Выбор коэффициента из таблицы
memphisss
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:24 |
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Нужно из таблицы выбрать коэффициент по нескольким параметрам. Я наверное не знаю какое-то логическое выражение, а пользуясь одними ЕСЛИ и И, формула не помещается. нужная формула (вернее ее часть) в ячейке F12.
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Нужно из таблицы выбрать коэффициент по нескольким параметрам. Я наверное не знаю какое-то логическое выражение, а пользуясь одними ЕСЛИ и И, формула не помещается. нужная формула (вернее ее часть) в ячейке F12. memphisss
Сообщение Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Нужно из таблицы выбрать коэффициент по нескольким параметрам. Я наверное не знаю какое-то логическое выражение, а пользуясь одними ЕСЛИ и И, формула не помещается. нужная формула (вернее ее часть) в ячейке F12. Автор - memphisss Дата добавления - 10.10.2013 в 20:24
Nic70y
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:31 |
Принцип я вообще не понял Что к чему? Для профилактики:
Принцип я вообще не понял Что к чему? Для профилактики: Nic70y
Сообщение Принцип я вообще не понял Что к чему? Для профилактики: Автор - Nic70y Дата добавления - 10.10.2013 в 20:31
memphisss
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:36 |
Принцип: в ячейке F12 должен появиться коэффициент. Если число в ячейке В10 от 1,5 до 2 и длина в ячейке В3 от 50 до 100, то принимаем коэффициент 1,01 из ячейки I3 и так далее.
Принцип: в ячейке F12 должен появиться коэффициент. Если число в ячейке В10 от 1,5 до 2 и длина в ячейке В3 от 50 до 100, то принимаем коэффициент 1,01 из ячейки I3 и так далее. memphisss
Сообщение Принцип: в ячейке F12 должен появиться коэффициент. Если число в ячейке В10 от 1,5 до 2 и длина в ячейке В3 от 50 до 100, то принимаем коэффициент 1,01 из ячейки I3 и так далее. Автор - memphisss Дата добавления - 10.10.2013 в 20:36
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:39 |
=ИНДЕКС(I2:M6;ПОИСКПОЗ(B10;H2:H6);ПОИСКПОЗ(B3;I1:M1))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.10.2013 в 20:39
AlexM
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:42 |
Можно так Код
=ВПР(B10;$H$2:$M$6;ПОИСКПОЗ(B3;$H$1:$M$1))
Можно так Код
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 10.10.2013, 20:46
Сообщение Можно так Код
Автор - AlexM Дата добавления - 10.10.2013 в 20:42
SkyPro
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:44 |
На вскидку: Код
=ИНДЕКС($H$1:$M$6;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР($B$10;$H$1:$H$6;$H$1:$H$6);$H$1:$H$6;0);ПОИСКПОЗ($B$3;H1:M1;0))
ЗЫ: Ну и монстр получился )
На вскидку: Код
ЗЫ: Ну и монстр получился ) SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 10.10.2013, 20:44
Сообщение На вскидку: Код
ЗЫ: Ну и монстр получился ) Автор - SkyPro Дата добавления - 10.10.2013 в 20:44
memphisss
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:45 |
Serge_007, я просто в шоке, я целый день ломал голову а нельзя ли как-нибудь словами формулу объяснить?
Serge_007, я просто в шоке, я целый день ломал голову а нельзя ли как-нибудь словами формулу объяснить? memphisss
Сообщение Serge_007, я просто в шоке, я целый день ломал голову а нельзя ли как-нибудь словами формулу объяснить? Автор - memphisss Дата добавления - 10.10.2013 в 20:45
memphisss
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:46 |
SkyPro, монстр у меня получался на 25 строк
SkyPro, монстр у меня получался на 25 строк memphisss
Сообщение SkyPro, монстр у меня получался на 25 строк Автор - memphisss Дата добавления - 10.10.2013 в 20:46
memphisss
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:53 |
Всем огромное спасибо, буду учить функции
Всем огромное спасибо, буду учить функции memphisss
Сообщение Всем огромное спасибо, буду учить функции Автор - memphisss Дата добавления - 10.10.2013 в 20:53
Ну и до кучи (правда, формула массива и для распределения данных по возрастанию, но для этой таблицы подходит) Код
=МАКС(I2:M6*(I1:M1<=B3)*(H2:H6<=B10))
Зато логика формулы прозрачна
Зато логика формулы прозрачна _Boroda_
Сообщение Ну и до кучи (правда, формула массива и для распределения данных по возрастанию, но для этой таблицы подходит) Код
Зато логика формулы прозрачна Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.10.2013 в 20:53
