению приложен файл: number_for_foru.xls (84.5 Kb)
СообщениеПрошу прощения. Новичок на форуме.
Автор - kirush
Дата добавления - 03.10.2013 в 22:46
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:01 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Формула для Вашего примера
=ИНДЕКС($A$1:$A$1499;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$1:$A$1499;$A$1:$A$1499;0)=СТРОКА($A$1:$A$1499);СТРОКА($A$1:$A$1499));СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: number_for_foru.rar (37.1 Kb)
СообщениеФормула для Вашего примера
Дата добавления - 03.10.2013 в 23:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:16 | Сообщение № 10
А по-моему, Файруза подала прекрасную мысль - сводная таблица со сводной диаграммой.
И данные можно добавлять без изменения формул, и, даже если формулу переписать для динамического диапазона, она еще более задумчивой получится.
А так - просто нужно не забывать обновлять сводную.
К сообщению приложен файл: 7719075.xls (96.5 Kb)
СообщениеА по-моему, Файруза подала прекрасную мысль - сводная таблица со сводной диаграммой.
Дата добавления - 03.10.2013 в 23:16
kirush Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:34 | Сообщение № 11
Спасибо огромное всем отозвавшимся. Использовал вариант _Boroda_.
СообщениеСпасибо огромное всем отозвавшимся. Использовал вариант _Boroda_.
Автор - kirush
Дата добавления - 03.10.2013 в 23:34
